E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    #541
    Jees, kiitoksia edellisistä. Pitääpä illalla perehtyä asiaan. Polttimo on ilmeisesti t10? Sillä vaan että käyn valmiiksi hakemassa polttimon.
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • Aaqee
      • Sep 2012
      • 53
      • Salo
      #542
      Ei ole t10, linkissä oikean polttimon kuvaus
      lisäyksenä vielä että 20w polttimoilla saa rinkulat selkeämmin erottuvaksi päivän valossa
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #543
        Mistä kannattaa hommata ilmastoinnin kompura? Ja mitä muuta vaihtaa samalla, kuivain?
        • Jpää
          • Dec 2007
          • 1909
          • Ylitornio
          #544
          Kiitos Aagee!
          VW Crafter
          e90 320d
          f31 320xda
          e61 530da
          e38 740d
          e34 535 bt
          e39 540ia
          Pårkkana E36
          e46 320 d
          e34 525 tds
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #545
            ebayssa näkys olevan uudet ~175€ ja ylöspäin. (e39 525i Klimakompressor) tarvikkeiden laadusta ei mitään käsitystä mutta Denson luulis olevan toimiva peli :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • MikaSS
              • Sep 2010
              • 202
              • Kokkola
              #546
              Kävi tänään 523iA touring -99 takapyörän laakereiden vaihdossa paikallisessa korjaamossa. Kotia ajellessa ei vielä mitään ongelmaa havaittu, mutta tuossa illalla ku kaupassa piti lähtiä käymään niin tuntu abs tutinaa jarrupolkimessa ja heti perään sytty luistoneston sekä abs valot palamaan tauluun. Sammutin auton ja hetken päästä sammu valot. Kävin sitten heittää vielä myöhemmin lenkin ja sama juttu. Olisko abs tunnistimen liitin saanut vähän siipeensä huollossa? Korvaako liike uuden liittimen?
              nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
              Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Luulisi jos ovat kajonneet siihen.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • peto2
                  • 8290
                  #548
                  eikä ole ennenkuulumatonta että tarvikelaakerin abs-kehä olisi paskana jo valmiiksi.
                  • MikaSS
                    • Sep 2010
                    • 202
                    • Kokkola
                    #549
                    KL-varaosilta tilatut laakerit, niin eikös ne ole oem. Merkki FAG :think
                      • 14875
                      Eipä ole ei, mutta silti voisin veikata että jompikumpi tai molemmat anturit on vaan ottanut nokkiinsa laakerin vaihdon yhteydessä.
                      Tesla Model S '17
                      • peto2
                        • 8290
                        #551
                        FAG (paketista löytyy Koyo laakeri) on alkuperäinen joten sen puolesta ei pitäs olla ongelmaa
                        tässä tapauksessa, todennäköisimmin näin.
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Milläs hakusanalla saksasta etupään osia pakettina ehtis? Missä tulis tukivarret yms. kolinan aiheuttajat?
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #553
                            Querlenker satz, taikka ihan vaan Lemförder.
                            • Gedd
                              • Mar 2010
                              • 479
                              Mites tälläinen: Oli takapään nostokohdassa mätää, sinänsä erikoista kun muuten ei ole, mutta yksi nostokohta oli ihan läpimätä - no hitsari leikkeli koko mädän alueen pois ja hitsaili siististi uuden palan helmaan, sellainen varmaan 30 sentin pala takalokarista eteenpäin helman alla.
                              Tämä ei kuitenkaan kestä nostaa tunkilla enään tästä, vaikka itse paikka on tarpeeksi vahvaa peltiä niin koko helma alkaa antamaan myöden tästä kohtaa ja hitsari oli sitä mieltä että asialle ei ole mitään tehtävissä ilman uutta helmaa koska siellä nostokohdan paikkeilla kuuluisi mennä jonkinsortin vahvikeputki runkoon tai jotain, ja tämän tekeminen käsin olisi kauhea homma..
                              Mielipiteitä?
                              • buubaa
                                • May 2013
                                • 140
                                • Lahti
                                #555
                                Originally posted by marcus_108 View Post
                                Niin ja kysytään ny vielä se että onko sulla siihen lukkoon se avain?
                                Minkäs näkönen avain siihen kuuluu? Kyllä tua vararengas kotelossa kaikennäköstä on.
