E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 9159
    Originally posted by edemcustom View Post
    mikä voisi olla ongelmana noin viikko sitten käynistin auton ja jäähdyttimen flekti poksahti 3-4siipeä poikki.. sitten vaihdoin uuden flektin paikoille ajoin autolla noin 20km matkan tulin talliin avasin konepellin niin flektistä ei ollut yhtään siipeä jäljellä oli osunut myös siihen suoja muoviin ja ripotellut sitä kans..tänään olisi tarkoitus taas laitta uusi flekti ja tällä kertaa hommasin sen magnetin/keskiosan myös.! mutta mietin että mitä muita vikoja voisi olla mikä tekee tuon rikkoutumisen??
    autona 530i -02
    Testaa nyt aivan ensin vesipumpun akseli, jolla tuo visko on. Todennäköisesti vesipumppu tiensä päässä. Jos tuo on ehjä, niin moottorin tukikumit seuraavaksi syyniin.
    • irppa85
      • May 2011
      • 229
      • Jyväskylä, Finland
      Originally posted by velsa View Post
      Tuo akun jännite ainakin kuulostaa melko alhaiselta. Eli akkua veikkaisin minäkin.
      Akku on nyt testattu pariin otteeseen eri toimista. Viimeksi tänään omalla luottokorjaamolla (Jyväsauto, JKL). Kesti kuormitukset kuulema erittäin hyvin.
      Ei oikein jaksaisi alkaa vaihtamaan akkua ihan randomina - on sen verran kuitenkin hintavia vehkeitä....:think
      Elikkä:
      -vikakoodeja 0
      -ei muita ongelmia
      siis täh ???
      Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
      Kesäkäytössä: E39 M5 -02
      Aiemmin:
      @TZ
      Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
      Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
      @FIN
      E39 530dA M-Sport -02
      Fiat Croma 2.0ie 8v -92
      • Nik-las
        • Jun 2010
        • 102
        • Nokia
        No ei ehkä ihan noin paljoa pitäis separaattorin takia kuluttaa. Mutta kuitenkin jos ja kun se kuitenkin kannattaa uusia jos ei mitään tietoa onko uusittu milloin. Niin merkkiliikkeestä uusi separaattori + letkut on ~100,-
        Mutta tuollainen kulutus johtuu jo jostain muualta ainakin osittain.
        Kaverin ehdotus oli, ettei olisi päässyt huohottamaan ja pullauttanut täten jonkun stefan pihalle = kampiakselin päätystefan. Kuulostaako mahdottomalta?
        Mites noiden kytkimien kanssa, myykö mätänetti samaa kun schmiedmann vai kannattaako odottaa 3viikkoa schmiedmannilta tilattua kytkintä kun sitä ei kerran suomen varastossa näyttäisi edes olevan?
        Tampereen kl- varaosiin soitin. Separaattori hyllystä ~70e, letkut tehtaalta viikon toimitusajalla 2kpl ~60e. Hinnat ok? Taitaa tulla ruuvaamista viikonlopuksi
        Vapaalla F07 530D GT
        Työkalu - Scania R650 nextgen
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5417
          Mitä öljyä E39 528 ohjaustehostimeen? Korkissa lukee ATF only.
          BMW-ohjaustehostinöljy vihreä 1l59-0007Ohjaustehostinöljy BMW-81229407549 1L (VIHREÄ) [1995 - 2003]9.90 €
          VAG ym tehostinöljy 90- keltavihreä 1l59-0002Ohjaustehostinöljy BMW-81229407758 1L (Kelt/Vihr) [1995 - 2003]12.45 €
          :think Mitä eroa noilla nyt on? Searchilla löytyy kyllä mutua, mutta faktaa melkosen vähän. Ihan vähän oli pinta kadonnut joten ei varmaan järkeä vaihtaa koko öljyjä vaan lisätä vaan tarpeellisen määrän verran?
            • 16435
            Itse ostin viimeksi(viime talvena) ihan lähimmältä "marmorilta" ja aika lailla tasan 100,- oli kaikki rojut yhteensä. Löytyi hyllystä. Kannattanee soittaa lähimpään merkkiliikkeeseen/huoltoon vielä. Ei noita kauan vaihda kun sen pari kertaa on tehnyt mutta ekalla kerralla voi kestää hieman.
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              Jos siellä on korkin mukaisesti ATF-öljyt niin ei sitten kumpaakaan noista vaan ATFfää. Muistaakseni näitä ei saanut sekoittaa.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5417
                Käynpä hakemassa suoraan marmorilta niin ei tarvii jännittää, euro tai pari sinne tänne. Kiitos!
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  Suosittelen. Itsekin joskus e38:n hain ja maksoi alle 10e litra.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5417
                    Aijahas, no vielä parempi
                    Varmistan vielä, että mitataanhan tuo tehostimen öljyn taso nimenomaan kylmällä koneella?
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      pidä vaan huoli että antavat oikeanlaista öljyä! Vaikka kyse olisi merkkihuollosta se ei takaa aina sitä että antavat sitä mitä pyytää. Itse ainakin sain Konalan Autokeskuksesta sitä toista öljyä vaikka tiskillä sanoin että antakaa ATF öljyä tehostimeen. Piti ottaa uusiksi varastosta haku sillä kertaa... Yleensähän noissa on, että tuontiautoissa on ATF öljyä (kuten minulla oli) mutta Suomessa myytyihin on vaihdettu se toinen öljy (jonka nimeä en nyt muista).
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E39 530Da Touring -01
                      E39 525iA Touring -01
                      E46 325iA Sedan -01
                      E46 320D Touring -00
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      VW Multivan 2.5 TDI -05
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5417
                        Joo pitääpä soittaa entiselle omistajalle että eihän ole vaihdellut mitään muuta tuonne. CHF tms taisi olla se toinen :think
                        Jos tuohon saisi vielä varmistuksen, että mittaushan tapahtuu kylmällä koneella?
                        EDIT: Homma varmistettu, ATF:n öljyt siellä on. Huomenna sitten haen lisää. Kiitoksia taas avusta!
                        • Tommi
                          • 289
                          m62 jakoketjunkiristin
                          Mistä kannattaisi hommata? Onko väliä laadullisesti hommaako marmorilta tai esim schmiedmanilta.
                          Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                          Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                          e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            Nii olikos kellää suosituksia, Bilstein B8 Sprint:it vai Sachs Super Touringit etupäähän? :think
                            Tuntuu kuitenkin nuo Bilsteinit vähä turhakkeelle, kun ihan "sunnuntaiajelua" tuolla ajetaan jne... Ja eikös Sachs ois vielä orginaal...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                              • 9159
                              Melko ääripäissä nuo vaihtoehdot. Sachs Super touring vastaa orkkisalustan iskaria ja Bilstein B8 on jämymmät, kuin M-sport iskarit (=Sachs Advantage).
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                No tämähän selventää paljon, thänk Clavu!
                                Eli ei pilejä. Tolla ajetaan kuitenkin käytännössä 2-4km hiekkatietä melkein jokapäivä, ämmää vielä tiukempi alusta ei tule siis kyseeseen.
                                Eikä muutenkaan meikäläinen tykkää kivireestä.
                                Sassit tilaukseen. ->
                                Tööt...
                                Tuleeko noissa Sachsin iskarien mukana nuo iskarien suojakumit, kun Bilsteinin mukana näyttäis kuvien perusteella tulevan? VAI, tuleeko ne suojahaitarit tän setin mukana? http://www.car-parts24.com/products/...W-e39-e60.html :think Näyttää vaan kauhean lyhyiltä nuo, eihän ne mitään iskaria suojaa.
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
