E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Periaatteessa on ainoastaan valojen pesureille vaikka muistaakseni sen sulakekaavion mukaan näin ei ole. Itsellä ainakaan aiheuttanut mitään hämminkiä kun on jo 1kk verran ollut irti toi sulake.
      • 16444
      Originally posted by AnttiR View Post
      Miten tunnistaa onko taustapeili himmenevä?
      Varustelistan mukaan sellainen pitäisi mulla olla, mutta ei se mihinkään himmene ja siinä on se nuppikin että saa käännettyä sen peilin ettei takana tulevan valot häikäise.
      Olisko tosta joku sen joskus ottanut pois kun sadetunnistimen päälle tulevat suojamuovitkaan ei istuneet kunnolla ennen kun vähän puukotin niitä:think
      Siinä peililasissa on sellainen tumma piste(ns.anturi) mistä se reagoi, sen kyllä huomaa jos siinä on se piste.
      Onko autossa tummennetut lasit? Jos on niin tuskin tuo peili silloin ainakaan toimii.
      • heijani
        • 220
        Originally posted by Juize View Post
        Ratin joudut irrottamaan. Ratin takaa 2 torx ruuvia irti, koko tais olla T27, niin saat airbägin irti.
        Sitten 16mm hylsyllä ratin pultti irti. Ratti lähtee vähän sivuttain heiluttelemalla irti.
        Ohjauspylvään suojakuoret irtoaa kun otat siitä päältä ja alta yhdet muoviset ristipääruuvit irti ja kampeat kuoret varovasti erilleen.
        Viikselle ja ratille menevät liittimet irti.
        Seuraavaksi 4 torx ruuvia irti millä "johtokela" on kiinni ohjauspylväässä.
        Nyt saa irroitettua klipsuilla kiinnitetyn vilkkuviiksen irti tuosta kelasta.
        Viiksen runko aukeaa kun ottaa pari ruuvia siitä viiksen juuressa olevasta mötikästä irti ja varovasti kampeaa toisella puolella olevan kiinnikkeen auki.
        Kannattaa aukoa varovasti ettei sisuskalut leviä pöydalle.
        Tässä vaiheessa itse juotin kolvilla katkenneen piuhan ehjaksi.
        Paketti kasaan ja ratti bägeineen kiinni
        Ei se kaikenkaikkiaan niin vaikea työ ole vaikka jonkunverran joutuu purkamaan.
        Niin ja ennenkun bägejä rupeaa räpläämään niin akunkenkä irti!
        Kiitoksia kattavasta ohjeesta. Eiköhän tuohon uskalla ryhtyä. Täytyy odotella vähän lämpimämpiä kelejä vaan.
        BMW e61 525dA 2006
        ex BMW e39 530dT 2000
        ex Volvo V70 2.4T AWD :think
        ex BMW e39 540iA sedan 1999
        ex BMW e28 520i Bavaria 1987
        ex BMW e46 316i sedan 2000
        • mixxis
          • Nov 2009
          • 1877
          • Jyväskylä / Uurainen
          kylläpä tuo mahtaa toimia tummennuksillakin, on vaan aika heikosti havaittavissa jos ei ihan suoraan paista peiliin takana olevan valot. Itsellä tosin vain 15% muovi takalasissa...
          ___________________________________
          __________________________________________________
          At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
          [ Focus stw ]
          [ A6 C7 3.0tdi Q ]
            • 16444
            Mulla ainakin oli aivan jätesäkit ex Touringissa niin eipä siitä juuri huomannut tummuiko se peili. Tai sitten oli yksinkertaisesti epäkunnossa.
            • mixxis
              • Nov 2009
              • 1877
              siitä aina taida huomata ilman tummia ikkunoitakaan millon se tummuu ...
              (pääasia ettei häikäse ) ..ja vaikee tummillakin sanoo kun takapaksissa on niin pimeetä muutenki. Wha'eva.
              [ Focus stw ]
              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Automaattisesti himmenevässä peilissä ei ole sitä säätöä(Mutu), mutta ainakin siinä on oltava se tumma täplä.
                Mitä pienempi prosentti niin sitä tummempi kalvo, eli tuohan on melkein tummin mahdollinen.
                M550d
                • mixxis
                  • Nov 2009
                  • 1877
                  On siinä hurja ero siihen 5% amis kalvoon...
                  [ Focus stw ]
                  [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    Ok, siispä sulake number 2:nen irti!
                    "530da touring -00"
                    • KuPa
                      • Nov 2010
                      • 282
                      • suomi
                      Moikka! Milläköhän vidulla ton auton tankin sais ihan TÄYTEEN?? Kävin just tankkaileen (naftavalo oli palanu jo pidemmän aikaa ja mittari oli miltei pohjassa) ja taas alkoi pistooli nakuttamaan jo ennen 50 litraa -> sain sinne menemään 54 litraa. Polttoainemittari näytti sitten tietenni pikkasen vajaata...Eikös tossa pitäisi olla noin 70 litran tankki?? ..niin ja vielä sen verran, että onko noissa mittareissa ollu porukalla jotain häikkää -> eli näyttää mitä sattuu??
                      "530da touring -00"
                      • mixxis
                        • Nov 2009
                        • 1877
                        pitää sitä pistoolia siinä huulella sen loppuajan kun vaahtoaa ja antaa laskehtia välillä, kyllä se korkkiin asti siitä täyttyy...mittarista en sitte tiiä jos sulla se näyttää väärin, semmosesta ei ole kokemusta. Muistaaksein 72 litr kohan tossa 530d:ssä on se tankki.
                        [ Focus stw ]
                        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                        • AnttiR
                          • 819
                          Kiitokset tiedosta taas kerran
                          Ihan mustat kalvot on laseissa kyllä mutta ei löydy mitään pisteitä peilistä, eli se on ihan tavallinen.
                          Tosta tankkaus hommasta, mää yritin aikanaan valuttaa parikin kertaa tankin ihan täyteen, sain aina dieselit valumaan pitkin auton kylkeä kun aikani naksuttelin. Nykyään olen lopettanut tankkauksen aina kahden napsauksen jälkeen, ja 530d kyseessä. Oletettavasti tankki on täynnä jos sinne ei enempää enää polttoainetta mene? Eli alkaisin ehkä tutkimaan kohoa tankissa.
                          Ja sit taas uutta kysymystä
                          Kävin hakemassa uuden oven tänään ja siinä on kromiset listat jotka haluan pois. En sen kummemmin vielä edes tutkinut mutta kysyn varuiksi kuitenkin. Saako noita ehjänä irti!? Vanhasta ovesta saisi kätevästi siirrettyä listat uuteen.
                          E61 535d -04
                          • mixxis
                            • Nov 2009
                            • 1877
                            Ensimmäisen naksauksen jälkeen pistooli ylös ja narraamalla täyteen sen verran tuota naftaa palaa että tulee otettua aika pintaan asti ettei tarvi seuraava päivä tankata taas ( ei riitä tankillinen per viikko...) mutta joo oikeessa olet kyllähän mittarin kuuluis näyttää täyttä vaikkei tankki olekaan korkkiin asti täytetty.
                            Jyväskylässä muuten ainaki Ahjokadun Teboil vai mikä onkaan siinä AD:n pihassa, ei antanu tankata täyteen kun narraamalla, puolessa tankissa alkaa naksuttelemaan (vaahtooko se muka niin paljon?) ,näin ainaki männä kesänä joka kerta kun kokeilin. Sittemmin ole viittiny mennä ees kokeilee.
                            [ Focus stw ]
                            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Kannattaa tarkistaa, että tankin anturit näyttää oikein. Tuon tarkistuksen pystyy tekemään auton omalla mittaristolla suorittamalla salavalikon testin nro. 6.1.
                              Jos sulla ei oo autossa MIDiä ja isoa ajotietokonetta, niin tuosta alla olevan linkin ohjeista poiketen valikkoa pääsee selaamaan naputtelemalla trippipainiketta test 19 kohdalle ja painamalla nappia uudelleen, kun teksti "off" näkyy. Sen jälkeen selaat test 6 kohtaan ja katsot, mitä lukemat näyttää testin kohdassa 6.1.
                              Linkin tietoihin poikkeuksena on myös:
                              6.1 = vasen tankki/oikea tankki (dl tarkkuudella)
                              6.2 = tankin sisältö yhteensä
                              6.3 = mittarin näyttämä määrä dl tarkkuudella
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • AnttiR
                                • 819
                                En tiiä oonko tankannu aina väärin, ku ei sitä pistoolia voi sinne työntää niin pitkälle kun menee, alkaa tosiaan naksuttelemaan paljon ennen kun tankki on oikeesti täynnä. Yritin varovasti valuttaa sitä pari kertaa ihan täyteen, mut ilmeisesti hätäilin ku kuulu vaan kohina ja sit lensi dieselit pitkin auton kylkiä. Toisaalta tankkaan kyllä melkein joka kerta samasta paikasta, täytyy kokeilla muualla miten käy.
                                E61 535d -04
