E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • larsonq
    • Sep 2013
    • 4
    • finland
    530da 2000
    Mistäköhä johtus et kuskin puolen etupää pitää kauheaa ininää liikkuessaa ? nostin äskö tunkille sen ja pikkuhiljaa pyörittelin rengasta ni kuuluu vaa ininää ja rohinaa ? ja jostain etupäästä vuotaa naftaa maahan, onko jotain tyyppivika paikkoja mistä nää vuotaa ?
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Ininä ja rohina on todennäköisesti kivi jarrukilven ja jarrulevyn välissä:think
      • terooo
        • Dec 2012
        • 6
        • soomi
        Itellä olis semmone onkelma että ei toimi keskuslukko kuin takaoviin, konttiin ja pa luukkuun ja ovesta kun kääntää avaimella niin ei tapahdu mitään mutta kaukosäädöstä avaa vaan ton takapään. Ja kuskin ikkunanapeista ei pysty ohjaamaan muita ikkunoita ollenkaan kuin omaansa eikä ikkunoiden automatiikka toimi laisinkaan. Plus apparin puolen ikkunan sähkösäätö ei toimi. Ja kuskin ovipahvissa olevasta penkin muistipaneelista ei tapahdu mitään. Olisko kuinkaki todennäköstä että vika olis gm modulissa? Ja tosiaan auto 2002 530i
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Mistäs päin Teroo kirjoittelee?
          Vikakoodinluvusta lähtisin liikkeelle, sillä nuo ongelmat vaikuttaisi kyllä ZKE vialta/häiriöltä.
          Tuossa pari viikkoa sitten kävi yksi 2003 530D, jossa oli vähän samanlaisia oireita. Pyyhkijät eivät toimineet, keskuslukitus ei toiminut ollenkaan, peräkontin luukku ei auennut ollenkaan, jne.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Ovesta liitin irti/johtosarja poikki yms...
            • opTA
              • Dec 2011
              • 924
              Puoli pikainen kysymys, eli sopiiko/soveltuuko 523i sedanin takajarrut (kokonaisuudessaan) 528i toukkaan..?
              RealOEM:n mukaan "Caliper housing" ei(?) kävisi mutta "carrier" käy...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Toukassa tuuletetut levyt, sedanissa ei?
                • opTA
                  • Dec 2011
                  • 924
                  Eli sedanissa (muistaakseni) 296/10 levyt ja toukassa 296/20 ja tämän takia satula ei käy mutta "carrier" sopii, mikäli nyt ymmärsin oikein.
                  (..edit, välillä pitää kysyä ääneen jotta saa itseltä itsellensä vastauksen)
                  • BreeZi
                    • Dec 2004
                    • 2371
                    Helekutin hyvä pointti!
                    Finmodi oy
                    050-3063926
                    [email protected]
                    • Eläin
                      • Aug 2013
                      • 14
                      • HKI
                      Minkähänlainen kierre on tuossa e39:n keulaan ruuvattavassa hinauslenkissä? Saksantuontiautosta on näköjään sekin onnistuttu hävittämään ja pitäisi saada auto hinaukseen...
                      Tai olisiko jollain Nurmijärvi/Hyvinkää lähistöllä lainata hinauslenkkiä?
                      e39 528 Touring -98
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        • Kouvola
                        M14 taitaa olla, omakin johonkin hävinny niin piti ite tehdä, ja hetkihän ton kokoista pulttia ettiessä menikin.
                        BMW 520d Touring '06 314tkm
                        BMW 530D Touring '99 552tkm
                        BMW 320da Touring '02 427tkm
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • terooo
                          • Dec 2012
                          • 6
                          • soomi
                          Tarvis jostain jonkinlaisen sähkökaavion, meneekä piuhat kuskinoven ovimodulista minne? Vois alkaa mittailemaa mistä piuha poikki
                          • Eläin
                            • Aug 2013
                            • 14
                            • HKI
                            Juu tämähän se lopulta oli kun tarpeeksi testailtiin.
                            e39 528 Touring -98
                              • 9159
                              Jos kerran käytännössä molemmat etuovet ovat poissa pelistä, niin kyllä minä ensin tutkisin sen korimodulin. INPA:n vikakoodeilla ja kokeilemalla aktivointeja ja seuraamalla status-tietoja voisi jo päästä pitkälle. Tai jos jostain saat kokeeksi toisen korimodulin, niin sen voi testimielessä laittaa paikalle alkuun ilman koodaustakin. Onko muuten kaikki korimodulin jännitesyöttöjen sulakkeet ehjät?
                              • terooo
                                • Dec 2012
                                • 6
                                • soomi
                                Sulakkeet kyllä ehjät ja snap onin testerillä ei löytyny mitää :/ melkeen pitäs jostain just saada purkki kokeiltavaks.
