E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Terno
    Meylen iskarit e39 alla, toimiiko? Vai ostanko Bilsteinin B4?
    MaMu
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      MaMu
      Osta Bilstein!
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Just tilasin läjän Sachsin iskareita ebaystä, halpaa ja hyvää.
        Edit: Bilstein B4 vuotaa öljyä n. vuoden ajettuna. Että halvemmalla laadukkaampi Sacsh supertouring ilman muuta.
        • Jamppa1983
          • 739
          Tuli talvi kärry laitettua. Koti matkalla pientä ruuhkaa tie työmaan takia, välillä jono seisoi ja taas vähän eteen päin. Sitten sattumalta huomasin että lämpömittari näytti 3/4 osaa. Sisäkiertoon lämmöt päälle ja ilmastointi pois päältä. No lämmöt laski normaaliin ja pysyi siinä, jätin kuitenkin ilmastoinnin pois päältä ruuhkan ajaksi. Normaalia vai ei? Kyseessä 523 -97, ilmeisesti M50.
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
            • 10946
            Ei ole normaalia. Lämpömittari on puskuroitu, joten pitäisi kyllä aina pysyä siinä keskellä, jos kaikki on kunnossa. Tarkista visko + sähköflekti. Moottori on M52
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              • Kouvola
              Ja Vesipumppu...?
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Jamppa1983
                • 739
                Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                Ja Vesipumppu...?
                Miten tarkistat? No luulis sen tomivan jos ei pidä ääntä ja metallisilla siivillä, vai onko? Jos muoviset siivet niin kai ne voi sieltä ajan saatossa hävitä ja neste ei kierrä, jolloin uskoisin myös ongelmaa ilmenevän useammin. Täytyy ensin noi puhaltimet tarkistaa ja sitten vaikka uusia pumppu jos vika ei niistä löydy.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Melkein kannattaa tarkistaa/vaihtaa samalla vesipumppukin jos ei ole tietoa koska vaihdettu? Paisarin korkki voi olla myös entinen.
                  Niin ja onko varmasti ilmat poistettu jäähdytys järjestelmästä?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    No km määrä autossa ja onko huoltokirjaa, että olis mitään mainintaa vaihdosta?
                    Jos alkaa olee 200tkm+ pumpulla ajettu. niin eikös sen olettais jo olevan viallinen, omien muistikuvien mukaan ainakin... :think
                    Toki kannattaa visko, flektit, paisarin korkki tarkastaa, näkeekös bensoissa kun avaa korkin, että sieltä pienestä letkusta tulee nestettä, siitä ny voi ainakin päätellä toimiiko pumppu yhtään.
                    Termostaatin tarkastus toki vähän vaikeaa ja kait viottuu yleensä toisinpäin, ettei kone lämpene. :think
                    Nii ja jos paikallaan/hitaassa ajossa nostaa lämpöi, niin uskoishan sen olevan viskossa vikaa, ainakaan jostain syystä ei ilmavirtaa tarpeeksi synny flektillä.
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5424
                      Eipä tuo keskuslukitus näköjään enää sitten herääkkään henkiin, eli akku avaimesta kaput.
                      Sanokaapas hermannit minkämallinen akku siihen pitää olla? Salmiakkiavain ja auto 528 vm 00 elikkä prefacelift kumminkin.
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Ei 300tkm ajettu orkkis muovisiipinen pumppu vaikuttanut yhtään vialliselta tai huonolta kun sen vaihdoin varmuuden vuoksi. Että ei ne ihan huonoja ole kestoltaan.
                        F10 & R55
                        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          Löyty kotterosta yks reikä ja piuhat ovivaloille, oletettavasti piuhat on muissakin ovissa. Koitin valoo paikalleen muttei toiminu, pitääkö nuo koodata jotenki tai laittaa sulake, vai liekkö piuhojen toisessa päässä vaan tyhjää?
                          97vuotinen ja 528.
                          Sotkamo Connection
                          • andyee
                            • Aug 2013
                            • 3
                            • suomi
                            Koskas e39 on tullut servotronic?
                            • peto2
                              • 8282
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              lisävaruste alusta loppuun
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • opTA
                                • Dec 2011
                                • 924
                                97vuotinen ja 528.
                                Ei selvinnyt että laitoitko tavan hehkulanka- / vai LED-polttimot, mikäli LED, niin käännä sukkulapolttimo toisinpäin (pituus-suunnassa 180astetta) ..toimii ja palaa.
                                Hehkulankapolttimon kanssa jos ei toimi (ei tartte käännellä) on vika jossain kohtaa johdotusta (..esim. katkennut tai hapettunut johto/liitoskohta).
                                Kummassakaan tapauksessa ei tarvitse koodata mitään.
