E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Havis
    • 1852
    • Kotona/Poissa
    #811
    Originally posted by garud View Post
    Tässä alkaa pikku hiljaa palamaan moottorin lisäks omat käämit .
    Eli viime pe tuli autokorjaamolta josta alkuperäinen syy keittämiseen löytyi:
    Vesi ei kiertänyt joten vaihdettiin vesipumppu ja termari.
    Tämän jälkeen kaikki lähti toimimaan hyvin eikä ongelmia löytynyt. Nyt aamulla kun raahauduin töihin, niin helsingin aamuruuhkissa alko lämmöt taas nousemaan. Merkkivalo ei alkanut palamaan, mutta erittäin lähelle päästiin. Lämmöt taas tippuivat kun sai autolle kierroksia 3tonnin paikkeille ja nopeus nousi 50 paikkeille...
    Flekti lähtee vaihtoon tässä vkl aikana koska se ei pyöri, olisiko jotain muitakin syitä mahdolliseen spedeilyyn?
    Oletko tarkistanut pitääkö paisarin korkki painetta vai onko sen painerajaventtiili rikki? Jos korkki on rikki, vedet tulee ulos heti kun kone lämpenee kunnolla.
    Omassa E39:ssa oli vastaava vika. Yksinkertainen tapa testata korkin pitävyys on puristella ylävesiletkua ja kuunnella kuuluuko korkista ilman puhinaa. Jos ilma puhisee joka letkun puristuksella, ja letku menee helposti kasaan, ei korkki pidä yhtään painetta. Helpointa tämä on testata viileästä koneesta, ei polta turhaan sormiaan
    Kunnossa olevan korkin pitäisi tietääkseni kyllä pitää letkun puristeluista tuleva paine sisällään ilman mitään korkista kuuluvaa puhinaa.
    Itselläni sattui olemaan ylimääräinen korkki joka piti paineen. Korkin vaihdon jälkeen veden heittelyt loppuivat.
    E60 523iA -08
    • betsi
      • Feb 2011
      • 36
      • Tornio, Lappi
      #812
      Saapiikos e39:n takakontin työkaluboksin kiinnikettä ihan erillisenä osana vai pitääkö koko laatikko ostaa kerralla? Ja mikäköhän mahtaa olla sen kiinnikkeen osanumero, jos sitä saisi erikseen? Kierteet menny kiinnikkeestä niin luukku ei pysy kiinni.
      BMW E46 318i -99
      BMW E60 530d -04 (avokin kulkine)
      BMW E39 523 -96
      BMW E34 520 -95
      Opel Vectra 1.6 -96
      Renault Clio 1.4 -92
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #813
        Katso tuosta linkin kuvasta itse, mitä kiinnikettä tarkoitat ja alempaa vastaava osanumero. Ilmeisesti tarkoitat osaa 2 tai 3.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=05&lang=en
        Kokeilemalla se selviää...
        • Petri.Kekkonen
          • 7534
          Ton ruuvin eli osan nro 2 ostin joskus kun vanha katkes keskeltä ja eipä menny kuin pari vuotta tms. niin katkes se uusikin. Molemmat kerennyt korjata jo poraamalla reikä päästä ja ruuvi siihen. Eihän siitä nyt hyvä tule korjaamalla mutta pysyy kiinni kuitenkin toi työkalulaatikko. Surkeaa laatua oleva osa.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Minullakin katkesi, tilasin uuden, mutta korjasin sitä ennen jo vanhan. Sattumalta korjaus onnistui niin hyvin, että en ole uutta viitsinyt asentaa. Taisi olla hyvä tuuri sen reiän poraamisen suhteen. 3mm jenkaruuvilla kiinnitin kappaleet, ruuvin pää sisäpuolelle, joten ulkoa ei näy kuin 2mm reikä. Taitaa olla jo 4-5 vuotta tuosta korjauksesta.
            E39 528iA
            • Sandelin
              • Dec 2007
              • 47
              • Tuusula
              #816
              Eli originaalisoittimeen liittyvä kysymys. Soittimen taakse tulee sellainen musta piuha, jossa on 90ast. mutkalla oleva metallinen pää, ja siinä lukee "amp". Onko tuo joku antennivahvistimen vai minkä piuha?
              Soitin mallia kasetti.
                • 16752
                #817
                523i -97 m52, vauhtipyörän pulttien kiristysmomentti ? Tuplamassa.
                  • 14877
                  105nm ja kehottaa käyttään uusia pultteja. Autodata siis.
                  Tesla Model S '17
                    • 16752
                    #819
                    Kiitos.
                    • JCi
                      • Oct 2009
                      • 67
                      #820
                      Käsijarru pitäisi saada kiristettyä, etsin tuolta pyöränpultista sitä ratasta josta kengät säädetään, mutta en löytänyt. Missä "kellonajassa" sen pitäisi olla?
                      Lisäksi yritin irroittaa jarrulevyn että näkisi kunnolla tuon mekanismin, mutta tuntui olevan niin jumissa, ettei millään irti. Onko tuohon vielä jokin juju, muutakuin satula ja se yksi kuusiokolo irti siitä päältä?
                      • Aslakki
                        • Mar 2008
                        • 359
                        • Kuusamo
                        #821
                        Osaisiko kukaan sanoa mihin nuo kuvan vikakoodit viittaa? Autossa en huomaa mitään isompaa vikaa kylläkään. Voisko rekisterikilven led-valot aiheuttaa tuon, antaa mittaristoon kyllä herjan ja valot värisee meljo voimakkaasti?
                        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          #822
                          Ei muutakun se kuusiokolo irti ja sitten pitäis lähteä. Vähän lämpöä ja koputtelua niin lähtee.
                          e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                          e39 530da touring -01
                          ------------------------------- Duo Osmo
                          Smart fortwo coupe -00 ex
                          mb 190 2.5-16 -89 ex
                          e36 328I sedan -95 ex
                          e36 318Is coupe -93 ex
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Jos käkkärin kengät haroo vastaan niin voi olla ettei lähde ihan "koputtelemalla" - ulosvetäjällä sitten kuitenkin viimeistään. Eli taitaa olla nyt "muna vai kana"-keissi päällä - säätöpyörää ei löydy jotta saisi kiristettyä, mutta levy ei liioin lähde poiskaan (jotta voisi etsiä sen säätöpyörän) kun käkkärin kengät on kuitenkin sen verran kireällä
                            JCi: Se säätöpyörä on muistaakseni mahdollista olla joko kello "noin" 4:ssä tai 8:ssa.
                            e61 535d
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #824
                              Ei mitään lämpöä tarvitse. Kuusiokolo irti ja rengas takaisin mutta jättää kiristämättä, siis pultit kääntää sormivoimalla paikoilleen. Peruutat autolla ja kunnon jorrutus, pamaus kuuluu ja levy irti navasta
                              Toimii kuin junan klosetti!
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 506
                                • Kiuruvesi
                                #825
                                Jos haluat näkyviin jarrukengät niin ei muutakun satula irti ja sen jälkeen kuusiopultti pois ja vasaraa vähän rumpuun niin kyllä lähtee!! hitaasti pyörittelemällä katsot taskulampulla pultin reiästä niin varmasti löydät sen kiristimen! voi olla nimittäin aika jarrupölyssä niin ei näy kunnolla!
                                kellon aikaa en muista mut muistelisin et kello 3.
                                korjatkaa joku jos olin väärässä!!!
                                E70 X5 LCI
                                - P-Sawo Connection -
                                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
                                + Useita ex kikottimia
