E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    #3541
    Kiitos vinkistä. Jos ei nyt lähde tuolla akkulaturin avustuksella niin käyn huomenna ostamassa uudet tulpat kokonaan, olihan noikin ostoslistalla. Vittumaista kun tähän mennessä aina lähtenyt kuin kaktuksen alta.
    Minäkin ostan aina koko tulpan , tuota.. saako kone bensaa jos se kerta meinaa lähteä mutta ei!
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Teppis83
      • Jul 2010
      • 50
      • Lahti
      #3542
      Meil taloyhtiössä on tämmösil pakkasilla jatkuva virta tolpissa, eli saattaa olla hyvinki 16 tuntiaki putkee lohkolämppäri tulilla ja hyvin toimii..
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5430
        Jaa-a. Eipä lähtenyt vaikka akku oli laturissa.
        Yrittää kyllä startata kokoajan mutta ei, "ÖYY ÖYY ÖYY ÖYY" vaan kuuluu Onko muita ideoita kuin nuo tulpat? Miten viallinen bensapumppu oireilisi?
        • peksi900
          • May 2008
          • 230
          • Kitee/joensuu
          #3544
          eipä löytyny haulla, eli kysytään sitten.
          Miten tuo sisälistasarja irtoaa? :think
          ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
          nyt w211, e39, e30 325 cab
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            #3545
            Pitäisi lähteä ihan kampeamalla. Itsellä meinasi kanssa kantti loppua kesken kun omasta niitä irrottelin, mutta kyllä ne sitten lähti kun alkuun sain.
            E39 525 TDSA touring
            Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
            • EDF7X40
              • Apr 2009
              • 89
              • Pääkaupunkiseutu
              #3546
              Just noin Kokeiles irrottaa bensapumpun liittimet ja rapsia hapettumat pois + crc:tä väliin. Sitten jos ei suoraan starttaa (saattaa kestää yli 5s, jos olet jo polttanut kaiken motilla asti olevan bensan), koputat pumppua halolla/kumivasaralla samalla kun väännät avaimesta.
              Just noin olen tekohengitettänyt vanhat bensapumput. Jossain vaiheessa kannattaa sitten vaihtaakin se pumppu. Ainakin e36:ssa bensapumppuun pääsee käsiksi takapenkin peffaosion alla olevasta huoltoluukusta, joka on neljällä tavan ruuvilla kiinni.
              t tommi
              • mailman
                • 8013
                Ja kannattaa kuitenki aika varovainen olla, menee nimittäin aika helposti "mutkalle" nuo listat
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5430
                  t tommi
                  Kiitos Tommi vinkistä, kokeilen nyt ensin laittaa vähän lisää bensaa tankkiin ja ladata akun ihan täyteen + vielä antaa Volvosta lisävirtaa. Jos sitten ei lähde niin siirrytään tuohon pumpun tutkimiseen. Täytyy etsiskellä räjäytyskuvista että missä se sijaitseekaan Tosin saakin kyllä odottaa lauhempia kelejä jos joutuu jotain penkkejä alkaa irrottelemaan
                  • mailman
                    • 8013
                    Eikös se bensapumppu ole takapenkin alla, pelkääjänpuolella? Ja takapenkkihän lähtee ihan vetäsemällä irti, ei ole kuin 10s homma
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5430
                      Kiitokset On kyllä käynnistyminen ihan millin päässä, mutta ei vaan tärähdä käyntiin :<
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        • Rovaniemi/Pyhätunturi
                        #3551
                        Kaveri pyysi kysyä että : Saako 99vm 530d moottoriin loki lämppäriä?
                        Paikoillaan on säteiliä (PASKA) jA tietty webasto ei pelaa.....
                        Mites Hehkun vaihto? Kuulemma nekään ei pelaa?
                        Auttakaas miestä mäessä, sillä minä sen kuitenki joudun korjaamaan
                        mb 519 täys pitkä
                        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                        e31 850i Miljoonan markan bmw.
                        e21. Kimppa rassi.
                        Awd corolla turbo.+420whp..
                        • Henkka90
                          • Feb 2009
                          • 449
                          • Tornio
                          #3552
                          ei saa lokilämppäriä.ehottomasti hehkut kannattaa vaihtaa jos ei pelaa paranee käyntiinlähtevyys huomattavasti.
                          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            #3553
                            Jos se meinaa niinkun lähteä mutta ei lähde niin voi olla bensapumppu, itselläni teki samoin kun pumpun johto oli poikki, ota vaan se anturi irti tankin kannesta ja vilkaise onko johto poikki kuten sanottu 10 min homma.
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5430
                              Kiitti, kurkkaan ihan eka tuon akun kunnon kun katsoin että laturissa ollessa itsestään kadotti varausta :think
                              Otin jo penkin pois, mutta vastaan tuli muovi ja molemmille puolille menee piuhat pienestä reiästä. Auonko siis vaan sen (väkisin) vänkärin puolelta vai?
                              • JoSa
                                • Sep 2008
                                • 154
                                • Pyhäjärvi
                                #3555
                                Missäköhöhän olis mahdollinen vika.? Kyseessä 530d ja kovalla pakkasella startti pyörittää todella heikosti --> ei lähe käyntiin. Akku on kuitenki täys. Heti kun antaa lisävirtaa moottoritilassa olevaan pistokkeeseen lähtee startti pyörimään ilosesti ja auto samantien käyntiin.. Ilmeisesti joku johto hapettunu, mutta mistäköhän päin noita johtoja kannattaa rueta käymään läpi? :think
