E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Asejaska
    Morjesta, mulla on 05vm 535d e61 ja siihen oon uutta lootaa hankkimassa, yksi yritys keltä lootaa kyseli niin sanoi että mulla olisi 6hp26z, mutta nopeella googlettelulla näyttäisi että tuota olisi vain lci mallissa ollut käytössä, mistä saisin varmistettua että mikäs loota onkaan ilman että alan jo lootaa repimään irti?
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Pystyykö tuota hehkujen relettä jotenkin mittaamaan että onko se pimeä, kun aina tullut vaihdettua samalla kun oon hehkut vaihtanut?
    Diodi-mittauksella näkee, onko linja poikki, mutta voi ne vikaantua muutenkin. Aina suositeltava vaihtaa ja mieluumin orkkis Beru, kuin tarvike Hüco/Hitachi, joissa ongelmia BSD-väyläohjauksen kanssa. Ja modulin syöttöjohto laturilta myös uusintaan. Niissä on ollut paljon kontaktiongelmia.​
  • JonttuPeke
    Käsijarrukaan ei saa olla päällä nollatessa...
  • Chapter4
    Ethän paina jarrua kun nollaat jarruhuiltoa? Jos muut huollot näyttää viivaa, ne on nollaantunut. Alkavat näyttää kilometrejä tovin ajon jälkeen.
    En painanut jarrua ja kokeilin ovi auki yms. Kaikki huollot näyttää siis ---- eikä anna resettiä mihinkään. Siksi meinasin että onko toi huoltojärjestelmä tai mittaristo sekaisin? Ja varmuutta mulla ei ole onko esim mittaristo alkuperäinen? Ja saisko jollain NCSexpert koodattua tai nollattua. Jossain ulkomaan foorumilla neuvo jotenkin resetoimaan jotain? ilmeisesti mittaristosta.
  • VilleP
  • Chapter4
    Uusitko anturin tai vähintään käytit liittimen irti?
    Anturit joo uudet ja kokeiltu myös johdot yhdistämällä. Ei anna myöskään nollata muita huoltoja. Huoltovälit näyttää ---- vaikka niissä pitäisi olla jäljellä olevat kilometrit.
    Originally posted by Chapter4 View Post
    Tuore hankinta E60 ei anna nollata "brake pad" jarrupalojen huoltovaloa. Kokeiltu siis mittaristosta trippillä nollata huoltoja mutta antaa vaan OK vaikka resettiä pitäis tarjota. Kaikista huoltoväleistä puuttuu kilometrit. Ja palaa on siis jäljellä ja anturit pitäis olla ok mutta ilmeisesti järjestelmässä vika? Inpa ja perus koodaaus softa löytyy.
  • Chapter4
  • Rattiukko
    No sitten on ainakin peilejä jossa on epäsopivat liittimet. Peili irti ja tutkimaan?
  • Gize
    Originally posted by Rattiukko View Post
    Tarvikepeili josta puuttuu lämmitys?
    Sellaisiako siis saa jostain? Ei edes motonet myy kun katsoin, jotenkin oletin ettei niitä edes olisi olemassa enää e6x korissa? Molemmat puolet siis sama homma.
  • Rattiukko
  • Gize
    Onko e61 535d tosiaan ollut mahdollista saada ilman lämpeneviä peilejä? Realoem kautta en löytänyt, joten oletan jotain olevan jossain pielessä, mistä vikaa etsimään?
  • Havis
    Originally posted by Asejaska View Post
    ok kiitos tästä erittäin hyödyllisestä ja tärkeästä informaatiosta…
    Hyvä että kumikäryn haistelun ohella ymmärsit asian syvimmän olemuksen. LADA RULES.
  • Asejaska
    Originally posted by Havis View Post
    Sinun romussa ei vaan yksinkertaisesti riitä potku. Osta tiissel mersu.
    Kumin poltto kuuluu niille joilla veri ei kierrä muualla ku vatsassa ja jotka rällää muiden rahoilla.
