E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1192
    • Raahe
    millanen homma ois asentaa toi rdc rengaspainevalvonta jälkiasennuksena tuohon kolmiysiin?
    entä nuo ohjelmoitavat napit, 3kpl. jotka tulee kattoluukun katkaisimen viereen. noihin vissiin sitte saa ohjelmoitua portin ja autotallinoven avausta yms?
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • mailman
      • 8003
      Miksi ihmeessä haluat tuon RDC:n? :think Aika vikaherkkäkin vielä on tuo bemarin aataminaikainen... Itse jopa meinasin koodata ko. härvelin mäkeen, jos vielä vittuilee
      Tälle käsittääkseni pitäisi olla piuhat jo valmiina siellä kattoverhoilun välissä.
      Mutta muistaakseni tuon toimintaan saattaminen nykyaikaisten ovien/ym. kanssa on ollut aika haastavaa (väärä taajuus tjsp.).
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1192
        • Raahe
        aijaa, no sitte tota rdc:tä ei varmaa viitti laittaa jos alkaapi herkästi vittuileen
        pitääpäs katella löytyykö piuhat sieltä kattoverhoilun alta, onko tietoa minkäväriset ja millaset liittimet/johdot on? :think
        oishan noi tieten iha näppäriä lisävarusteita jos toimisivat oikeen.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • mailman
          • 8003
          Eipä kyllä ole, näin vain muistan lukeneeni. Ja jos sieltä ne piuhat löytyy, niin selvitä tosiaan eka, että onko sitä "kaukosäädintä" oikeasti mahdollista saada nykyoviin toimintaan
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Mulla on tuollainen, enkä ole muistanut kokeilla. Pitää töissä testata porttiin.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Pannaas tännekin topiciin, jos joku viisas osaisi auttaa..
              Omaan autoon ilmestynyt massiivinen öljyvuoto, sotkee koko alustan ja moottorin kuskinpuolen kyljen öljyyn sekä jättää tippoja alleen jo hetken seisonnan jälkeen. Tuntuu lisäksi, että öljyä vuotaa vain auton ollessa käynnissä, koska öljylätäkkö ei kasva mihinkään siitä parista tipasta, seisoi auto sitten tunnin tai 2 päivää. Öljyä on niin paljon joka puolella, että ei pysty kunnolla paikallistamaan mistä se tulisi. Kaikenlisäksi en ole edes varma, onko se moottoriöljyä, näyttää kovin kirkkaalta meinaan Toisaalta ohjaustehostinöljyä ei häviä ja moottoriöljyähän tuo nyt hieman syö, että se viittaisi moottoriöljyyn. Olisiko tavatonta, että vaihdelaatikon lauhdutinputken joku liitos moottoritilassa vuotaisi ? Tosin mielestäni vuoto ei ainakaan siitä tule..
              Mitkä on ns. peruspaikkoja, joista kannattaisi lähteä etsimään syyllistä, muutakuin tuo öljynsuodattimen jalka ?
              Moottorina siis M54B30
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Originally posted by mie View Post
                Et ilmeisesti oo nähny koskaan e39 pyörän laakeria.
                Saattaahan se niinkin olla...
                Mm. kaikkiin E39:n ja E38:n laakereihin olen tarvittaessa lisännyt laakerivaseliinia, eikä yhtäkään niistä ole tarvinnut vaihtaa ennenaikaisesti uudelleen.
                Noin yleisellä tasolla, laakeriin saa lisättyä rasvaa myös pelkän pölysuojan irroittamalla.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Selvitä ensin mitä öljyä se on. Astia alle ja tutkimaan. Arvaillaan sitten lisää.
                  • JermuS
                    • Jul 2008
                    • 4214
                    • Kaustinen
                    Originally posted by JermuS View Post
                    Mikähän vika tohon nyt tuli? tänään teki kaks kertaa niin et hiljasesta vauhista vetäs takapyörät hetkeks lukkoon, ihan yhtäkkiä! Ja tämän jälkeen kuulu semmonen töks töks ääni..
                    Aikasemmin oon huomannu et ku kaasun löysää ylös on kuulunut semmonen metallinen kilahdus. Ja tämä on minusta kuulunu keskeltä autoa, melkeenpä kuskin penkin alta. Onko muilla ollu mitään vastaavaa? Peräkö sieltä on nyt antautumassa? en vielä kerenny nosturille tutkiin et näkyykö päällepäin mitään...
                    niin ja auto on siis -99 530dA mittarissa n. 308tkm
                    ja perähän siellä tosiaan oli entinen.. eilen vaihettu "uus" perä ja taas toimii! kyllä siinä vanhassa oliki tosiaan väljyyttä, ku tää uus tuntuu ihan erilaiselta... pitää vielä tänään avata tuo vanha perä, ja kattoo et miltä sielä näyttää... tuo taitaa ollakki sitte vaan ihan romu rautaa? :think
                    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                    -Volvo S60 2.4i -04
                    -LMC Munsterland LUX 495 -98
                    https://www.instagram.com/jermus_h/
                    Pohjanmaa - Connection
                    Kaustinen connection
                    • Macinaggio
                      • Jan 2010
                      • 119
                      Minulla on myös nuo katon napit. Taistelin aika pitkään niiden ohjelmoimiseksi kunnes huomasin että oma autotallinovenavaajani toimii eri taajuudella kuin auton lähetin, joten en saanut toimimaan.
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        Venakopan tiiviste, öljynsuodattimen jalan tiiviste ja kampiakselin etustefa, kaikki noi vuoti öljyä omassa M54B25:ssa. Etustefa vielä vaihtamatta.
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Kampiakselin etustefa pitää tarkastaa, venakopan tiiviste ei nyt ainakaan vuoda. Hammastanko ja ohjaustehostimen putket sekä öljypohjan takaosa ovat märimpiä paikkoja.
                          • Heguli 31
                            • 10088
                            • KVLA
                            Ja tuuletin levittää kyllä öljyn helposti ympäri konetta.Hankaloittaa vuodon etsimistä.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1192
                              • Raahe
                              saakohan tuohon autoon tai tallinoven systeemiin jonkumoisen taajuusmuuntimen? :think jolla sitte sais nuo pelaamaan yhdessä.
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              • Hawk_
                                • 184
                                Osaisko joku auttaa...ensinnäkin auto on 530dA...ajettaessa noin 70km/h --> alkaa täriseen, ja tätä ei tapahdu aina, eli satunnaisesti ilmenee tämä vika. Olen huomannut että tähän auttaa kun jarruttaa vähän kovempaa.
                                ex. BMW E46 320i Sedan -03
                                ex. BMW E39 530dA -01
                                ex. BMW E36 328i Coupé -97
                                ex. BMW E36 325i Coupè -93
                                ex. BMW E36 318iS Coupè -92
