E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • furi
    • 135
    Takaluukun hätäavaussalvan peitelevy.
    Sinne osui, kiitos!
    E61 520dA LCI -08
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #557
      Mitkä on viallisen radiovahvarin oireet?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
        • 16462
        #558
        Heikko radion kuuluvuus
        Ja keskuslukitus avaimesta alkaa mennä onnettomalle kantamalla ainakin. Eiköhän siihen jotain muutakin saattanut liittyä.
        • peki111
          • Apr 2014
          • 30
          • KPO
          #559
          Mistähän voisi johtua että auton kun sammuttaa niin antaa varoituksen jäähdytinnesteestä vaikka max tasolla. Kesken ajon ei tule koskaan.
          E61 LCI M57 kyseessä.
            • 16462
            #560
            Jäähdytysnesteen tason anturi kenties viallinen.
            • repatus
              • Feb 2014
              • 23
              • Kotka
              #561
              Bmw 530xd 07 lci vaihdelaatikko
              Morjesta. Kävi niin että etukardaani sano ajossa riks ja sitten laatikko sano raks ja öljypohja poks. Vähän vinkkejä ja neuvoja kyselisin tulevaisuutta varten jos nyt auton päätän kunnostaa.
              Elikkäs, laatikkohan tuossa on ilmeisesti 6hp28x? Pitääköhän paikkansa? Ilmeisesti x5 on käytetty samaa lootaa, onkohan se bolt on?
              Myös sattui silmään jossain googgelin ihmeellisessä maailmassa että 6hp26z olisi sama kuin 6hp28x mutta vain päivitetty malli? Pitääköhän paikkaansa. :think
              Mitäähän en näistä vehkeistä ymmärrä, pahoittelen tyhmiä kysymyksiä.
              Ps. Jos jollain on vinkata mistä halpa laatikko ja etukardaani, saa vinkata
              • ErkkiE
                • 659
                • Espoon haja-asutus
                #562
                LCI:ssä on 6hp28x (2nd gen 6HP ja siitä e-shift -versio nelivedolle). Bemari käyttää tuota toista koodia, mutta ZF:n koodeilla 28x. Purkaamoilla näitä näkyy aika paljonkin ihan 530xd peräisin olevia. Mekatroniikka taitaa olla naitettu autoon, niin joko vanhasta, ellei sitten ole jossain taitavaa koodaajaa. Kardaaniksi käytetty ja laitattaa siihen uudet nivelet? Purkaamoilta noitakin löytyy, uudet nivelet maksaa paikasta riippuen muutaman satasen. Saksasta (ebay, autodoc jne.) löytynee myös tarvikkeita/kunnostettuja, mutta työn/nivelien laadusta en osaa sanoa.
                Jotain eroa x5 e70 ja 5 e61 lci -laatikoissa on, kun varaosanumerot on ainakin eri.
                Minulla löytyy muuten ehjä nelivedon öljypohja, jos tarvetta ja oli kyse koneen öljypohjasta (eikä laatikon).
                E
                • tunturi84
                  • 311
                  • Vihanti
                  #563
                  -09 lci 520d pitäisi teettää jakopääremontti, mikä ketjusarja ja mistä kannattaa tilata ja mitä muuta kannattaa laittaa samalla? Ilmeisesti öljypumpun ratas/ketju pitää ostaa vielä erikseen? Jos löytyy linkkejä mistä tilata niin ottaisin mielelläni vastaan..
                  f10 520da -12
                  e46 320ci -00
                  • Fubar
                    • 215
                    E61 530d automaattilaatikko alkoi vuotamaan öljyä. Näyttäisi tulevan siitä surullisen kuuluisasta johtosarjan läpivientiholkista. Holkin vaihtoon jo ohjeet foorumilta löysin, mutta vaihteiston öljypohjan kiristysmomenttia en vielä ole onnistunut löytämään. Osaisiko joku auttaa?
                    Samoin kiinnostaisi mistä tällä hetkellä Ravenolin vaihteistoöljyä halvimmalla saa? Vai onko jotain paremoaa litkua vaihteisstoon olemassa?
                    E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2852
                      Originally posted by Fubar View Post
                      ...mutta vaihteiston öljypohjan kiristysmomenttia en vielä ole onnistunut löytämään. Osaisiko joku auttaa?
                      Muovisen öljypohjan ruuvit 10 Nm momenttiin. Kiristysjärjestys alkaen keskeltä molemmin puolin ristiin laitoja kohti.
                      Ravenolin vaihteistoöljy on yksi vaihtoehto. Itse olen laittanut alkuperäistuotetta (ZF LifeguardFluid 6).
                      Tampere
                      • AlastairPitt
                        • Jun 2019
                        • 162
                        Mistäköhän voisi johtua semmoinen, että tuuletin ei lähde pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle, eikä ilmastointi toimi. Mutta jos laittaa OBDn kautta tuulettimen päälle niin myös ilmastointi toimii? Huono IHKA paneeli?
                        BMW 525i E60 - 04
                          • 10947
                          Onko se ilmastointi toiminut aiemmin omistus aikana? Jos on vaihdettu paneeli, mutta ei koodattu niin tuollaisia on tullut vastaan.
                          • AlastairPitt
                            • Jun 2019
                            • 162
                            Tuossa kesän mittaan lakkasi toimimasta, välillä toimi välillä ei. Paneeli on vaihdettu LCI paneeliin ja toiminut ongelmitta muutaman vuoden jo, bmwiz laittanut toimimaan silloin. Tänään testailin uusiksi ja jos AC laittaa päälle ei tuuletin hörähdäkkään, testerillä kun laittaa tuulettimen päälle ja pois niin sen jälkeen toimi ns. normaalisti eli tuuletin pyörii tarvitsemansa määrän.
                            BMW 525i E60 - 04
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #569
                              Onko tuo m57(525d) kone miten ronkeli siitä minkä valmistajan ilmamassamittarin vaihtaa? Ja pitääkö se koodata kun sen vaihtaa?
                              Käykö esim tämä:
                              Kulutus pyörii 9-10l paikkeilla matka ajossa niin ajattelin tuon vaihtaa ja egr:n termostaatin ja päätermostaatin, vai voiko jostain muusta johtua(jarrut uusittu)?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                                • 9160
                                Käykö esim tämä:
                                Laita suosiolla orkkista vastaava Bosch. Tarvike-MAF:ien reagointikäyrä voi poiketa hieman alkuperäisestä. Ja päätermariksi ainoastaan orkkis. EGR-termari voi olla tarvike Behr.
