E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • L8night
    • Nov 2019
    • 16
    E61 LCI töötti ei toimi
    Töötti ei toimi ja yleismittarilla mitattuna ei jännitettä tööttiä painettaessa torvien päässä piuhan liittimillä.
    Ratissa airbackin ja vastaosan kytkinnapojen välillä 5V jännite. Slip Ring vaihdettu ja ei toimi siltikään. Sulake tarkistettu. Skannerin/mittarin kanssa pääsen touhuamaan vasta muutaman päivän päästä.
    Mitäpä seuraavaksi kannattaisi tutkia? Miten/mistä näen skannerilla/mittarilla ymmärtääkö auto töötin painalluksen?
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #122
      Osaako joku sanoa saako tuota CD/DVD/puhallin -systeemin eteen tulevaa mustaa koristelevyä (trim panel) ostettua erikseen? Osanumerolla kun hakee niin tulee tuo puinenkin mukana. Onko nuo naitettu yhteen. Realoemista melko tuskaa ettiä oikeaa kun noita on about 6000 erilaista (en tiedä kyllä miten eroaa)
      Osanumero: 51456951035
      Mites tuo volumenapin kumin vaihto kun niitäkin myydään erikseen, mutta miten se vaihdetaan uuteen? Repimällä tai kangottamalla nupin juuresta?
      Osanumero: 65126923294
      E32 750i 11/89
      • keddu
        • Feb 2020
        • 6
        Ilmastointi ei puhalla lämmintä
        Otsikko kertoo. Jäähdytysvesi ~100 asteista. Idrivesta puhallusilma punaisella, eli toisin sanoen ei avaa kummankaan puolen vesiventtiiliä. Käsin kyllä saa ajettua auki (inpalla). Antaa kolmea eri koodia ja nämä kuittaamalla pelittää hetken kunnes koodit tulevat takaisin.
        9C54 AUC SENSOR
        9C53 ELECTRIC AUXILIARY HEATER
        9C78 PYYHKIJÖIDEN LÄMPPÄRI
        Vaikuttaako tuo AUC sensori tässä tilanteessa? Ymmärsin että sillä olisi vain vaikutusta automaattiseen sisäilmankiertoon?
        Auton siis e60 prefcl N62.
        -j
        • Rampsuu
          • Sep 2019
          • 13
          • Kotka
          #124
          Pyyhkijät sekoilee
          -09 vuosimallia auto ja pyyhkijät joko pysähtyy kertapyyhkäisyllä keskelle lasia tai jatkaa pyyhkimistä pysähtymättä ollenkaan. Yleensä alkaa toimia ja pysähtyä oikeaan kohtaan sadekeleillä mutta kun pidempään käyttämättä niin aivan sekaisin. Viiksessä vai pyyhkijämoottorissa vikaa? Jos moottorissa onko korjattavissa vai vaihtoon suoraan?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2971
            9C54 AUC SENSOR
            Tarjoamastasi vikakoodilistasta 9C53 sopii kuvaukseen. Näyttääkö sisäilman lämpötila-anturin tarjoama tieto loogiselta?
            Tampere
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2971
              CCC-yksikössä se musta muovinen koristepaneeli on samassa sisustuksen jalopuisen tms. paneeli kanssa. CIC kohdalla sen sijaan on erilliset osat.
              Radion äänenvoimakkuuden säätönuppi on suoraan ylospäin vetämällä irtoava.
              Tampere
              • Chaos_AD
                • Mar 2020
                • 12
                E60 ajotietokone sekoilee + ilmastointihäikk
                Tallennan radiokanavat, vaihdan kielen englanniksi, niin seuraavan käynnistyksen jälkeen kanavat ovat kadonneet ja kieli vaihtunut saksaksi. Mistä voisi johtua?
                Lisäksi tuntuu, että tuo puhallin ei puhalla viileää ollenkaan. Pakkaskelilläkin tulee autossa liian kuuma. Puhaltaa kuitenkin vielä kuumempaa, jos vääntää nupista kuumemmalle.
                Kiitos avuista!
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #128
                  Kiitoksia. 190€ nurkilla pyörii tuo uus paneeli, vois kokeilla aluksi maalata tuon mustan osan.
                  E32 750i 11/89
                  • Steff008
                    • Mar 2020
                    • 70
                    Kosteus takaoven lasin sisäpuolella
                    Hei.
                    Kyseessä E61 530d XD -08
                    Takaoven lasin sisäpuolella etureunassa kerääntyy kosteutta kuvan osoittamalla tavalla. Ongelma ilmenee molemmissa takaovissa samassa kohdassa.
                    Onko kellään ollut sama ongelma? Joko vettä pääsee jossain sisään taikka ei pääse ulos, mutta en tiedä miten lähestyä ongelman. Kumilistat tietenkin ensimmäinen asia joka tulee mieleen, mutta hyviltä näyttävät ja tuntuvat (paitsi että lasin sisäpuolella olevan listan "karvapinta" on hiukan ongelmakohdassa irronnut kun olen sitä yrittänyt kuivata).
                    On kuulemma tavallinen ongelma että kosteussulku jollain tavalla oven sisällä irtoaa jolloin auton sisään pääsee vettä, mutta sellaista ongelmaa en ole havainnut.
                    Pahoittelen että liitän tähän kuvan näin likaisesta autosta.
                    T.
                    Stefan
                    BMW E61 530xD -08 LCI
                    • L8night
                      • Nov 2019
                      • 16
                      Hehkujen ja ohjainyksikön vaihdon jälkeen vikakoodi
                      525d LCI. Vaihdoin hehkut ja samalla ohjausyksikön. Käynnistessä tulee Carlyn softalla vikakoodi 004A70 Map FMTC trq2qbas MAP wrong. Ei ilmesty ajon aikana.
                      Mitäs tuo mahtaa meinata?
                      • L8night
                        • Nov 2019
                        • 16
                        Olisko jollain ollut tähän ideoita. Kaikki muu oleellinen autossa fiksattu ja katsastus huomenna.
                          • 10950
                          Ainakin sportti ratissa on ollut ongelmaa sen kontaktilevyn kanssa, joka on airbägin takana.
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 960
                            • Salo
                            #133
                            Toimiiko lukkojen avaus/sulku avaimen kakella?
                            Omassa oli vastaava ongelma ja poistui takaluukun johtosarjan korjauksella (mm. kake alkoi toimimaan).
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 615
                              • Lohja
                              #134
                              Akkukotelo puolillaan vettä. Pysyvä korjaus?
                              Elikkäs alkuun huomasin, että Webasto lakkasi toimimasta ja meni lukkoon lukiessani vikakoodeja huomasin että dme valitti vikakoodia Ibs communication.
                              Ajattelin sitten vilkaista ibs kaapelia ja huomasin akkukotelon pohjalla noin 5 cm vettä ja jäätä. Otin akun irti ja sain vedet pois irroittamalla pohjatulpan kotelosta.
                              Huomasin että vesi on tullut ilman poistoräppänän luota ja valunut siitä ibs kaapelin ja akun päälle.
                              Mikähän olisi pysyvä korjaus ettei samaa tapahdu uudelleen? Läpäthän on aina enemmän ja vähemmän auki kun ilmastointi puhaltaa ja näin päästää vettä sisään?
                              Webasto valitti hehkun/poltontunnistimen vikaa ja näin tuskin nämä kaksi liittyvät toisiinsa.
                              Minkäköhän vuoksi ibs ei ole ilmoittanut viastaan idriven kautta :think
                              Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                              • Joppe_zz
                                • Apr 2020
                                • 1
                                Bmw e60 525i
                                Osaako kukaan sanoa että mikä on moottorin normaali lämpotila tuollasessa n52 koneessa ja onko normaalia että auton kun laittaa kylmästä käyntiin niin flekti lähtee pyörimään noin puoleksi minuutiksi ja sitten sammuu eikä lähde päälle vaikka koneen lämpotila nousee 100 asteeseen?
