E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #991
    Originally posted by Kalle View Post
    Onko kukaan käyttänyt GM-Longlife Dexos2 5W30 öljyä 530d:ssä? Näyttäisi olevan BMW LL-04 luokitus. Ei olis pahan hintasta motonetissä.
    528:ssa olen käyttänyt.
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      Mystinen ohjausongelma:
      Ohjaus jäykistyy aina ratin yläreunan osoittaessa sivulle ja keventyy taas kun ratti on suoraan ylös tai alaspäin. Ei johdu tehostuksesta kun tekee saman sammuksissakin. Kääntyy keveästi n 90 astetta ja sitten jäykistyy ja vähän matkan päästä taas kevenee.
      Jokin kulunut soikeaksi jossain?
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #993
        Omassa m52 moottorissa on tullut käytettyä
        E36 318is class II, e30 turpo
        • miksero669
          • Oct 2012
          • 48
          • turku
          #994
          onko e39 vm97 etujarruis jotai tyyppi vikaa ku tuntuu omas autos oleva kivi melkee joka viikko:think
          • Kievari
            • Nov 2013
            • 50
            On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
            • Madduli
              • Oct 2012
              • 395
              #996
              Helpoiten sen sieltä saa pois kun laittaa pakin päälle ja sitte kiihdytys ja äkkijarrutus, itellä lähtenyt aina
              E46 316 -99
              E39 523iA -98
              E46 316 -99
              E46 318 -99
              • miksero669
                • Oct 2012
                • 48
                • turku
                #997
                juu niin lähtee. lähinnä haen et miten se kivi ei ees pääsis sinne.
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #998
                  Kuulostaa hajonneelta hammastangolta.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #999
                    Kokeile raidetankojen välykset ensi ja muut tukitangot samalla. Jos ei välystä niin sitten hammastangon kimppuun ja taikamutteria ensiksi löysäämään.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      Mahtavaa. Täytyy varmaan ottaa raidetangonpäät auki ja pyöritellä. Varmistuupahan että taas on halpaa ja hauskaa.
                      Miten hajonneelta? Rattaat menossa sileäksi? Ei varmaan uskalla sitten ajella
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #1001
                        Tuo hammastanko menee juuri tuolla tavalla jäykäksi, jos sen välystä on yritetty säätää ja mutteri on vedetty aavistuksen liian kireälle.
                        Ensimmäisenä kannattaa siis löysätä muutama aste sitä (muistaakseni) valkoista 17mm mutteria hammastangossa rattiakselin kohdalta.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • Gedd
                          • Mar 2010
                          • 479
                          Erikoista, ei ole minun aikana koskettu ikinä tuohon.
                          Toinen oire on se että ratti ei alle ~40kmh nopeuksissa palauta 45 astetta lähemmäs keskustaa ohjausta.
                          Jossain ulkomaan forumilla oli juttua että voisi olla pallonivelet hirttämässä kiinni ja ne pistävät hanttiin? Voisin koittaa löysätä hivenen tuota mutteria, mistä siihen pääsee helpoiten käsiksi?
                          Yksi mikä voisi tehdä tuosta liian "tiukan" on ohjaustehostimeen vuodenvaihteessa heitetty rvs söössi joka varsin onnistuneesti hiljensi hieman ääntelevän pumpun ja palautti korkeilla kierroksilla hävinneen tehostuksen, liekö tullut materiaalia tankoon senverran lisää että rupee olemaan ahdasta..
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #1003
                            Hyvin mahdollista, että RVS on lisännyt materiaalia sinne sisälle ja näin ohjaus tullut "tiukenmaksi". Edelleen, koita löysätä siteä ohjauksen herkkyyden säätöä löysemmäksi.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • jannnu78
                              • Aug 2013
                              • 150
                              520ia 2003vm M54koneella
                              Otsakkeen mukainen menopeli.Oli aiemmin ongelmia nimeonmaan kylmäkäynnistyksissä , tärisi , tutisi ja äänteli , kunnes yksi aamu -25 pakkasesta käyntiin ilman lämmitystä ja 5 pytyn puola sano sopparin irti ja kasteli tulppia ja nokeenutti ne kun menin linkuttamalla huoltoon . Vaihdetiin uudet tulpat ja ainoastaan pimeänä ollut 5 puola vahdettiin , auto pelas kk päivät kunnes samat oireet palas tänä aamuna (16.3)
                              (auto seissyt 3 päivää) samat tutinat ja tärinät , ja sytytty moottorin vikavalon . Auto seis ja uudestaan käynnistys loppu tutinat ja tärinät ja valo sammu .
                              eli siellä varmaan orginelli vanhat puolat ilmeisesti mitä oireilee , kattelin Schmiedmann sivuilta uusia puolia , orginellejä en löytänyt ainoastaan tarvikkeina Oe laatua 30€ kpl , kun sen verran pedantti olen niin haluaisin alkuperäiset , mistä muualta kun marmorilta ne voi tilata ? vai onko noissa puolissa väliä onko orginellit vai tarvike ? :think
                              erikoista että kun auton saa kuumaksi että sillä on ajanu sen 20-30 km ja sit käynnistää niin kaikki pelaa hienosti , luulisi että jos puolat on ehtoopuolella niin ne oireilis myös lämpösellä koneella ? vai olenko hakoteillä ?
                              • Heguli 31
                                • 10224
                                • KVLA
                                #1005
                                ^Kannattaisiko nyt ensin kuitenkin käyttää osaavalla kaverilla piuhassa,eikä randomilla vaihdella uutta osaa.Saattaisi muutama euro säästyä.
