E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #661
    Originally posted by aripaa View Post
    e39 540ia -96
    Vika vai ominaisuus, ratti ei nouse ylös kun sammuttaa auton (sähköpenkit, peilit, ohjauspylväs muistilla ) muuten muistit toimii normaalisti.
    Toinen vika/ominaisuus mittarin ajotietokoneen näyttö pitää aktivoida viiksen napista joka kerta kun käyttää virrat pois päältä, aiemmissa e39 540:ssä moista ei esiintynyt, ikestä ei anna vikakoodeja.
    Oletko tallettanut asennon?
    Ominaisuus. Joissan se palautuu nollille sammuttaessa, joissa jää edellinen näyttöön. Mulla alunperin jäi näyttöön, mutta jossain vaiheessa ei enää jäänyt. Korimodulin vaihto tai koodaus sotki sen.
    • suppari
      • 4048
      Originally posted by MGT View Post
      Automaatti kyllä, mutta 540 bensakonene
      Ota silti tasoanturin piuha irti, ja katso poistuuko käynnistymisvika..
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #663
        Originally posted by jonsered92 View Post
        Toinen että kun vaihdoin koiranluut ja raidetangon päät ja vieläki kuuluu tosi pienes vauhdis jotai vaimeeta kolinaa kuskinpuolel nii mikä vois olla?
        Kaverin kaa heilutettii rengasta ylös alas käsil nii jossai hammastangon kohdal kuului pientä napinaa, voiko hammastangos olla väljää vai reaktiotangon puslatko ne siel ääntää? Rengasta kiristäessä kuului jotai "kolinaa" hieman kans..
        No siellähän voi olla reaktiotangon pusla tai nivel, poikittaisen tukivarren pusla tai nivel, iskarin yläpää, hammastanko tai kallistuksenvakaajan hela mikä kolisee.
        Paha mennä sanomaan
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #664
          On tallennettu mutta pitää muuttaa asentoa tallentaa ja kokeilla.
          Selvä.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Oletko ajanut ratin ylä ja ala-asentoihin? Onko akussa virtaa? Jos akku notkahtaa, ei ratti jaksa liikkua ja hukkaa yleensä samalla myös ääriarvot, niihin tallentuu ne kohdat joihin ratti pysähtyy. Silloin pitää ajaa ratti ohi niistä, siis painaa säätövipua uudestaan jotta ratti jatkaa liikkumista. Ja vasta tuon jälkeen oikea asento muistiin.
            Auto kuitenkin lähtee ihan hyvin käyntiin vaikka ratti jo sekoilee.
            E39 528iA
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              #666
              Ei lähteny käymää vaik piuha ol irti.
              Syy miksi kans valomoduulia epäilisin on se että ongelmat alko epäonnistuneen xenonien asennuste jälkkee
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #667
                Paha mennä sanomaan
                No eikö ne luulisi ääntävän ku kaksin käsin repii jokasuuntaan? Ainakin alatuki varret ja kallistuksenvakaaja kokonaisuudessaa?
                Alustan vaihan keväällä ja niide iskarin yläpäälaakerit. Jossei niissä oo vaikutusta nii varmaa sit vaihtaa nuo muutki osat. Ihme pashaa ku vuode välein saa olla vaihtamassa eikä kilometrei oo ees 50k tullut..
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • Heguli 31
                  • 10241
                  • KVLA
                  #668
                  Minkähän merkkistä "pashaa" on tullut laitettua.Motonetista kaikkein halvinta alle,niin ei kyllä pääse varmaan noinkaan pitkään.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 471
                    • JKL
                    #669
                    Entiiä tarkkaa mitä entine omistaja on laittanu mutta veikkaan schmiedmania ja sitäki ite oon käyttäny, koiranluut oli lemföderit eli iha hyvät.
                    Edit: ei schmiedmankaan varmaa laadukkain ole? Kannattaako sieltä esim tilata yläpään laakerit iskareihin?
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #670
                      Alkuperäiset prefacelift xenonit kyseessä. Toinen polttimo palaa välillä normaalisti, useimmiten ei pala kumminkaan. Välähtää sytytäessä joko oranssina tai violettina ja ei jää palamaan. Polttimossa vika?
                        • 14874
                        Paha sanoa. Siirrä ballastit puolelta toiselle.
                        Tesla Model S '17
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #672
                          Pitääpä tempoa irti, varastossa 4kpl nuita kiinasarjojen ballasteja, olikohan niissä samanlaiset liittimet?
                            • 14874
                            Ei oo kiinaballasteissa D2S liitintä suoraan.
                            Tesla Model S '17
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #674
                              Ok, pitää huomenna testailla tosiaan.
                              Neljäs vai viides m52 koneinen nyt omistuksessa mutta ensimmäinen missä kuuluu outo inahdus kun kääntää virrat päälle ja pois. Kova vinkasu ja todella lyhytkestoinen, ehkä noin 0.2-0.3sek. Kuuluu aina, mitään hajua mikä tuollaista ääntä tekee?
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #675
                                Kuulostaako tältä? http://www.youtube.com/watch?v=9q2BEv5ywug
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
