530dA E60:n automaattiloota?
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by WSE1 View Post
    Eikö se maailman tappiin saakka odottaminen ole tässä kohtaa kuitenkin positiivista?
    (en ole enää edes jaksanut laskea kuinka moneen laatikkoon olen öljyt vaihtanut, ajomäärien ollessa laatikoilla vaihdon aikaan 80 - 450tkm väleillä. Vielä koskaan öljyjen vaihto ei ole aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia.)
    Juu, siksi vinkkaava silmä
    Hyvähän se on autoaan huoltaa, ei tarvitse niin paljon sitten korjata,..
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Ironic32
      • Mar 2010
      • 148
      Kysytäänpä nyt tässäkin topicissa, kun sopivasti oireet ainakin liippaa tuolla toisaalla (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57883&page=2) esitettyihin ja hieman eri mallissa esiintyviin oireisiin.
      Jossain vaiheessa tätä ketjua oli puhetta service bulletinista, jossa oireet koski mm. E6x ja E9x ja softapäivityksestä oli myös ollut joillekin apuja.
      Kysymys siis, että onkohan E46 320dA 2004 saatavissa tuota softapäivitystä? Laatikkohan tässä on erilainen, mutta ongelmat samanlaiset.
      E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
      Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        #978
        Päivitystä tähän asiaan omalta osaltani. Viimeksi kun humppasi niin rankaisin voimansiirtoa oikein "isän kädestä" rajuilla kiihdytyksillä ja isoilla kierroksilla ajaen, sen jälkeen ei ole kertaakaan humppaillut.
        Minä en tiedä yhtään miten tuo laatikko toimii enkä ota mitään vastuuta ao. arvailusta, mutta... Ehkä se turbiinin pinta jotenkin muuttuu liukkaammaksi "nätissä ajossa" ja polkemalla taas tulee pitoja kun joutuu rajummin lukittumaan? Ihan mutuveikkaus...
        E61 535d M-Sport Touring
        • Ex_FMX
          • 56
          • Lappi
          #979
          Huh huijaa järki alkaa mennä auto nykii maan perkeleesti, mistä kannattais lähteä liikkelle!
          Oireet tälläset!
          1300-2000rpm nykii varsinkin lämpimänä kylmänä toimii ehkä paremmin?! välistä oiretta ei esiinny ! Kiihdyttäessä todella hitaasti edellä mainitulla kierrosalueella esiintyy siis selvää nykimistä! tasakaasulla ajatteassa tai vakkarilla kierrokset humpaa mutta varsinaista nykimistä ei juurikaan tunnun näkyy vain kiekkamittarissa? yli 2000rpm mentäessä en ole huomannut oireita enkä kovalla kaasulla kiihdyttäessä...
          Samataten esim 80km/h ajat ja löysäät kaasut kierrokset putoaa noin 1100kiekkaan siellä tapahtuu armotonta humpaamista 900-1200kiekan väliä.
          Mistä kannattais lähteä liikenteesen?
          Autossa paikallaan dpf, läpät jne....
          Mutta voisko vika olla laatikossa tai muuntimessa?
          Lamborghini Gallardo LP560-4
          E60 M5
          E34 M5
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #980
            Oireet tälläset!
            Mikä kikotin on kyseeessä? Onko pitkä matka ouluun... voitas kokeilla kaikenlaista...
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Mlatvala
              • 3553
              Oireet tälläset!
              Miks musta tuntuu että toi dpf on aina iso syypää noihin hunkkauksiin?
              Ei muutaku:
              By mlatvala at 2012-07-24
              Tahikka:
              By mlatvala at 2012-03-19
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #982
                Originally posted by Evotec View Post
                Miten nämä laatikot muuten kestää lastutusta? Käytetäänkö 535d:ssä ja 530d:ssä samoja laatikoita?
                tuliko tähän koskaan vastausta?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                  • 7577
                  #983
                  Käytetään samaa "aihiota", mutta varaosanumerot ei täsmää,
                  eli joitain eroja on.
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #984
                    Niin molemmissa on kyllä zf GA6HP26Z ja momentinmuunninkin on sama f85,että tuskin niissä kestoiltaan ainakaan mitään eroa on:think
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #985
                      Ei, 535 Dssä on GA6HP28Z ja 530D GA6HP26Z. Suurimpana erona lienee kitkalevyjen määrä. Bemarin varaosatietokanta tosin tarjoaa 535dhenkin 26Z mutta siinä on tältä osin virhe, ZF mukaan 28 laatikko on hieman eroava spekseiltään. Muutoin näitä voi kyllä vaihdella ristoon ja osatkin käyvät pääosin keskenään.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #986
                        Joo realoemista itsekkin sitä pällistelin.... Mutta kuka se risto oikein on?
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Se Se Se Se Seon se räppääjä.
                          • Railoe
                            • Sep 2012
                            • 1
                            • Ceeray
                              • 1400
                              ...jätä ostamatta ennenkuin asia kunnossa, muuten keljuttaa..
                              • Kenzu
                                • 1285
                                • Vaasa
                                #990
                                Onko kellään tietoa ns. Sportti laatikosta? että kuinka sellanen kestää..
                                Omas 530d on sellanen ja on myös ratti vaihteet..
                                Varustelistalla luki vain että sportti automaatiloota, mutta en tiedä sitten laatikon valmistenumeroa..
                                F87 M2
                                F82 M4
                                F15 X5M50d
                                F31 330d
                                E60 M5
                                E46 M3
                                E63 645ci
                                E60 530d -07 M5D satinwhite
                                E36 M3 Turbo
                                E30 325 cäbi -92
