E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jeepster
    • Jan 2012
    • 127
    • uusimaa
    Originally posted by Tabu View Post
    Kyselläänpäs täälä mikäli se sallittua on, kun ei tuola viihdelaite puolella tunnu liikkuvan ketään asiasta enemmän tietävää/kertovaa ja auton sisusta paloina asian tiimoilta...
    Eli siis autona sigun E39 ja soittimena orkkis MID+Business CD joten ilman erillistä vahvistinta ja lakkas ääni kuulumasta oikeanpuolimmaisista kaiuttimista.. Silloin tällöin kun on käynnistänyt niin on saattanut jonkun aikaa kuulua mutta pimentynyt jälleen hetken ajon jälkeen. Muutamia kertoja ääni palannut sekä pimennyt lievän "pamauksen" kera.
    Oma veikkaus että ottais jostain maihin, mutta missä näissä olisi sellaisia paikkoja mistä voisi maihin ottaa? Niin ja ääni katos kesken ajon ilman mitää varootuksia.
    Alustasarjan olen autoon vaihtanut hiljan, mutta ei ollut piuha takaiskarin yläpään mutterin alla, jota ensimmäisenä veikkasin... Neuvoja/vinkkejä?
    veikkaisin kylmäjuotosta soittimessa, johtovian saisi rajattua, jos irroittaisi johdot soittimen päästä. sitten sekä toinen soitin että irtokaijutin kiinni
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Tarvitsisin apua e39:n ilmajousituksen kanssa. Ongelma on se, että auto jäi lievästi jumiin erääseen saviseen pihaan ja kun siitä päästiin irti, niin päätti ilmajousitus sanoa sopimuksensa irti. En tiedä sitten, onko kyseisellä tapahtumalla ollut mitään osuutta asiaan, mutta tuon yhteydessä vika ilmaantui. Joka tapauksessa auton perä on nyt ylhäällä ja mittaristossa lukee self-leveling suspension inact. Menee vikakoodinlukuun vielä tämän päivän aikana, mutta olisiko valistuneita veikkauksia, missä on vikaa?
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Edelliseen viestiin liittyen, inpa antoi seuraavia vikakoodeja:
        1 rear left sensor
        error frequency : 31
        power supply for sensors 220.00 mV
        measuring range not valid
        2 rear right sensor
        power supply for sensors 72.00 mV
        Onko vika siis sähköjohdoissa, vai missä? Inpalla kun hieman säätelin sitä perää manuaalisesti, niin sen jälkeen alkoi taas pelata normaalisti. Kompura toimii ja kumpikaan palje ei vuoda.
        Ja autohan oli 530d 04/00, mallia sedan
        • A^A
          • Sep 2006
          • 2168
          Itsellä teki touring juuri samalla lailla. Otin soittimen irti niin oli se isoin liitin jotenkin vähän löyhällä, laitoin kunnolla kiinni niin on pelittänyt.
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Mulla herjaa 2-3 kertaa talvessa samaa perän kuitenki pysyessä normikorkeudella. Herja häipyy yleensä seuraavassa startissa, joten en ole viittiny vaivata päätäni sen enempää... (yleensä tainnu liittyä lämpötilanvaihteluihin nollan molemmin puolin)
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Noista kosteusongelmista luinkin jo, mutta tällä kertaa kyse ei ollut siitä ja vian tullessa päälle, ajoi pussit täyteen. Itse veikkaan sähkö ja/tai anturivikaa, mutta kokemuksia olisi silti mukava kuulla.
              • JermuS
                • Jul 2008
                • 4214
                • Kaustinen
                Originally posted by jeepster View Post
                Yleinen vika, johto poikki, haulla pitäis löytyä. Kokeile toimiiko että väännät pitkät asentoon, ja painat sitten.
                Eipä toiminu missään asennossa..
                -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                -Volvo S60 2.4i -04
                -LMC Munsterland LUX 495 -98
                https://www.instagram.com/jermus_h/
                Pohjanmaa - Connection
                Kaustinen connection
                • Pazi88
                  • 11184
                  Kellään tietoa minkä anturin tiedolla ohjataan ilmastoinnin flektiä? Onko joku ulkolämpötila-anturi vai? Nimittäin joka kerta kun lyö käyntiin, niin flekti rupee pyörimään täysillä n. 15s kuluttua ja sammuu vasta kun koneen sammuttaa. kyseessä -99 523i. Piuhanpäähän en oo kerenny laittaa, mut aika hukassa oon jos mitään vikakoodia ei löydy.
                  Hätäkorjauksena nappasin piuhan irti, mut oishan tuo hyvä jos sais kesäkuumille toimimaan.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Ilmastoinnin paineanturin ja myös jäähdytinnesteen lämpöjen. Tutki onko tuo paineanturin liitin kiinni ja johto ehjä. Se on kuivaimen päällä oikeapuoleisen ajovalon takana.
                    E39 528iA
                    • espi70
                      • Nov 2007
                      • 78
                      Ulkolämpötilan näyttö
                      Saako tuota ulkolämpötilan näyttöä jotenkin kalibroitua? Jostain syystä alkanut näyttää noin 3-4 astetta liian matalaa lämpötilaa. Näillä keleillä harvinaisen ärsyttävää kun kyseessä on 530d 2/99 ja Webasto lähtee aina autoa startattaessa puhisemaan vaikka lämpötilat on jo reilusti plussalla.
                      • Janzu
                        • Apr 2005
                        • 483
                        -99 eli saattaa löytää jotain vikakoodeista. Faijan -99 740i:stä meni flekti ja se muistaakseni näkyi vikakoodeista, joita katsottiin, kun ilmastointi lopetti toimintansa vaikka oli just täytetty. Uudempiin (8/98->) tulee jo PWM-signaali ja ilmastointi on sitten poissa pelistä, jos piuha on irti tai flekti ei toimi.
                        Katso myös tämä.
                        • Pazi88
                          • 11184
                          Katso myös tämä.
                          Pitääpä ensimmäisenä stekata, mitä toi alavesiletkun anturi sanoo. Se nimittäin pyörii niin lujaa kuin pystyy ja kuulostaa siltä että koko auto lähtee lentoon
                          • Tabu
                            • May 2011
                            • 486
                            • Ääsjoki
                            Jatketaas tähän että pysyy ongelman muutkin tiedot matkassa...
                            Eli tänään mittailin vahvistimen päästä kaikki kautinkaapelit ja näytti noin 4ohmia sekä maata vasten eikä ollut yhteyttä runkoon, joten kaapelointi taitaa olla ehjä. Tänään taas alkoi kuulua kaikista ämyreistä musiikki ja uudelleen käynnistyksen jälkeen taas oli pimiänä...
                            Onkohan tässä seinäjoen suunnalla pätevää elektroniikka experttiä jos tuota päätettä pystyis korjailemaan, kun vahvasti nyt vaikuttaa että vika on siinä...? Pitänee vielä koittaa jos sais koitettua toisella päätteellä, mutta taitaa olla melko selvä tapaus.
                            Edit: Kyseessä on siis Professional CD, ei Business CD...
                            Duo Osmo
                            Kehonliikuttimena Passat
                            E39 530dA -01 sedan ex.
                            E39 530dA -02 sedan ex.
                            Pari volvoa 240 & 740 ex.
                            • markok
                              • 3018
                              Jos perä nousee täysin yläasentoon niin vika on antureissa tai niiden signaali ei mene perille asti.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Onko noissa johdoissa joku erityinen paikka, mikä nikottelisi?
                                Ilmajousitus on tosin pelannut taas täysin normaalisti inpalla ihmettelyn jälkeen.
