E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    Originally posted by Thuppu View Post
    Kokeile heiluuko viskotuuletin? Itellä heilu lähes pari senttiä ropellin ulkoreunasta mitattuna ja välyshän oli siis vesipumpussa. Piti kyllä mielenkiintoista ääntelyä, ulisi, krohisi ja välillä kunnolla rouskutti. Oli yks rullakin hieman karkean tuntuinen, vaihdoin tänään siis pumpun(ja termarin), rullat ja kiristinpyörän sekä remmit.
    Tuossapa näkee millasia rullia siellä on:
    Tuliko paljon kustantamaan nuo osat mitä vaihdoit?
    Itselläkin tuo pitää kylmänä melkosta sirkutusta. Onko toi oikeella ylhäällä oleva kiristinrulla? Itsellä se ääni tulee voimaikkaimmin juuri ohjaustehostimen säiliön nurkilta. Voihan se olla sama mikä sullakin. Pitää kattoo, et heiluuko se ropeli yhtään. Kyllä se pyöriessään ainaki hitusen liepottaa.
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Oikealla on laturi, vasemmalla laidassa on vesipumppu(johon visko tulee kiinni), musta rulla keskellä on kiristin, kaksi kirkasta rullaa on ohjainrullat. Kyllähän tolle setille hieman hintaa tulee jos orkkiskamaa laittaa. Itellä 330tkm nyt ajettu ja ainakaan vesipumppua ei ollu aiemmin vaihdettu joten kyllä se orkkis hyvin kestääkin.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Ripattila
        • 389
        • Wonderland
        Aivan. Tointaakohan nuo kaikki sitten vaihtaa kerralla? Autolla ei oo ajettu kylläkään vielä ku 156tkm.. Ja jos ei kaikkia ala vaihtaan onkohan se sit tuo laturin rulla mikä sirkuttaa.. Täytyypä tutkia tarkemmin.
        Kiitos paljon avusta!
        E39 523iA Touring
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Niin sulla tosin on 525iA joten siinä on hivenen eroa tossa remmin kulussa, mutta ilmeisesti visko ja sen tunneli ovat samantapaiset joten ne irti ja remmi pois päältä ja tunnustelemaan rullia ja kiristimiä huomaako niissä mitään erikoista takertelua tms.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Kuinkas paljon jengi on ilmannu M50-koneita paineilmavehkeillä? Eli alipaineella imetään jäähynesteet ulos ja ylipaineella työnnetään uudet sisään? Onko ollu hyvä metodi? :think
            Edit: hups, piti laittaa e36-osioon. Noh, kai täältäkin vastaus löytyy.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • Piplis
              • 292
              • Kerava
              Mitä eroa on BBS RC 035 ja 090 -vanteilla?
              Kumpiakin kutsutaan kait style 5 -mallinimellä ja olleet e39 vakiovanteina tietyissä paketeissa.
              *-06 e46 330CiA Cabriolet*
              • Laku
                • 17573
                090 on E39 vanne eli keskireikä 74,1. 035 on keskireiältään 72,6. Molemmat ovat 8x17 ja ET20.
                • TimE39
                  • Jun 2011
                  • 174
                  Mistä vois johtua ajovalojen välkkyminen subin asennuksen jälkeen ainakun subi lyö tietyllä tavalla niin ajovalot himmenee hetkeks eli välillä välkkyvät kokoajan ja pahenee volaa nostaessa tietenkin.
                  Kenelläkään mitään neuvoja miten sais tuon loppumaan?
                  Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                  ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                  ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                  • KuPa
                    • Nov 2010
                    • 282
                    • suomi
                    Jahas, alko taas allekirjoittaneen auto pumppaan ilmapusseja täyteen, onneks kerkesin irrottaa sulakkeen, ettei (taas) noussu ääriasentoon ja poks! Auto ei nyt tunnu siis tajuavan missä asennossa, alkaa yht äkkiä pumppaamaan perää ylös! Pitääpä alkaa vaihtaan osaa, ku viimeksi tehty herkistäminen ei kauaa auttanu! Siispä...millä nimellä kulkee perän korkeudensäädin/ -anturi /-tunnistin vai mikä se osa on nimeltään ja osanro. ois kiva?? DÄNKS!
                    "530da touring -00"
                    • Fitzhume
                      • Mar 2010
                      • 8
                      • Länsi-turunmaa
                      Originally posted by Rios View Post
                      Tässä näin vesipumppurevohkaa suunnitellessa äkkäsin, että konehuoneesta kuuluu lintumainen sirkutus...
                      Ja löysinkin tälle äänelle täsmäävän videon:
                      Ääni on samallainen ja kuuluu samalta kohdalta voimakkaimmin mitä videossa. Kyseessä on siis ilmeisesti tiensä päähän tullut hihnapyörä.
                      Kysyisinkin siis, että minkä tämä pyörä on, missä se sijaitsee ja mitä se maksaa? Jos samalla vaihdan moniurahihnan niin mitä noista rullista tulee yleensäkin ottaa huomioon ja vaihtaa? Tämä aihe ei ole vahvimpiani.
                      Tätä samaa ajattelin tässä kysellä, täysin samaa meteliä ja nimenomaan kylmänä. Ääni sen verran kova/korkea, vaikeaa paikantaa. Sanoisin laturin kohdalta, suunnilleen.
                      Mitäs vesipumpun ja rullien vaihto maksaisi töineen Turun alueella? Omaan remppa-talliin ei auto mahdu tällä hetkellä, vasta ensi kesänä joskus. Jos työn osuus vaihdosta suolainen, sitten talli tyhjäksi
                      Malli siis -03 525iA ja kilometrejä 152tkm. Pumppu varmaan alkuperäinen.
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        Kondensaattorilla ei se subi kyllä mun e39:ssä väläytelly valoja ja itellä ei konkkaa ollu välissä.. voi olla myös akku huono.
                        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                        - MB s205 220cdi -15
                        - Volvo s80 2.5t -07
                        - mb s211 280cdi -08
                        - e46 320i -03
                        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                        - e46 320d Individual "m-sport" -04
                        - e39 525i -01
                        • Piplis
                          • 292
                          • Kerava
                          No ei ihme, että ulkoisesti olivat muuten samanlaisia. Nyt selvisi tuokin. Kiitoksia.
                          • tunika
                            • Aug 2008
                            • 808
                            Huono akku? Onko maadoitukset kunnossa?
                            e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                            e39 530da touring -01
                            ------------------------------- Duo Osmo
                            Smart fortwo coupe -00 ex
                            mb 190 2.5-16 -89 ex
                            e36 328I sedan -95 ex
                            e36 318Is coupe -93 ex
                            • Rocla
                              • 7692
                              Ilmajousten järjestelmä ei täysin tiivis, jos seisoo yli vuorokauden niin oikea puoli laskee hitaasti alemmas.
                              Ei siinä mitään, korjaan kun joudan, MUTTA.
                              Kuuluuko kompressorin käynnistyä vasta kun auto käynnistetään vai pitääkö sen käynnistyä jo kun avataan joku luukuista?
                              Molemmin nimittäin käy vähän planeettojen asennosta riippuen.
                              Paskana oleva webaston korttihan tekee juuri niin että webasto saattaa yrittää käynnistyä ovien avauksesta, voiko joku muu rikkinäinen boksi aiheuttaa sen että kompura pärisee heti kun avaa oven tai takakontin?
                              530dA 7/1999
                              Olli.
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                Itse itselleni vastaten, osat (37 14 6 784 697 ja 37 14 6 752 797) löyty jo!!
                                "530da touring -00"
