E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #3121
    Löytyiskö jostain vastaava setti facelift puskurina?
      • 14869
      Siis eikai tuo M-puskurista erikseen ole facelift versiota...?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3123
        Öh, siis tarkoitin facelift normi puskinta
          • 14869
          Ohops... Pitäs lukee tarkemmin.
          • asdf1
            • Apr 2009
            • 162
            • interweb
            #3125
            asdf1: laita vaan se koodilistaus näytille niin arvotaan sitten lisää.
            Vikamuistin luku (autocom)
            -65 Nokka-akselin asentotunnistin
            -18 EWS (ajonestolaite) - viallinen signaali
            -238 Sytytyshäiriö syl. 1
            -242 5
            -240 3
            -243 6
            -239 2
            - -- 4
            -83 Kampiakselin asento- ja pyörintänopeustunnistin
            -244 Kampiakselin asema-anturi, segmentti virhe
            Auto tomii taas vaihteeks ihan hyvin, vaikka mitään ei oo vielä vaihdettu.
            -05 e61 530d msport
            • Paul 74
              • 1386
              • Ulvila
              #3126
              Originally posted by jeepster View Post
              kuis paljon tourinki on painavampi?
              sedanissa on ~650e josta käyttövoimaveron osuus ~442e
              Kaipa tuommosen voi maksaa jo erissä. Ettei kerralla tartte maksaa koko summaa :think
              "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
              Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
              Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
              • Sampsaa
                • Aug 2010
                • 105
                #3127
                mtt-trading http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=288 (toimituskulut sisältyy hintaan)
                Sellanen kysymys vielä että onko kenellekään kokemusta tuosta pohjamaalista? Uskaltaako suoraa vetää valmista pintaa vai pitääkö pohjia tehdä uusiksi?
                3 x e39
                3 x e46
                E61 530d LCi
                  • 16539
                  #3128
                  Nyt en kyllä osaa sanoa kun en itse maalannut. Mutta maalari ainakin sen verran sanoi ettei ollut mitään ongelmia eikä tarvinnut kittailla.
                  Edit: Siis minulle tullut puskuri oli musta muovinen. Ei pohjamaalia muistaakseni ollut valmiina siihen aikaan kun sen ostin, lienee muuttunut tuo homma sen verran että nyt tulee valmiiksi pohjavärissä.
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    #3129
                    moni tavaran toimittaja tarjoaa molempia vaihtoehtoja ja pohjamaalattu on luonnollisesti hiukan kalliimpi.
                    itse kyllä huomannut tuon tehtaan "pohjamaalin" olevan niin ohut rykäisy pinnassa vaan että yleensä vetänyt sävypohjan vielä alle ennen pintaväriä kun joku kantti menee aina puhki ja helpompaa muutenkin kun maalattavat osat on kaikki saman sävyisiä pohjaltaan (siis olettaen että irto-osia on paljon yhtäaikaa)
                    tietysti jos jaksat sen verran hipistellä ja varovasti hioa että ei mene kantit puhki ja uskot että uusi maali peittää kunnolla vaikka menisikin niin eikun vaan värit päälle
                    kyllä se ihan päällemaalattavaa pohjaväriä on mutta ei missään nimessä mikään oikea hiontaväri :think karhentaa pitää joka tapauksessa.
                    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                    e36 325i coupé R.I.P
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    e36 323i 4d ac schnitzer replica
                    Käyttis: e39 523i 4d
                    Originally posted by rizzo
                    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                    |Sotkamo Connection|
                    • Sampsaa
                      • Aug 2010
                      • 105
                      #3130
                      Joo täytynee vielä hifistellä tuon pohjan kanssa että tulee hyvää jälkeä.
                      3 x e39
                      3 x e46
                      E61 530d LCi
                      • Ezra
                        • Feb 2011
                        • 79
                        • Imatra
                        #3131
                        Uskaltaako vanoksen solenoidin liittimen irroittaa auton ollessa käynnissä ?
                        Paljonko vastus näissä on suurinpiirtein ?
                        Kyseessä siis -98 535i E39
                        E39 535i -98
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #3132
                          -242 5
                          -240 3
                          -243 6
                          -239 2
                          - -- 4
                          Sytytyshäiriöt viittais kyllä sinne bensapumpulle, mutta toisaalta siitä ei pitäs tulla taas kampiakselin tunnistin -herjaa. Tässä oli just äskettäin yksi vastaavanlainen laite ihmeteltävänä ja se ei halunnut lähteä oikein helpolla käyntiin ja kävi aika kehnosti kun lähti. Siinä vika oli asentotunnistimessa ja vikakoodeina oli pelkkä asentotunnistin.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • asdf1
                            • Apr 2009
                            • 162
                            • interweb
                            #3133
                            Voishan nuo nokka-akselin asentotunnistimet vaihtaa, kun eivät kalliita ole ja on suht helppo (varmaan?) itekkin vaihtaa. Bensapumppukin ois alle 100e.
                            Huollon kautta jos tilaa, niin osien hinnat taitaa vähintäänkin tuplaantua.
                            Eikös nämä pitäis oikeet osat olla? Kampiakselin tunnistinta en tuolta löytäny 9/98-> koneeseen.
                            Muutenhan tilanne on se että koodit on nyt nollattu ja koitetaan saada auto piuhan päähän heti kun vika uusiutuu jos niitä vikakoodeja ois vähemmän tarjolla.
                            -05 e61 530d msport
                            • Late69
                              • Apr 2012
                              • 65
                              • RMK
                              #3134
                              Auto on 525i vuosimallia 2000. Siinä on ajovalot enkeleillä joten se on ilmeisesti ensimmäisiä facelift-malleja?
                              Tilasin ebaysta siihen uudet etuvalot.
                              http://www.ebay.com/itm/260843283278...84.m1497.l2649
                              Liittimet käy muuten ihan hyvin mutta vilkun liitin ei meinaa mennä kunnolla pohjaan asti. Modauksella sekin varmaan onnistuu.
                              Mikä se mötikkä on mihin menee yksi liitin ja mikä ei mene vilkulle, ajovaloille, pitkille valoille tai enkeleille? Valojen ohjausmoottori tai vastaava? Tuossa uudessa valossa ei meinaan ole kuin samanlainen paikka missä se reikä on ummessa eikä ole mitään liittimen paikkaa.
                              Jos se on valojen ohjausmoottori niin se on ilmeisesti tarpeellinen? Miten sen saa irti siitä paikastaan ja siirrettyä siihen uuteen valoon? Nyt kun sitä koittaa vetää takakautta niin lähes kaikki sisuskalut yrittää tulla siitä samasta reiästä ulos, eli se on jollain tapaa vielä kiinni, mutta miten.
                              Tuli vähän pitkä stoori ja yritin kuulostaa selvältä. Sori jos on väärä paikka.
                              Ex. E39 525i '00
                              Lexus GS430 '00
                              • jeepster
                                • Jan 2012
                                • 127
                                • uusimaa
                                #3135
                                faceliftiumpiosta lähtee se säätömoottori irti sivulle siirtämällä. on sellainen pallo urassa. kannattaa niistä perussäädöistä antaa sille umpiolle lisää tilaa tulla "ulommas"
