Imusarjan keskellä on sellanen muovinen neliön muotoinen "lappu", nosta se pois niin siihen voit syöttää virtaa. Maapiuha sitten runkoon.
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Mitenkäs uuden takavaimentimen (Esim. Simons) asentaminen onnistuu vakiopuskuriin? (Ei m-sport)
Onko sitä puskuin alareunaa pakko leikata, vai voiko vaimentimen asentaa syvemmälle tjsp?
Entä joutuuko hitsaamaan kiinnikkeet itse?
EDIT: Tosiaan ulkonäöllisesti ei ole minulle väliä vaikka putken päät eivät näkyisivät. Siellä auton alle jatkuvassa puskurin alaosassa on kyllä tilaa, mutta suoraan takaa katsottuna en sitä alareunaa haluaisi sahailla.
EDIT2: Nyt tässä on siis tällainen härpäke
Mistä syystä lähes kaikissa näkemissäni bensabemareisaa on erilainen yksipönttöinen vaimennin? Onko tämä tarkoitettu edes tähän? Mikä pointti bensa-autossa tuolla alas kääntyvällä putkenpäälläkin on? Saumasta päätellen joskus vaihdettu.Last edited by Kems; 23-09-2013, 19:10.
Mistä syystä lähes kaikissa näkemissäni bensabemareisaa on erilainen yksipönntöinen vaimennin? Onko tämä tarkoitettu edes tähän? Saumasta päätellen joskus vaihdettu.
520i ja 523i on yksiosaisella vaimentimella. Ja ainakin myös 525i on kanssa.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Originally posted by peto2 View PostOrkkis facelift halogeeniumpiot pre faceliftiin. Mitäs adaptereita tarvitaan vai tarvitaanko mitään?.. niin ja ei tule ainakaan tässä vaiheessa xenoneja
tämmöset: http://www.ebay.de/itm/Adapter-Facel...item19d5c2b308
Jos joku tietää mistä saisi edullisemmin niin kertokoon. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Kems View PostAhaa. Mahtaakohan sitten olla järkeä vaihtaa jotain muuta tilalle? Toki aavistuksen miehekläämmät äänet olisivat kivat, mutta kauheita pörinöitä en todellakan halua enkä puskuria tuhota.Last edited by tmth; 23-09-2013, 19:51.ex:
F10 & R55
Originally posted by tmth View PostAinakin mun silmiini tulee hölmön näköinen, jollei puskuriin tee koloa ulostuloille. Putki jää kovin alas, ja näkyy jonkin verran sivustakin katsottuna.
Originally posted by Kems View PostVoi olla kyllä noin. Mutta mitä jos sen asentaa ihan normaalille korkeudelle, mutta putken päöt jäisivät puskurin taakse eli asentaisi sen niin syvälle? En tiedä sitten jaksaako räpeltää. Toki hieman mukavammat äänet olisi jees, mutta ei mitään amispörinöitä tällaiseen autoon sovi laittaa ja muutenkin turhaa sellaset.
Halpa, siisti eikä ääni edes paljoa muutu.
Pistä m-sport puskuri niin ei näytä niin "omatekoiselta"F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
osaako joku kertoa syytä miksi jää 528:ssa kierrokset ns huutamaan aina vähäksi aikaa kun kaasun laskee?:think ärsyttävä "ominaisuus" esim kaupungissa ajaessa ainakun vaihdetta vaihtaa ja kytkimen pohjaan painaa niin kierrokset jää hetkeksi päälle ennenkuin laskee. ei kuitenkaan pitkäksi aikaa jää vaan ehkäpä n. sekunniksi tai kahdeksi.
Originally posted by xpro View Postosaako joku kertoa syytä miksi jää 528:ssa kierrokset ns huutamaan aina vähäksi aikaa kun kaasun laskee?:think ärsyttävä "ominaisuus" esim kaupungissa ajaessa ainakun vaihdetta vaihtaa ja kytkimen pohjaan painaa niin kierrokset jää hetkeksi päälle ennenkuin laskee. ei kuitenkaan pitkäksi aikaa jää vaan ehkäpä n. sekunniksi tai kahdeksi.
Originally posted by Kems View PostKatso imupuolelta kaikki liitokset ilmamassamittain jälkeen, että onko vuotoja. Ne kumikärsät ainakin hapertuvat helposti ajan mittaan.
Kysytääs kun ei tiedä.
Elikkäs jäi ylimääräisenä varastoon M62 maffi mutta ei varmaa tietoo onko ehjä.
Mites tuon testais kun ei oo konetta mihin sitä vaihtaa ja kokeilla??F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Bmw Master View PostTee se näin http://www.bimmerfest.com/forums/att...6&d=1378914731
Pystyykö ulkolämpötila-anturin näyttämään vaikuttamaan esim. salavalikosta, INPAlla/BMW Scannerilla tmv? Lähinnä siis suorittamaan jotain kalibrointia/asettamaan korjauskerrointa, kun näyttää ainakin +5 astetta ylimääräistä.
Anturi on muutama kuukausi sitten ostettu Schmiedmannin tarvikemalli.
