E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Heguli 31
    • 10217
    • KVLA
    #3196
    Kun vaihdat pumppua, niin tarkista tankin kannen sisäpuolelta johtoliitokset. Murtuvat usein siitä tyvestä kutistesukan sisällä.
    Vika ei tosiaan ole aina pumpussa,vaan voi olla noissa noissa johdoissa.Tyyppivika.
    • hakala-
      • Sep 2011
      • 465
      Kabiinista käsijarrun vaijereita kiristäessä, kuuluuko sen kierretangon pyöriä mukana kun mutteria kiristää / löysää? Tuli hylky leimasta käsijarrun takia ja tossa nyt yhden pari tuntia yritin säädellä väännellä takapyöristä ja kabiinista mutta ilman tulosta.
      Kun säätää takapyörästä kenkiä niin että rengas pyörii vielä, säätää kabiinista vaijerin hyväks ja nykäsee käkkäriä niin takarengas melkein lukittuu ja kabiinista vaijeri narskuaa ja löystyy?
      Joutuuko tässä nyt vaijerinvaihto hommiin?... Huomena vielä herkistelen ne kengät ja kokeilen uudestaan mutta tuo että kabiinissa mutteria kiristämällä tai löysäämällä se koko kierretenko pyörii mukana, vähän mietityttää..:think
      F15 M50D
      E36 328 turbo
      E34 535 turbo
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #3198
        Onnistuisikohan tuolla ohjeella käsijarrun kiristys:
        Eli ensin löysätään kaapelit siitä käsijarrun juuresta ihan löysälle. Sitten sieltä pyörän pultin reiästä kiritään kengät niin ettei pyörää enää voi käsin pyörittää. Sitten löysätään sitä pultin reiästä olevaa kiristinpyörää 12 naksua. Tämän jälkeen käsin kiri ne pultit niistä kaapeleista niin että niitä ei voi enää sormilla kiriä ja vedä sitten 5 kertaa käsijarrukahvasta. Sitten vedä käsijarrua 2 naksua ja kiri niitä pultteja tasaisesti niin ettei pyörää voi enää käsin pyörittää. Kun käsijarrun vapauttaa niin pyöriä pitäisi pystyä pyörittämään käsin, ekalla naksulla ei pitäisi vielä alkaa jarrutusta mutta kakkosnaksulla jo pitäisi jo jarrun ottaa kiinni.
        Tuolla menetelmällä itse säädin omasta ja isän e46:sta käsijarrun ja molemmat meni melkein täydestä läpi katsatuksesta
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • jeepster
          • Jan 2012
          • 127
          • uusimaa
          #3199
          Melkeenpä väittäisin et jos vaijerin kiristää, ja se löystyy, on vaijeri viallinen. Menee se vaijerin kuori kasaan.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #3200
            Miten PIENI vanne menee -96 540i:n jarrujen ympärille?
            • hakala-
              • Sep 2011
              • 465
              Kiitos miccou selkeestä ohjeesta. Kokeillaan tuolla huomenna
              F15 M50D
              E36 328 turbo
              E34 535 turbo
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                #3202
                Tuolla FAQ:n ohjeella itse kirin ja hyvä tuli, hiukka erilainen on: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76275
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ei ainakaan paljon alle 16 tuumanen.
                  Taitaa tuo olla pienin koko mitä tuohon on saanut tehtaalta.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #3204
                    Näyttäis olevan samat jarruosat, kuin E38 740i:ssä ja siihen ei mene 15" peltivanne (ei mene edes kaikki 16" aluvanteetkaan).
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • jarzap
                      • Nov 2004
                      • 319
                      • Sodankylä/Pyhäsalmi
                      #3205
                      -96 523:nen alkaa tiputtamaan bensaa vänkärin takapyörän seutuvilta kun tankaa yli puolen tankin, onko näissä joku tietty kohta mikä pettää vai pitääkö alkaa purkamaan tankkia pois tarkempia selvityksiä varten. :think
                      "Paska analyysi!"
                      • NAL-E
                        • Nov 2010
                        • 249
                        • Kiuruvesi
                        #3206
                        Osaisko joku sanoa, onko osa numero 7, kilventelineen paikalle käyvä listanpätkä? http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=51&fg=15
                        E91 325d -07
                        Ex: E39 530daT -00
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #3207
                          Jepa, tietää vaan että minkälaisen killuttimen tonne varapyöräksi hommaa.
                          • asdf1
                            • Apr 2009
                            • 162
                            • interweb
                            #3208
                            Originally posted by asdf1 View Post
                            Vikamuistin luku (autocom)
                            -65 Nokka-akselin asentotunnistin
                            -18 EWS (ajonestolaite) - viallinen signaali
                            -238 Sytytyshäiriö syl. 1
                            -242 5
                            -240 3
                            -243 6
                            -239 2
                            - -- 4
                            -83 Kampiakselin asento- ja pyörintänopeustunnistin
                            -244 Kampiakselin asema-anturi, segmentti virhe
                            Palatakseni vielä tähän.. Auto siis saatiin piuhaan melkeimpä heti vian uusiuduttua ja vikakoodit väheni pelkästään noihin sytytyshäiriöihin. Huollon kaveri sanoi että se oli tutkinu bensapumppua jollain härvelillä ja sano että se näyttäis olevan kunnossa.
                            Huollossa ne ei oo saanu tuota vikaa kertaakaan uusiutumaan ja siten eivät haluaisi randomilla vaihdella osia ennen kun ovat saaneet jotain varmuutta vian laatun.
                            -05 e61 530d msport
                            • -RePe-
                              • Apr 2009
                              • 49
                              • ylivieska
                              #3209
                              Eikait vaan perkele mee kansipahvi vaihtoon, viime kesän lopulla vaihettu vesipumppu ja termostaatti, kuukausi sitte vaihettu uuestaan termostaatti ja paisuntasäiliönkorkki. Ihan sama miten ilmannu niin aina rupiaa kerään painetta eikä tuu lämmintä sisälle? Aina on ilmauksen jälkeen tullut lämmintä sisälle ja toiminut oikeen ja lämmöt pysyneet. Ja nyt tas yhtäkkiä rupesi lämmöt taas nouseen. käy melkeen punaisella ja laskee takaisin normaaliin.
                              Ja autona e39 528iA -96 eli m52b28
                              Vw Passat 1.8i -98
                              Subaru Impreza WRX STi -95
                              E39 528iA -96
                              E34 535i sedan -90
                              e36 325i Sedan -93
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #3210
                                Termarin koppa tai syylari, veikkaisin jos jostain pitäis alottaa. Kansipahvia kannattaa epäillä vasta kun kaikki muu on täysin varmasti suljettu pois.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
