E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 14874
    Originally posted by kaol View Post
    Ja syyläri menee vaihtoon yleensä vuoden sisällä paisarin+tiivisteen vaihdon jälkeen.
    Joo, ja ku syyläri maksaa tämän verran: http://www.ebay.de/itm/Wasserkuhler-...item3cda90fa98
    Omassa 528iA:ssa tuommonen kesti ainakin vuoden hyvin mitä auto mulla oli.
    Tesla Model S '17
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #557
      Noita syyläreitä tuossa katselin, niin näkyy olevan sopivuus ilmastoinnilla ja ilman!? Siis onko noissa syyläreissä vahvuuksissa joku ero?
      Kuten tuossa, ei ilmastoituun: http://www.mister-auto.fi/fi/jaahdyt...021731725.html
      Bmw 316 E30 -88
      • vilikeri
        • May 2011
        • 38
        Sattuuko kukaan tietämään passaako pelekääjän puolelta takaulkokahva eteen, jäi tuossa pakkasten aikana kahava käteen
        Lähtihän se s..tana, lapasesta
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #559
          Sama kahva edessä ja takana, jos autossa on alkuperäinen kaukokeskuslukko, eikä etuovessa tällöin ole lukonreikää.
          Ainut ero on siinä, että ei-ilmastoituun tarkoitetussa syylärissä ei ole paikkaa ilmastoinnin flektin lämpötunnistimelle. Ilmastoituihin autoihin tarkoitetuissa syyläreissä on yleensä mukana kierretulppa tuon tunnistimen reiässä, jolloin ko. syyläriä voi käyttää myös ilmastoimattomassa autossa.
          Kokeilemalla se selviää...
          • vilikeri
            • May 2011
            • 38
            Ja kiitokset vikkelästä vastauksesta, realoem antaa eri osanumeron kahvoille, joten ei viitsinyt mennä arvalla ostamaan kolarikamppeesta kahvaa
            • JP58
              • Dec 2011
              • 16
              Voisiko joku kertoa, mitä eroa on (jos on) Siemensin ilmamassamittareilla 5WK96050Z ja 5WK9605? Siis jälkimmäisestä puuttuu kaksi viimeistä merkkiä. Itsellä on rikkinäinen 5WK96050Z.:think
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #562
                Kiitos! Tuossa ilmeisesti on sen paikka:think
                Ja Tuossa, vaikka tarkoitettu ei ilmastoituun?http://media2.mister-auto.com/bolk/j...-c011236-1.jpg
                Bmw 316 E30 -88
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Avainmuisti pelleilee. Kokeile toisella avaimella tai koodaa avainmuisti pois käytöstä.
                  Kuinkas tämä tapahtuu? :think Pikaisella googletuksella en löytänyt vastausta.
                  Autossa ei siis ole sähköisiä penkkejä eikä ratin säätöä jos tämä nyt jotenkin siihen liittyy? :think
                  Ja siis 5/99 valmistunut vessa kyseessä.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #564
                    Kokeilitko toisella avaimella? Jos autossa ei ole muistipenkkejä yms niin silloin se muistaa esim. lämppärin ja radion säädöt. Piuhan päässä pitää tehdä tuo koodaus.
                    Edit: Ei kovin harvinaista avainmuistin sekoaminen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155470
                    Tuolla mitä kaikkea saa koodattua http://www.m5board.com/vbulletin/m5-...g-options.html
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Mikähän helkkari tuossa sigun E39:ssä on kun se ei suostu puhaltamaan lämmintä n. 1500-1700 kierroksen paikkeilla? Tyhjäkäynnillä ja sport-asennossa (kierrosten ollessa yli 2000 rpm) lämmintä tulee oikein erittäin hyvin. Katsoin salavalikosta auton lämpöjä ja ne olivat siinä 89-94C. Mielenkiintoista oli se, että tyhjäkäynnillä ja korkeammilla kierroksillä lämmöt olivat n. 90C, ja tuossa 1600 rpm kohdalla 93C.
                      Ongelmat alkoivat kun korjasin webaston. Ilmattu on kyllä kunnolla. Webasto myös kävi koko 50km matkan.
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Vikadiagnoosi on edennyt siinä määrin, että ennen paluumatkan aloitusta, nyppäsin webaston sulakkeen irti. Nyt kaikki viat sitten korjaantuivat. Lämmintä tulee kabiiniin kierrosluvusta huolimatta. Ei tosiaan ollut ilmauksessa vika.
                        Seuraava kysymys on sitten se, että miten helvetissä tuo webasto sekoittaa tuon auton vesikierron niin totaalisesti? Kaikki letkut ja kiertovesipumppu tuli asennettua oikeinpäin, kun webaston pumppua vaihdoin. Nyt kuitenkin sitten webastosta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisäksi webasto pöhisee koko ajan, oli koneen lämpötila mikä tahansa. Toisin sanoen normaalissa käyntilämpötilassakin pöhisee, eikä sammu ollenkaan.
                        Vielä mystisemmäksi ongelma meni paluumatkan päätyttyä, kun otin avaimen virtalukosta ja ihmettelin, miksi sisäilmapuhallin jäi päälle, vaikka ilmastoinnin paneelistakin virrat katkesivat. Jouduin irroittamaan akun navan, jotta ei enää tehnyt tuota.
                        Vikakoodeja ei pumpun vaihdon jälkeen enää esiinny.
                        Voiko vika olla viallisessa webaston piirikortissa, joka nyt sekoittaa koko muun auton toiminnan? :think
                        EDIT: Tosiaan kaikki ongelmat alkoivat webaston pumpun vaihdon jäljiltä. Sitä ennen webasto oli jonkin aikaa pois pelistä, koska pumppu ei toiminut, mutta eipä se toisaalta aiheuttanut autolle mitään ongelmia.
                        • Tenojono
                          • 1753
                          • Pohjanmaa
                          #567
                          Voitko heittää linkin mistä sai niitä edullisia lasin pyyhkijöitä.
                          Ps sakemannit on näköjää tuunailleet omiinsa e60 varret.
                          Työmatkat: E46 preface 323 4d
                          Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                          • Maki1
                            • May 2011
                            • 149
                            http://www.ebay.de/itm/NEU-1-Satz-Sc...item3cc53824f4
                            Tuosta ainakin noita rungottomia good raineja. Itse ainakin olen ollut tyytyväinen.
                            Minkäslainen homma on sovitella e39 uudet helmat paikoilleen? Kuskin puolelle pitäs laittaa kun tahtoo olla aika mätä.
                            Atm:
                            E61 530d Black Sapphire Metallic
                            Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                            E32 740iaL Sterlingsilber
                            E36 323 Touring
                            E39 523 Touring
                            Farkku Omega Ekotekki
                            Farkku Omega 2,5Td
                            BMW
                            E32 730i Alpinweiß II
                            Honda Accord
                            Sunny N13
                            Mazda 323 1.3 "50hp"
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #569
                              öö... pitäiskö ehjästä paisarin korkista saada puhellettua ilmaa läpi sekä imaistua? Tässä tuota juuri ihmettelen, että pitääkö taas käydä hakemassa uusi!?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • TheRipper
                                • 5417
                                • Paimio
                                #570
                                Ei kait sentään...pystyykö ihminen ihan riittävän kovasti puhaltamaan? En ole kylläkään kokeillut, mutta paineistettu järjestelmähän tuo on joten kovasti saa puhkua...
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
