E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #781
    Onko 97 mf-ratin slipring rikki ku vasemman puolen napeis ei valoja eikä tapahu mitää?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • 523i1996
      • Jul 2019
      • 2
      • Mikkeli
      #782
      Jäähdytysjärjestelmän huolet jatkuu..
      Huomasin sattumalta (onneksi!!) että jäähdyttimen letku revennyt, josta ampunut nesteet ympäri konehuonetta.
      Autoon vaihdettu kesällä lähes kaikki jäähdytysjärjestelmän osat paitsi letkut. Eli siis termostaatti, termostaatin kotelo, jäähdytin, paisuntasäiliö, paisuntasäiliön korkki sekä ilmausruuvit uusittu.
      Onko ns. normaalia että vanha letku repeää tuolla tavalla normaaleissa paineissa vai olisikohan joku muu osa pettänyt ja kerännyt liikaa painetta..? :think:
      • Muurahainen
        • 9195
        Jos se letku on 20v vanha niin voihan se jo ripsahdella aika helpostikkin.
        Itsellä E38:ssa oli ihan saman näköinen mutta ei vielä vuotanut.
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #784
          mulla on kahdesta e39stä ratkennu letku samaan tapaan. huonot letkut tunnistaa helposti siitä että letkun kumi menee veltoksi. tarkasta muutkin letkut.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 10950
            Ainakin V8:ssa paukkuu letkut mukavasti. Itse vaihdoin _kaikki_ letkut. Viime talvena räjähti yksi, vaihdoin sen ja ajattelin vaihtaa loput myöhemmin VIRHE. Seuraava räjähti kuukauden päästä. Eli kun ne letkut alkaa noin räjähtelemään, itse vaihtaisin kyllä muutkin kun pelkästään tuon räjähtäneen.
            • niiksu
              • Jan 2014
              • 963
              • KPO/HKI
              #786
              Ilmeisesti M-Sport rattia ei ole saanut lämmitettynä? :think
              BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
              BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
              Honda Civic EF 1989 Rio Red
              BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
              Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                • 9220
                Ei valitettavasti ollut koskaan lämmitettyä M-sport rattia valikoimassa.
                • niiksu
                  • Jan 2014
                  • 963
                  • KPO/HKI
                  #788
                  Joo, täytyy harkita raaskiiko tuon lämmitetyn vaihtaa sitten normaaliin M-Sporttiin
                    • 14794
                    Ehkä kesäksi vois, mutta talvea vasten ei pysty vaihtamaan kyllä missään nimessä.
                    • niiksu
                      • Jan 2014
                      • 963
                      • KPO/HKI
                      #790
                      Nojuu, on tuo aika luksus varuste
                      Mutta lisää kyssäriä pukkaa:
                      Mikä noissa takasivulasien pienissä verhoissa jumittaa? Ja miten tuota kannattaa lähteä purkamaan? Nimittäin ei verho rullaudu enää takaisin sisälle
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 594
                        MAP-anturi
                        Vaihdoin map-anturin, kun siitä oli vikakoodi. Pois otetussa vanhassa oli varaosanumero 2.246.977 jonka alla 2D 15. Tilalle laitoin alkuperäisosan jossa luki 2 246 977 jonka alla 3C 6.
                        Mitä nuo kolme merkkiä varsinaisen varaosanumeron jälkeen tarkoittavat?
                        En tiedä missä vaiheessa vanha anturi on vikaantunut, vai oliko se vikaantunut. Auto toimi mielestäni ihan normaalisti. Uudella anturilla tehdyn pikaisen koeajon jälkeen sanoisin, että kaasuun vastaaminen terävöityi hieman ja esim. kiihdytys 80-90 km/h - 120 km/h tapahtuu vähän helpomman oloisesti.
                        • vakahkon
                          • Aug 2019
                          • 8
                          Saako koitanluita ja vakaajan kumeja vaihdettua paino päällä (rampeilla)? "Pihatie" on sen verran jyrkkä, ettei uskalla pukeille laittaa ja ainoalla tasasella paikalla eli autokatoksessa on passatin raato oottelemassa osia saksasta. Toki perä ylämäkeen ja pukkien etujalkojen alle jotku lipareet, että olis suorassa, mutta itsesuojeluvaisto on turhan korkea tämmösiin
                          Toisena asiana, yön yli seisoneen auton paisarin korkkia avasin, nii puski heti nesteitä pihalle. Säiliö on piripinnassa ja järjestelmässä painetta. Ilmeisesti liikaa tavaraa siellä, kun kylmällä koneella nuin tekee? Olisko syytä hakea alkuperänen korkki nykysen oletettavasti tarvikkeen tilalle ja nesteitä pois viivaan asti?
                          Kyseessä siis 528i vuodelta -96 jos näillä on tässä väliä
                          Edit. Niin ja voiko koiranluut, jotka ainaki on ihan lopussa aiheuttaa tärinää vai lähetäänkö syytä tutkimaan reaktiotangoista, rengastuksesta ja jarruista?
                          • Hampsu
                            • May 2009
                            • 256
                            • Lappeenranta/Helsinki
                            #793
                            Oli kyllä nii sekavaa tekstiä etten ymmärtänyt ihan kaikkea.
                            Mutta katso vaikka YouTubesta miten niitä osia vaihdetaan, katso minkälaisessa asennossa heillä on autot ja pystytkö samaan siinä pihatielläsi?
                            Uskon että tärinät johtuvat juuri väljyydestä puslissa.
                            Paisari ongelmaan, seuraile tilannetta ja ei ne mitta yksiköt (min-max) turhaan sinne ole laitettu.
                            G21 320xd lci m-sport
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1274
                              • Kajjjaani
                              #794
                              Ei onnistu paino päällä koiranluitten tai vakaajan puslien vaihto. Koiranluut ei aiheuta tärinää, ainoastaan kolinaa töyssyissä.
                                • 14794
                                Miksi ei? Olenkai minä ainakin vaihtanut... Helpompikin ilman auton nostamista.
