Mulla on jo n. 10tkm pyörinyt etupyöränlaakeri motonetistä ja hyvin toiminut.
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Originally posted by kaikkone View Postmmh, onkohan tuo paha keissi vaihtaa etu tai takalaakeria, kahtelin ohjeita ni pitäs olla ulosvetäjää ja jotai jolla paukutella.
tuleeko tuossa motonetin sarjassa pultit mukana?
Edit: KL- varaosat tai joku muu varaosa pulju, mut en suosittele motonettiä.Last edited by Mad_Mike; 25-04-2011, 20:09.530XD LCI M-Sport
ex E39 530iA M-Sport
ex E39 530dAT
Originally posted by MadMike View PostMorjens.
Oli pelkääjän puoleinen ikkuna pudonnut nostimeltaan ja sitä paikalleen laittaessa otettiin ovipahvien myötä myös airbag hetkeksi irti. Kasauksen jälkeen autossa syttyi airbag-valo. Lähteekö pelkällä kuittaamisella pois, vai tuliko se kasattua väärin? En ole vielä käyttäny piuhan päässä autoa.
Auto on e39 vm. -99.X3 F25 xdrive20d -12
730d E65 -02
530d E39 Msport -99
Originally posted by Matula View PostKäytä piuhan päässä sammuttamassa valo, valo syttyi koska airbag oli pois ja virrat käytetty päällä.
Nimim. Virtojen poispitämisestä tietoinen asennuksen aikana stereoita kuunnellut.Ex: 523iA '97, 520iA '89
/// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
Originally posted by jukkae View PostMikä on etuiskareille oikea asento? Siis kun niitä voi pyörittää mielinmäärin jos alapään pultit aukasee. Tietenkin ne on nyt päin vittua siellä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
ostin tos joku 4kk sit 530dA:n, ja nyt pitäs alkaa vähä vikalistaa lyhentämään. Eli tänään ajellessani alkoi kuulua tajutonta "huminaa/ kahinaa" aina kierrosten mukaan. Sitten sammutin auton ja ajoin niin ei enään mitään. Eikä seuraavalla 500km aikanakaan!! Voiko jotenkin flektiin viitata vai laatikkoon?
Sitten seuraavaan "vikaan". Ajaessa n.90km/h kun lähtee esim. ohittamaan toista, kaasua painaessa ei vaihdu pienempi pykälä sisää. Tuntuu että auto tukehtuisi. Kuitenkin kun kaasun painaa melkein pohjaan kickdownia painamatta, menee pienempi pykälä. Ja sit siihen yhteen näihin melkein voisi sanoa "ominaisuuteen", eli perän vapinaan? mistähän tämä johtuu :think oikean puolen vetari lopputalvesta posahti ja muutenkin näyttää että oikea puoli perästä olisi matalemmalla.! Tosin alusta vaihdetaan kokonaan viikonloppuna, joten näkee onko mitään apua! Tutinan tuntee paremmin pelkääjän paikalla istuessa!
Kiitos vastauksista jo etukäteen. Eniten huolestuttaa tuo vaihteen vaihtamisen juttu, onko joku anturi vai mikä!?EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
terveppäs taas!
vaihdoin e39:n virtalukon pohjan. niin mittaristossa palaneet abs ja luistonesto valot ei lakanneet vilkkumasta. aikaisemmin vilkku siis noi valot, sisävalot meni omia aikojaan päälle ja soitin sammuili! eli vieläkin palaa satunnaisesti valot mittaristossa
niin pitääkö käydä nollaamassa vikakoodit tuon v.lukonpohjan vaihdon jälkeen? että saa tuon vilkkumisen loppumaan?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
niin pitääkö käydä nollaamassa vikakoodit tuon v.lukonpohjan vaihdon jälkeen? että saa tuon vilkkumisen loppumaan?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by Bmw Master View PostMikä mokkula on apumiehen puolen tuulilasin ilmakanavassa? Huurtumistunnistin?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...85&hg=64&fg=45
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Originally posted by miccou View PostOlisko auringonvalon tunnistin? Säätää ilmastointia sen mukaan miten paljon aurinko paistaa?
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...his+windshield
