E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Juu50 View Post
    Onko näissä tapana että kuskin ovesta johtosarja menisi poikki? audiopuoli ovesta mykkänä, kaiken balanssin kun laittaa ko. ovelle ja volumet täysille niin diskantista kuuluu todella hiljaa musiikkia. Vai voiko tuo olla että molemmat kajarit on rikki vai johto saa niin huonosti kontaktia ettei sen takia toimi?
    Kyllä on tullut johtosarjavikoja vastaan. Itselleni ei vain hifipuolella, vaan keskuslukituksen-/väylävikaa selvittäessä..
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • opTA
      • Dec 2011
      • 924
      Originally posted by Kems View Post
      Avasin sen ja motonetin tarviketiiviste siellä oli. Victor Reinz merkiltään.
      Tosiaan tuo vanha tiiviste on ihan kovettunut ja jopa sulanut sieltä täältä. Voiko tuo tiivisteen laatu olla näin paskaa? Tuo uusi, joka oli tarkoitus laittaa tilalle, on samaa merkkiä.. Pitäisiköhän suosiolla etsiä jokin muu. Mitä merkkiä KL-varaosat myy? Jokusen euron kalliimpi ainakin näyttäisi olevan.
      Älä laita sitä viktoria sinne, käyt suosiolla paikalliselta marmoritiskiltä hakemassa OEM-tiivisteen, hinnaksi tulee alle 40e (tämä on yksi monista bayerilaisten osista jotka kannattavat olla suosiolla OEM-laatua/OEM- hyväksyttyjä tarviketavaraa)
      Samalla otat venakopantiivisteen lisäksi: Numerot 8 & 9 (muistaakseni 15kpl molempia) ja ei haittaakaan olisi jos numeron 7 otat samalla (myös sen 15kpl) (prikat ja kumit noin alle 1e/kpl)
      Kuvalinkki: http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=11&fg=15
      • Kems
        • 151
        Ne metalliset prikat on ihan hyvässä kuosissa vielä. Pulttien kumitiivisteet ostin uudet, mutta nekin motonetistä. Pitääköhän nekin sitten hommata alkuperäisenä? Nuo kyllä vaikuttavat ihan kohtuulaatuisilta.
        • Juu50
          • 300
          • Kouvola
          Täytyy tuo johtosarja tarkastaa kun olisi edes päivän satamatta, ei pihahommat vesisateessa oikein innosta. Lasien ohjaukset ym. toimii kumminkin ongelmitta.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Victor Reinz tekee mm. BMW:lle alkuperäisiä tiivisteitä. Ei oo mikään huono merkki.
            Kokeilemalla se selviää...
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Kuinkas mahdoton operaatio olisi asentaa jälkikäteen xenonit E39:n keulalle? Tarkoitus olisi siis tehdä laillinen päivitys. Uudet umpiot ja mahdollisesti automaattisen tasonsäädön vaatisi. Lampunpesurit autosta jo löytyy.
              Kysymys koskee ehkä eniten tuota tasonsäätöä. Manuaalinen säätö autosta jo löytyy, mutta useimmitenhan nämä toimivat automaattisesti. Sigun seiskassa, missä on alkuperäiset xenonit, säätömoottorit löytyvät sekä edestä, että takaa. Kuinka vaativa operaatio, saati kallis olisi tehdä tuo xenon retrofit asennus?
              Autosähköt eivät sinällään hirvitä ja tiedän umpioiden olevan tonnin luokkaa, mutta mitä muuta mahdollisia kustannuksia mahtaisi tulla?
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2337
                Umpiot, pesurit. Ei muuta.
                Sitten jos auto on 01.10.2000 jälkeen käyttöönotettu niin tuo automaattinen korkeudensäätö.
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Jaa, että toimii manuaalisäädöilläkin? Vai katoaako tuo säätöominaisuus kokonaan umpioiden vaihdon myötä?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Uudet umpiot
                    Jos sulla on facelift halogeenit, niin niissä on xenon hyväksyntä.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Tarkoitus olisi siis päivittää hellan enkelivaloihin. Onko niissä halogen versioissa myös xenon hyväksyntä, vai vaatiiko ne kalliimmat aidot xenon umpiot? En oikeastaan edes tiedä eroa niiden välillä muuta kuin että xenon umpiot ovat tuplaten kalliimmat.
                      • peto2
                        • 8283
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        samat hyväksynnät molemmissa, ainoa ero löytyy polttimon kiinnityksestä ja halogeenille tarkotettuja saa n.400€ pari
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Helkkarin hieno homma. Minkäs sorttinen xenon sarja olisi sitten paras niiden halogeeniumpioiden kanssa?
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            mites ne umpiot muuten on merkitty, jos on xenon hyväksytty?
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              DC, DR tai DCR merkintä. Kesti monta sekunttia googlettaa.
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                okei, kiitos.
                                ja tällä luurilla se kyllä kestääkin monesti, jopa useita minuutteja sivusta riippuen. sentäs muutamat foorumit toimii siedettävästi. sehän on tärkein.
                                noissa mun vanhoissa prefacelift umpioissa seisoo kyllä DC, tuolla sisänurkassa. eikai tuo voi olla mitään muuta hölynpölyä?
                                jos noihin sais asiallisesti xenonit, niin kenties niistä voisikin olla jotain iloa vielä. tosin silimät ne vielä kaipais lisäks...
