E60 / E61 ostamassa
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    #496
    Mulla nyt ei ole 525i, vaan 530i. N52 konella kuitenkin. Normaaleilla n.25.000 km öljynvaihtoväleillä vain kerran olen lisännyt 0,5l öljyä. Nyt 110tkm mittarissa, joten eipä tuota voi moittia.
    • ali
      • Dec 2005
      • 38
      #497
      e61 530da vm05 vs. 06
      Eli eli. Hankinnassa oisi otsikon mukainen kampe. Ilmeisestikin tuossa välissä kulkenee jonkinlainen raja kyseisessä mallissa, onko noissa muuta mainittavaa eroa kuin tehon nousu tuon 10kw. Eli onko tuo -06 jo niin sanottu LCI ja mitä kaikkea se pitää sitten sisällään vs preLCI. Näyttäis vaan hintakin pompsahtavan n.10t€ tuossa välissä, jotta saako siinä sitten rahalle vastinetta niin paljon enemmän? Onko tuosta -06 mallista saatu jotain lasten tauteja karsittua jo poies, "mikäli nämä laatutuotteet voivat semmoisia pitääkkään sisällään". Ja kyllä, ronkin jo SEARCHILLA, mutta en löytänyt haluamaani tietoa.
        • 7551
        #498
        Muutos tuli 9/2005, 2006 vuosimalliin siis.
        Uusiutuu sähköt ja mm. ko. mallin kone.
        Kulutus tippuu merkittävästi.
        Kyseessä on ns. tekniikka-LCI. Varsinainen LCI tulee vasta 2008 vuosimalliin 3/2007 alkaen.
        • ali
          • Dec 2005
          • 38
          #499
          Voitanee siis olettaa, että jotain lastentauteja ois saatu poikkeen, esim. nuo älykkäät akkukaapelit jne?
            • 7551
            #500
            No ne samat lastentaudit on liki mallissa kuin mallissa,
            katso E6x ostajan vinkkilista jonka joskus tänne kirjoittelin...
            • harriba
              • Jan 2010
              • 420
              Mun 11/2006:ssa on jo esim. fiksattu taka-akselin tasonsäädön kompuran ilmanottoletku joka vanhemmissa mureni ennen aikojaan ja tappoi kompuran. Samaten 2006:ssa on panodraamakatossa uudempi kasetti, jonka vuoto-ongelmat vähäisempiä (mutta silti tukkeutuva poistoletku aiheuttaa vuodon tavaratilaan) ja lämmitetty huohotin.
              Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
              X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
              • racingred
                • 256
                #502
                Olen tuollaista E60 530i harkinnut. Koska tuo moottori päivittyi M54B30:stä N54 versioon, eli 231hp->258hp? Googlesta löytyy aika ristiriitaisia tietoja. Esim. Ruotsissa on myynnissä 04 vuosimallin autoja joissa lukee että 258hp... Jossain taas lukee että 05 on tullut uusi kone. Eli onko se päivitetty 9/04 vai koska? Ja mitkähän mahtavat olla suorituskyvyn ja kulutuksen erot noilla koneilla? Manuaali kiinnostaisi eniten.
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2150
                  • L a h t i
                  #503
                  Ei oo 2004ssa vielä sitä uudempaa konetta. Ei ainakaan oo tullu vastaa semmosta..
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    Mulla on tommonen N53 koneinen manuaali... eli 272hp. Suorituskykyyn nähden olematon kulutus. Ei tee mieli yhtään turboa kun tuolla ajelee
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7484
                      http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_%28E60%29 ja myös http://www.5series.net/information/options/engines/ löytyy vuoden tarkkuudella nuo tiedot.
                      • K2Ri
                        • Oct 2007
                        • 1829
                        • London, UK & Germany
                        #506
                        Väittäisin että kyseinen muutos tuli "teknisen faceliftauksen" yhteydessä, eli oliko 9/2005 jälkeen?!
                        Ja silloin myöskin kabiiniin ilmestyi starttinappulaa jne, mistä tunnistaa päivityksen..
                        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                        • juster
                          • 624
                          #507
                          Oikea ajankohta lienee 03/2005. Itsellä on ollut 04/2005 valmistettu N54 koneinen 530I.
                          • racingred
                            • 256
                            #508
                            8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
                            Mikäs tälläinen varuste oikein on, ei oikea navigaattori kuitenkaan?
                            • VESiX
                              • 407
                              • Kehä 1
                              #509
                              Tämä on oikein. Samaan aikaan 525i päivittyi 218hv malliksi ja Xdrive tuli saataville.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #510
                                Eli e60 Xdrivet on kaikki uudemmilla padoilla niin diiselit kuin bensatkin ja kaikki ovat tekniikka faceliftattuja? Vai onko 03/2005-08/2005 Xdrivet vielä ilman starttinappulaa ja vanhemmalla tekniikalla?
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
                                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
