E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Hmm, onko jotakin ohjeita E39 MK III navi cd:n polttamiseen? Löytyy skandinaavian kartat .iso:na mutta riittääkö että purkaa tuon .iso tiedoston ja polttaa levylle? Ei nimittäin toiminut kun poltin cd:n em. toimenpitein... :think
    • peto2
      • 8279
      • Järvikylä (Nakkila)
      hankala selittää mutta täytyisi polttaa se levykuva levyksi tai avata levykuva virtuaaliasemaan kopioida virtuaaliasema fyysiseen asemaan...
      tästä ei ota kukaan tolkkua
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Eli kyseinen toimenpide onnistuu esim. ImgBurn nimisellä ohjelmalla käden käänteessä, käyttökin niin helppoa että tuskin ohjeita tarvitsee kirjoitella
        E34 530iA
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          oiskos kellään e39:n pdc:n asennusohjeita jälkiasennuksena?
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
          • Magirus
            • 877
            • Keski-Suomi und Sawo
            Jaahas, mikähän mahtaa olla E39 (528i) kytkimessä kun välillä tuntuu ottavan aivan pinnasta (ja luistaa), sillon tällön taas tuntuu "terävältä" ja ottaa puolesta välistä. CVT on poistettu muutama viikko sitten, voi kyllä olla jo tuo nykyinen (alkuperäinen?) kytkinkin jo loppu mutta kummastuttaa kun välillä ottaa eri kohtaa ja tuntuu erilaiselta.
            Toinen kysymys, minkä merkkinen on tuo tehostajan pumppu? En perkele ala maksamaan mitään 150e jostain vaihtopumpusta kun tiedän että tuosta nykyisestäkin on joku 10e tiiviste/o-rengas laukeamassa.
            O: E24 osasia
            • tuumas
              • Feb 2007
              • 2564
              • Lapland, Finland
              OK, kiitos vinkistä. Pitänee kokeilla tuolla uudestaan :think
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                minkä näköisiä ratkaisuja porukka on käyttänyt kun ovat laittaneet nuo rungottomat sulat E39:iin.
                Kahtelin erään howtoon jossa tehtiin E60:n sulkien rungoista modaamalla sopivat. Kysäsin piruuttani marmorilta tuotteiden hinta ja ei huvittais ostaa ihan niin kalliita varsia modattavaksi.
                • MakeJ
                  • Jun 2005
                  • 324
                  • Hml
                  Asentelin parivuotta sitten omaan e39:iin PDC:n taakse. Mitään ohjetta ei ollut, mutta WDS:n kanssa homma sujui helposti. Hommasin ebaystä PDC purkin ja anturit. Mukana tuli myös alkuperäinen kaiutin piippausta varten. Purkaamolta jouduin hakeen johtosarjan palan, jossa oli sopiva liitin PDC purkkiin. Purkkille tarvitsee vetää vain sähköt ja väylä autosta. Sähköt otin takapään sulakerasialta lisäämällä sulakkeen oikeaan paikkaan. PDC purkin paikka on ainakin touringissa siinä akun yläpuolella. Kaiuttimen laiton oikeaan paikkaa purkin yläpuolelle. Kaiuttimelle pitäisi olla paikka valmiina siinä purkin yläpuolella olevassa muovissa. Väylä piuhan jouduin vetämään toiselta puolelta takaosaa kun lähempää en löytänyt. Ehkä lähempänäkin on väylä tarjolla, riippunee tehdas varusteista.
                  E60 535dA LCI -07 M-sport
                  E39 530dAT -99 "M-sport"
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    Kyssäreiden määrä senkuin lisääntyy kesää kohden.
                    Vielä vanhaa eli se kun nostaa kaasun niin auto reagoi siihen mielestäni turhan hitaasti. kestää pari sekunttia ennenkuin tajutaan että hei kaasu nostettiin.
                    Uutta kyssäriä on että mikähä on leviämässä kun tuossa kouvolasta lahteen ajaessa huomasin että kun kaarsin oikealle jurruutus mikä lähti jostain renkaiden suunnista paheni, kun kaarsin vasemmalle ei ratissa tuntunu minkään laista tärinää ja äänikin pieneni. Suoraan ajaessa tasanen pieni tärinä ja jurruutus
                      • 16436
                      Pyörän laakeri?
                      • Pexi_87
                        • Feb 2011
                        • 86
                        • Kangasala
                        Voiko -00 M62B44TU koneisen kolmiysin venttiilikannet maalata ilman että tulee mitään häikkää? Kylillä isot pojat pelotteli, että jos ei laita elektroniikkasuojalakkaa, niin koneeseen tulee outoja käyntihäiriöitä?
                        • Vanquish
                          • Sep 2004
                          • 1960
                          • Hki
                          Huomannut, että auto nykäisee kadunkulmissa joskus todella alhaisilla kierroksilla eli 700-1000rpm (yleensä kolmosvaihteella). En muistaakseni ole tämmöistä aiemmin huomannut. Onko tämä nyt sitten ensioireita tulpista, tyhjäkäyntimoottorista vai mistä? Eihän nuo tietysti ole sopivia kierroksia käyttää, mutta joskus saattaa kolmonen jäädä päälle kun ruuhkan takia joutuu hidastaa.
                          • -KK-
                            • Jul 2005
                            • 265
                            En tuosta sen enempiä tiiä, mutta laitan suoran lainauksen tekniikkadokkarista:
                            Cylinder head cover
                            The cylinder head cover is made of magnesium.
                            Care must be taken to avoid damaging the surface of the magnesium cylinder head covers as surface damage increases the risk of corrosion.
                            • asdf1
                              • Apr 2009
                              • 162
                              • interweb
                              Mistä johtuu, että täällä suositellaan E39:n renkaisiin selvästi korkeampia paineita kuin mitä BMW suosittelee tai jenkit käyttää?
                              Käytättekö samoja rengaspaineita edessä ja takana? E39 kuitenkin vakiona aliohjautuu mutkissa ja korkeampi paine takana (kuten BMW suosittelee) vain lisää tuota ilmiötä.
                              talvirenkaissa on ihan lämpötilojen vuoksi hyvä pitää puol baaria kovempaa painetta kun spekseissä ja kesärenkaat nyt yleensä on isompia kuin spekseissä -> enemmän painetta. nykyaikaiset renkaat tuntuu muutenkin toimivan paremmin korkeammilla paineilla.. placebo vai ei, en tiedä :think
                              spekseissä paineet on niin pienet että alkoi 225/55/16 kesärengas vetelemään, puol baaria lisää ja taas oli hyvä ajaa
                              tuohon korkeempaan takapaineeseen syynä on varmaan se että vähentää "vaeltamista" matka-ajossa.. blacebo vai ei.. :think
                              Tjaa-a.. Ittellä 235/40/18 ja bmw suosittelee eteen 2.3bar ja taakse (aavistuksen leveämmälle pyörälle) 2.8bar. Mielestäni tuntuu aika pieneltä toi 2.3 :think rengas näyttää tyhjältä ja tuntuu löysältä ajossa. 2.8bar joka kulmassa on menty ja hyvin kulkee.
                              -05 e61 530d msport
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                Ei nää nyt mitään kuuraketteja ole missä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hionta ja maalaus niin se on siinä
