Originally posted by Metso
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Olisikohan tälläinen purkki kyseessä: http://www.wurth.fi/site/media/pdf/t...MUOVIHOITO.pdf :thinkBMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Sama aine mutta purkin etiketti on nykyään erilainen. Tuossa 38 (7.41) sivun yläreunassa (surkea) kuva:Originally posted by Korpraali View PostOlisikohan tälläinen purkki kyseessä: http://www.wurth.fi/site/media/pdf/t...MUOVIHOITO.pdf :think
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/t...it_SECURED.pdf
Kävin Minimanista hakemassa purkin ja ainakin tuo tekee huomattavasti siistimpää jälkeä kuin tuo Shellin puikko joka on lähinnä sama kuin kynttilää hankaisit tiivisteisiin. Täytyy testailla...
Tai sitten nöyrtyy marmorilta hakemaan oikeaa ainetta: Carbaflo, teflonpohjainen liukastus-/hoitoaine tiivisteille (83 23 0 309 627).E39 530dA -02 M-Sport
Joo kiveä veikkaisin, lähtee yleensä pois kun kääntelee/pakittelee. Itellä menee varmaan kerran päivässä kivi suojakilven ja levyn väliin, nyt alkaa kyllä kaikki olla jo harjattu pois onneksOriginally posted by mijuko View PostKivi jarrukilven välissä tai jarrukilpi laahaa suoraan levyyn. Kuuluu aina selvemmin käännyttäessä
Tyyppiominaisuus
Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Pähkäilin tuossa noita takimmaisten takaylätukivarsien vaihtoa ("bumerangi"), pultti on takapuolelta laitettu kiinni, ja takaiskari on suoraan siinä. Joutuuko mokoman banaanin takia irrottaa vielä takaiskaritkin?
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Irrota ja katso jos takapuolelta löytyykö sulake.Originally posted by RT_x View PostNavi-lukija taisi sanoa itsensä irti, ei tule värkkiin virtoja. Pystyykö noita korjaamaan vai joutuuko suosiolla ostamaan uuden? MK4 taitaa olla kun dvd-logo laitteessa.Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
kysy osia:
BMW E34, E36, E39 & E30,
Just vaihdoin sedaniin, ja siinä tosi helppo homma, pyörä vaan pois, ja heti pääsee käsiksi. Mutta touringissa ilmeisesti joutuu iskarin irrottamaanOriginally posted by Bmw Dreamer View PostPähkäilin tuossa noita takimmaisten takaylätukivarsien vaihtoa ("bumerangi"), pultti on takapuolelta laitettu kiinni, ja takaiskari on suoraan siinä. Joutuuko mokoman banaanin takia irrottaa vielä takaiskaritkin?
Sanokaas mielipiteenne asiaan, onko etutukivarsi rikottu vai yritetty kiristää
Huomasin että kuskinpuolen pallonivelessä väljää, sitten huomasin tällästä. onko mielestänne nostettu jollain, ja siitä hajonnut tuo. Vai onko tuo tarvikevarsi ollut jo väljä ja sitä yritetty kiristää.
Tuo suoraksi painunut osuus on siis vaakasuorassa.
Auto on mulla ollut nyt n.10tkm, ja sitä ennen rekisteröintikatsastettu, onko joku tehnyt myyntifiksausta? Takatukivarsi oli myös väljä, mutta siitä oli kumi rikki ja siksi ruosteessa.
Löytyikös lampunpesurille erikseen sulaketta? Ei kuluis niin paljoa pissapojannestettä jos sais lampunpesurit pois pelistä.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Löytyy se sieltä hanskalokeron sulakeboksista. Enpä taas kuollaksenikaan muista mikä se oli, vaikka itseltänikin tuon otin pois. Ja taisin myös BMW masterillekkin vastata samasta aiheesta aikasemmin.Originally posted by mikron View PostLöytyikös lampunpesurille erikseen sulaketta? Ei kuluis niin paljoa pissapojannestettä jos sais lampunpesurit pois pelistä.
Nii joo, tuossahan on otettu vaan alapäästä, ja se antaa sitte sen verran yläpäästäkin periksi, että pultti mahtuu pois. Näin ainakin kuvissa?Originally posted by jeepster View PostJust vaihdoin sedaniin, ja siinä tosi helppo homma, pyörä vaan pois, ja heti pääsee käsiksi. Mutta touringissa ilmeisesti joutuu iskarin irrottamaan
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/48/37
Mut sehän helpottais jo ihan valtavasti!
Thx!
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
