E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    #226
    Originally posted by jbu View Post
    Olisiko porukalla kertoa kokemuksia tämän idean toimivuudesta, tai sitten WSE1:n esittämästä venttiilin sisäisestä muutoksesta. Pitäisi ennen talvikelejä laittaa moottorin lämmitys toimimaan.
    Mulla on E61:ssä tehdaswebasto kauko-ohjaimella. Otin kesällä sieltä webaston vesiventtiilistä sen kumisen kartiotiivisteen pois. Aika helppo homma lopulta. Parina nolla-asteisena aamuna olen nyt päässyt testaamaan sitä. --> 20 minuutin lämmityksen jälkeen moottorin lämmöt oli reippaasti 50 asteen yläpuolella. Eli hyvin se lämmittää nyt ainakin moottoria. Sisällä ei ollut mitenkään hikinen tunnelma, mutta sen verran sielläkin lämpöä oli että hyvin pystyi sisävaatteet päällä liikenteeseen lähtemään. Eikä tarvinnut kylmille nahoille istua. Ja etunahan tässä on se, että valmiiksi hyvin lämmitetyn koneen kanssa alkaa lämppäri pukkaamaan samantien lämmintä ilmaa kabiiniin. Eli ehdottomasti parempi näin. Veikkaan että -20 asteen pakkasessa jää sisälämmöt johonkin +5 asteen tuntumaan? Onko joku mittaillut?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Tommix
      • 5583
      • S:t Karins
      #227
      Minulla tehtiin tuo operaatio nyt jo toiseen autoon. Suosittelen .
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        #228
        Originally posted by Mik@ View Post
        ^Olisko patteri tyhjempi kuin viime vuonna jos kerran olosuhteet muuten samat? :think
        Vaihdoin patterin kaukkariin ku lumet tuli ja ei enää sisältä asti lähtenyt päälle... Uuden patterin myötä ei tullut silloin muutosta asiaan ja nyt vielä huonompi ku ei lähde päälle sisältä käsin vaik ei oo luntakaan... Ei jaksais kävellä ulos muutamaa metriä et saa weban päälle
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #229
          Onko LCI bensoissa myös samanlainen kytkentä tehtaalta lähtiessä ja voiko niihin tehdä tämän samaisen muutoksen?
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #230
            Ai no sitten. En osaa kyllä sanoa että mikä olis vikana mutta luulisin ettei siinä mitään herkkyys säätöä ole. En minäkään jaksais lähtee webaa laittamaan päälle pihalle jos olis mahdollisuus tehä se sisältä Omaan autoon pitäis weba jossain vaiheessa asentaa.
            E61 520Da
            • okkraj
              • Sep 2011
              • 95
              Originally posted by e46touring View Post
              Kolmitie vesiventtiili osa nro 7 pois. Letkut nro 6 ja 8 19 mm suoralla jatkolla yhteen.
              Letkusta nro 1 T-haara ja letku pois joka menee vesiventtiilille osaan nro 7
              tämän T- haaran tilalle käy 22-25 mm suora jatko. Jatkon pituus 72mm.
              Muuttuuko tossa letkun halkaisija 22mm->25mm eli tarvitaan suorajatko joka muuttaa halkaisijaa vai että kummankin kokoiset suorat jatkot käy (22mm tai 25mm)?
              Tarvitseeko sitä venttiiliä poistaa jos sen jättäisi sinne tyhjänä ohjailemaan, niin tällöinhän ei tarvitsisi tehdä mitään vastusviritystä? Onko tilaa niin vähän että letkujen nro 6&8 jatkaminen ei onnistu jos venttiili on paikallaan tai jotain muuta järkisyytä vastuksen käytölle (vastus ei hajoa niin helposti)?
              Työnä ilmeisesti niin pieni että pystyy tekemään vaikka kerrostalon parkkipaikalla? Tarvitseeko systeemiä ilmata mikäli käyttää letkupuristimia, jos tarvitsee niin mistä?
              E61 530dA LCI 6/2007
              • jbu
                • Feb 2007
                • 70
                #232
                RealOEM:n kuvien perusteella vesikierto on ihan samanlailla tehty.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=64&fg=18
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  #233
                  Jos oikein muistan, niin jatko minimissään 22mm tai maksimissaan 25mm. Letkut jatkoon klemmareilla kiinni. Tilaa siellä sisälokarin takana ei kyllä mitenkään älyttömästi ollut et ei taida onnistua ilman poistoa. En kyllä tästä sata varma ole Vastuksen laittohan tuossa on kyllä yks pienimmistä hommista, kun sen juottaa ja laittaa näkösälle konehuoneeseen...
                  Onnistuu se -16 asteen pakkasessa... EGR-venttiilissä ja jähdytysnesteletkussa on ilmausruuvit, siis moottorin ääneneristemuovien alla.
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1366
                    • Tornio
                    #234
                    Tuli hiukan huolimattomasti kirjoitettua tuo ohje.
                    ELI.
                    Suora jatko letkukoossa 22 tai 25mm pituus 72mm.
                    ja 25mm jatkossa on valmiiksi tiukka sovitus letkuun.
                    eli otat sen vesiventtiilin sieltä pois ja jatkolla letkut yhteen.
                    Tuon vastuksen asennus on niin pieni ja helppo homma ettei siihen kannata ruutia sen kummemmin polttaa. JA TOIMINTA ON SATA VARMAA !!!!!
                    Wartburg viritykset tietysti erikseen. Osahan asentajista haluaa ehdottomasti jättää varmat ja näkyvät merkit jälkipolville SUOMALAISESTA käsityöstä. (ei herneitä tästä )
                    nähnyt viimeisen 30v aikana monenlaista "viritystä"
                    • Jake79
                      • 510
                      • Kokkola
                      #235
                      E60 Tehdasasenteisen Webaston mukana tuli kaukosäädin (Telestart T70/T90?).
                      Toimiiko Webasto jos ostan Ebaystä uuden kaken (Telestart T91)?
                      Pienempi koko houkuttelis:think
                      Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #236
                        Onnistuuko LCI:n tehdasasenteista Webastoa komentaa GSM:llä, niin voisi siirtää kaukosäätimen lipaston laatikkoon? Varmaan tarvii lisäpalikan+ohjelmoinnin mutta onnistuneeko edes sillä?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • samppa...
                          • Sep 2008
                          • 117
                          #237
                          Tulipa itseltäkin nyppästyä tuo kartiotiiviste e61sen vesiventtiilistä pois.Semi vittumainen homma,mutta toimii.20 min lämmityksellä sakasti lämmin ja lasit sulana.Nesteiden lämpö alussa 0c ja lopussa +38c.Ulko lämpö -4c.Toimiva patentti
                          • JKK
                            • 2382
                            • Uusimaa
                            #238
                            Täytyy kyllä todeta, että tämän kartiotiivisteen poiston jälkeen ei ehkä sisälle tule kauhean paljon lämmintä. -4 asteen pakkasessa, puolen tunnin lämmityksellä oli täpärästi tuulilasi sulanut. Sivuikkunat ei laisinkaan :( Motti oli kyllä todella lämmin.
                            Vaikuttaakos tässä tapauksessa webaston sisälämmityksen tehoon ne iDriven kautta tehtävät ilmastoinnin asetukset? Eli pitääkö ne palkit vetää sieltä täysin punaiselle? Auttaako se yhtään sisätilojen lämpiämiseen webaston kautta?
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1366
                              • Tornio
                              #239
                              Palkit pitäisi periaatteessa olla punaisella ns. tapissa. Mutta mutta se perusongelma
                              tuossa kartiotiivisteen poistossa on se, että tuosta vesiventtilistä tulee 3tie sekoitus venttiili IMUPUOLELLE joka tarkoittaa sitä ettei lämmityslaitteen kenno saa koneelta koskaan täysin MAX lämpöistä vettä, kun se vesiventtiili "vuotaa" ohi lämmityslaitteen kennon.
                              Eli lueppas postaus #160 ja eteenpäin. Tee vastus/3tie vesiventtiili muutos ja HOMMA TOIMII!!
                              jos sinne eteläänkin sattuu tänä vuonna tulemaan OIKEA TALVI.
                              • samppa...
                                • Sep 2008
                                • 117
                                #240
                                Jos homma on näin,niin häätyy heivata tuo venttiili hiiteen kokonaan.Mistä tavarasta olette tehneet nuo jatkot letkuihin?Ja juotanko sen vastuksen sitten niiden 2 piuhan väliin mitkä menevät tuolle venttiilille?
