E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Muurahainen
    • 9195
    Juu pitäisi. Tosin jos satuu joku tiedosto puutumaan inpasta niin sitten voi herjata ettei saa yhteyttä.
    Myös risalla abs boksilla voi saada aikaan kyseisiä oireita ja yhteyskään ei silloin pelaa.
    • TheRipper
      • 5407
      • Paimio
      #767
      No juu toki!
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • TheRipper
        • 5407
        • Paimio
        #768
        Nyt kun nuo Evoxit on paikallaan niin vielä hieman viimeisiä säätöjä pitäisi suorittaa..
        Yritin nyt kovasti etsiskellä mutta ei tullut vastaan ajovalojen säätöohjeita.
        Netistä sen verran löysin että 25 jalan päässä seinässä keilojen keskipisteiden etäisyys toisistaan pitäisi olla sama kuin projektoreiden etäisyys autossa?
        Korkeus nyt kohtuullisen helppo katsoa mutta tuo sivuttainen säätö on hieman hankalampi.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
          • 10954
          Originally posted by siffo View Post
          Pitäisikö Inpalla saada yhteys E39 ABS boxiin? Auto on nyt muutaman kerran satunnaisesti sytyttänyt abs ja luistoneston sekä voimansiirron vikavalon ja nopeus- ja kulutusmittari on ollut pois toiminnasta. Nyt työmatkalla syttyi taas, mutta pelkkä abs ja luistoneston valo. Olisin lukenut Inpalla vikakoodeja mutta ei saanut ABS boxiin yhteyttä ollenkaan.
          Kyllä pitäisi saada. Minkäikäinen auto? Jos pre-facelift, niin käytätkö konehuoneen pyöreää pistoketta? Onhan kaapelissa pinnit 7&8 yhdistetty?
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #770
            No juu toki!
            Itellä oli tämmönen ongelma ainakin, ei päästänyt boksiin sisälle kun oli risa. Oireili ensin satunnaisesti ja sitten jäi lopullisesti päälle.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Minulla teki tuon kun boksin sisältä oli maat poikki. Kolme rinnakkaista lankaa jotka menee siitä pohjan alumiinista liitinrimalle.
              E39 528iA
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #772
                Niin sieltä hapertuu ilmeisesti semmoset alumiinilangat, oman jätin korjattavaks niin ne korvataan kuparisilla.
                • Fubar
                  • 237
                  e39 fl 530D touringissa taas hieman sähkövikaa.
                  Alkoi niin että kuskin puolen ikkunoita ei ajoittain saanut auki kuskin oven katkaisijasta. Avaimen kauko-ohjaimesta ikkunat on aina saanut kiinni ja auki joten nostimet siis toimivat.
                  Nyt seuraava oire on se että kuskin puolen peili ajoi lasin itsestään "alas" eli peilista näkyy nyt osapuilleen kynnyskotelo. Peiliä ei saa enää ajettua säätimestä takaisin oikeaan asentoon.
                  Johtosarjaa jo tutkin oven läpiviennin kohdalta ja vielä ei sieltä vikaa löytynyt.
                  Kysymys kuuluukin että onko yleistä että tuo kuskin oven katkaisijasysteemi, jossa on ikkunan avausnapit ja peilien säätö, hajoaa?
                  Vai onko tuo johtosarja edelleen se todennäköisempi syyllinen?
                  Vettä tulee tällä hetkellä vaakatasossa joten ei oikein houkuttele mennä pihalle asiaa tutkimaan. Olisiko täällä jollekin sattunut samanlainen ongelma eteen?
                  F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                    • 9226
                    Tuolla tarinalla ongelma todennäköisesti ovimodulissa (se kytkinpaneeli) tai sen johdotuksessa.
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Takapyörän ABS-tunnistin on hapettumisen takia noussut paikaltaan ja kiinnityskorvake on rikki. Toimii kuitenkin yhä.
                      Kiinnitysruuvi on täysin jumissa. Onko vinkkejä miten sen saa auki? CRC:n irrotusöljyt (tavallinen ja kylmä) eivät auttaneet.
                      En viitsinyt kovin paljon murjoa tai kuumentaa kun tuo kuitenkin yhä toimii eikä ollut uutta tilalle.
                      E39 528iA
                        • 14869
                        Lämmittämälläkin tahtoo vaan se pieni pultti katketa. Veikkaan että aina järkevä on porata se pultti pois ja tehdä uusi kierre.
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #777
                          Anna induktiota, jos pultin kanta vaan yhtään näkyy ja on akuutti tarve irroittaa se. Minulla oli abs anturi ilman mitään kiinnitystä, vain paikalleen työnnettynä yli 100tkm ilman mitään ongelmia.
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1155
                            Pitäisi vaihtaa mittaristo toiseen 9/99 valmistetusta E39:stä. Onnistuuko mittariston koodaus miten helposti, eli kilometrit ja vin, ettei se täppä jää palamaan sinne mittarilukeman viereen? Ilmeisesti jotkut mittaristot pitää puukottaa auki? Katsoin BMW fans sivustolta, että 9/00 mittaristo vaihtuu ainakin näihin 535i ja 540i.
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                            • siffo
                              • May 2018
                              • 26
                              • Sipoo
                              #779
                              2001, eli on vain OBD pistoke. Kaapeli taisi olla semmoista ohjelmoitavaa mallia missä oli 2 eri moodia, mutta en nyt muista missä moodissa se on, mutta muut Inpan toiminnot tuntuisi kyllä toimivan.
                              Käytin boxin kantta irti mutta en nyt varovaisesti tutkien löytänyt mitään irti olevia lankoja. Kai se pitää koittaa hommata toimiva boxi vaan jostain ja opetella miten se koodataan autoon.
                              Kuvia boxin sisuksista: https://photos.app.goo.gl/rauslGmMX0m9YTZi1
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Minulla ne oli tuon viimeisen kuvan oikeassa ylänurkassa olevat kolme lankaa jotka kaikki menee samaan leveään liitinkontaktiin. Poikki tuon kultaisen liitoksen puolelta.
                                Noissa on tuota hyytelöä eikä langat välttämättä näytä sen takia olevan irti vaikka oikeasti ovatkin poikki. Mittaa yleismittarilla onko alumiinipohjasta kontakti tuonne leveään kullattuun liitinkontaktiin.
                                E39 528iA
