E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5427
    Originally posted by merbau View Post
    Bentleyn manuaalin mukaan se olisi F13 hanskalokerossa. Sen takana on ratin kulman ja etäisyyden säätö sekä kuskin penkin säätömoottorit (ainakin osa niistä).
    Jep rekkasin toiselle foorumille ja löysin sulakekaaviot, se kertoi että:
    Driver seat adjustment: 13, 21
    Pitääpä noi käydä tsekkaamassa, jos ei ole sulake poks ja penkki ei vieläkään liiku niin pitää käydä katsomassa sanovatko vikakoodit jotakin.
    EDIT: Homma fiksed, eli helpolla pääsi -> Sulake 13 död. Jos joku tulevaisuudessa löytää tämän postin searchilla niin tuon sulakkeen paskominen lopettaa kuskinpenkin + ratin säädöt.
    • tunika
      • Aug 2008
      • 808
      #752
      Originally posted by Thuppu View Post
      Onko alipaineletkut kiinni?
      Sitä rupesin itsekin epäilemään. Pitää mennä tarkastaen.
      e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
      e39 530da touring -01
      ------------------------------- Duo Osmo
      Smart fortwo coupe -00 ex
      mb 190 2.5-16 -89 ex
      e36 328I sedan -95 ex
      e36 318Is coupe -93 ex
      • Tome
        • Nov 2003
        • 548
        Mistähän johtuu sigun e39 touringin peräpään ikävät tömähdykset poikkisaumojen yli ajaessa? Varsinkin sillan reunoilla jysäys on todella ikävä. En tiedä liittyykö samaan, mutta noin 100km/h nopeudessa auton takapäässä on pientä tärinää. Huomaa hyvin jos kontissa on tavaraa niin ne tärisevät. Myös liikennevaloihin pysähtyessä auto heiluu hetken. Kaikki iskarit ja ylätuet on vaihdettu ja jysäykset ei ainakaan yhtään vähentyneet tällä toimenpiteellä, ehkä jopa päinvastoin. Myöskään renkaista tämä ei johdu kun sama ilmiö on sekä kesä- että talvirenkailla.
        No oiskohan tässä kyseessä ne kuuluisat takakelkan puslat jotka huutaa vaihtoa?
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #754
          Hei, onkos joku vaihellu / tarkistellu joskus manuaalilootan öljyjä.
          523:sta,
          Mitenkäs moinen mahtaa tapahtua?
          • markok
            • 3018
            Tätä olen vähän itsekin epäillyt, mutta hain vahvistusta täsmäisikö nämä oireet niihin. Päällepäin kun niissä ei näy mitään vikaa. Onko nämä bensa malleissa kulutustavaraa samalla tavalla kuin dieseleissä?
            BMW 530iA Touring -05
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #756
              Oisko tietoa mistä vois johtua allekirjoittaneen auton jälkikäynti?? Tuo on tapahtu jo pari kertaa. Kestää noin 1 sek. Viikon sisään vaihdettu uus turbo ja polttoaineen paineensäädin (tai joku sellanen se oli). Noiden vaihdon jälkeen se on alkanu. Ens viikolla saan vasta piuhan päähän, sieltä toivottavasti selviää jotain..mut ois kiva tietää, jos jollain ois hajua mistä vois olla kyse..? Kiitokset!
              "530da touring -00"
              • A^A
                • Sep 2006
                • 2168
                #757
                Onko normi e39 touringin business hifien kanssa muka subbari kun itseltä sellainen löytyy vararenkaan päältä??
                • tunika
                  • Aug 2008
                  • 808
                  #758
                  Löytyihän sieltä irtonainen alipaineletku. Nyt olevinaan toimii paremmin, mutta jotenkin tuntuu niinkuin ei vieläkään kaikki olisi kohdallaan.
                  Toki sen ainakin huomaa, että herää selvästi myöhemmin tuo turbo.
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #759
                    http://www.vannehaku.fi/forum/threads/id/597/ Nyt ois tosiaan tarvetta ja suht nopsaan, mikäli vaan joltain löytyy, niin soittoo tai viestii tulemaan!
                    Pitääkö touringiin olla 93 kantavuusindeksin renkaat, jotta on tarpeeksi kantavat renkaat? Koko ois 235/40-18
                    • Tome
                      • Nov 2003
                      • 548
                      Ei vaan toukissa ne on aina hajalla..siis yhtälailla sekä bensa että diesel. Voihan ne päällepäin näyttää hyviltä mut öljyt on karannu puslista.
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        #761
                        Onks tää sellaista kuin ois jossain säiliöauton kyydissä ja nesteet hakkaa säiliössä edes takas kun pysähtyy? Mulla nimittäin tekee tota, ja kaiketi ne on kanssa ne taka-apurungon puslat? :think
                        Osaako muuten joku sanoa suorilta käsin minkävärinen on 530dt manuaalin tarra laatikon kyljessä? Veikkaan keltaista?
                        Kun aattelin nuo öljyt siihen vaihdella jossain loivassa käänteessä, Redlinet meinasin laittaa. Niin tietäis vaan että ATF D4:sta vai MTL...
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • markok
                          • 3018
                          No hyvä, että tämä nyt selvisi. Puslat siis tilaukseen. Kannattaakohan ruveta itse vaihtamaan vai viekö vaihdettavaksi?
                          Säiliöauto efekti on just hyvä kuvaamaan tätä
                          • JCi
                            • Oct 2009
                            • 67
                            #763
                            Kiire! Kyseessä E39 523i -99. Auto seisonut viikon, olin lähdössä ajamaan ja starttasin, hörähti ja sammui. Uudestaan, sama juttu pari kertaa. Sen jälkeen ei edes yrittänyt lähteä käyntiin. Otin akunkengän irti muutamaksi minuutiksi, ja taas sama juttu, käynnistyi pariksi sekunniksi, jonka jälkeen pyörittää vaan tyhjää.
                            Huomio kiinnittyi tuohon polttoainejärjestelmän paineistukseen, kun ennen virrat päälle laitettaessa on kuulunut se "paineistusääni", tuntuu kuin sitä ei tapahtuisi enää ollenkaan. Imusarjan luota kyllä kuuluu pieni surina, ei muuta.
                            Viikko sitten auton jäädessä parkkiin toimi ihan normaalisti.
                            Mitä ideoita tähän? PA-pumppu, vai jotain muuta?
                              • 14589
                              Aloittaisin helpoimmalla ja kävisin sulakkeet läpi.
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #765
                                Veikkaan polttoainepumppua tai sitten kampiakselin asentotunnistin.
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
                                e39 540ia sedan 7/98
                                e39 540ia sedan 9/98
                                e39 540ia tour. 12/98
                                E34 525i Touring 7/92
                                Vikakoodien lukua/nollausta.
                                e39 540 ia sedan 7/96
