E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #1501
    Originally posted by Rimmon View Post
    EN kyllä löytäny mistään avainta joten joutuu varmaan väkivaltaa käyttämällä irrottaan pultit. Täytyy jostain hankkia uudet pultit ja pitää avain visusti tallessa
    Jos on orkkis lukkopultit, niihin avainosan saa merkkiliikkeestä ilman väkivaltaa
    SISUSTAT modaukset
    • Rimmon
      • Sep 2003
      • 110
      • Rauma
      #1502
      Luulisin että ovat orkkikset mutta miten sen varmistaa?
      E61 530xda -06
      • repsa
        • 1374
        • Lempäälä
        #1503
        menee käymään merkkiliikkeessä ? dou ?
        5c jetta 1.2TSI 140/220
        a4 cabi 220/300
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #1504
          Originally posted by Pe-te View Post
          Kontti on iso mutta aukko on se haaste eli paljolti vaunuista kiinni. Sellaiset pienillä pyörillä varustetut, pieneen kasaan menevät uppoavat todennäköisimmin. Hartanit meni heittämällä, muista ei ole kokemuksia.
          No itsellä ei sillai kokemusta onko nuo omat gesslainit pienet mut ei pitäis olla isoimmasta päästäkään.Malli oli muistaakseni future.Kai se on sit vaam testattava jos koeajolla onnistuisi.Hartanitkaan ei kai kumminkaan pienimmästä päästä?E90 oli kans kompula tilaltaan suht reilu mut läpi pieni ja ei mennyt vaunut mitenkään päin sisään..
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • panda-ardillita
            • 10
            #1505
            Originally posted by zanta View Post
            Mulla on munuaisissa ja alhaalla, tosin tuohan on bensakoneella joten ei lasketa
            Kuulemma alhaallakaan ei ois, jos ois tehtaalta liukunu M-sportina.
            Olen ymmärtänyt, että jos autossa on aktiiviohjaus, lauhduttimen edessä oleva läppäkoneisto ei mahdu mukaan. Nelivedon kanssa taas aktiiviohjaus ei mahdu mukaan. X5:ssä on kuitenkin tilaa aktiiviohjaukselle.
            Minulla on ollut kolmessa bemarissa viidestä termostaatin vaihto. Ainoat, missä vikaa ei ole ollut, ovat olleet alle 2 v. vanhoja. Autot lienevät optimoitu lyhyeen 2-3 v. vaihtoväliin, minkä ne kestävät miellyttävinä ajaa ilman huoltoja.
            • Bantex
              • Nov 2011
              • 5
              • K-S
              #1506
              Moro kaikille!
              Tuli hommattua E61 530d -04. Pakosarja on miltei poikki ja uutta tarttis tilalle.
              Kertoisko joku, että käykö e39 525sen valusarja tuohon? 530 e39?
              Ja kumpaa kautta vaihtaminen kannattaisi tehdä?
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                #1507
                Originally posted by Bantex View Post
                Moro kaikille!
                Jos se on vanhemman 525:n eli tds:n pakosarja niin se ei käy mutta 525d:n pakosarja taas käy. Eli pakosarjan pitää olla M57 moottorista -99 eteenpäin.
                ETK:lta voit tutkia osien sopivuuksia ja ongelmapuolella on pitkä topikki tästä pakosarjaongelmasta.
                E: tuossa vielä se linkki siihen pakosarjatopikkiin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=181910
                ///Motorporot
                • Pe-te
                  • Aug 2008
                  • 198
                  • Ylöjärvi
                  #1508
                  Nuo Hartanin Toplinet jotka meilläkin oli, taitavat olla niitä kaikkein pienimmän tilan ottavia. Melkeimpä se kannattaa käydä kokeilla sovittamassa koeajolla tai jos joku kanssafoorumilainen asustelee nurkilla niin voinee kokeilla sovittaa luukkuun.
                  F11 520dA (N47N) -13
                  ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                  ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                  • Bantex
                    • Nov 2011
                    • 5
                    • K-S
                    #1509
                    Kiitti nopeasta vastauksesta
                    Onkos muilla ollut kokemuksia vaihteistoöljyn vuotamisesta? Näkys aika reilusti tiputtelevan jostain..Huomenna nosturille tutkimaan ja aivan varmasti mun tuurilla löytyy jotain todella kallista korjattavaa
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1336
                      • Tornio
                      #1510
                      vuotoa ??
                      vuotaa melko varmasti oikealta puolen laatikon takaosasta sähköpistokkeen holkin juuresta.
                      eli vaihdat samalla siihen lootaan öljyt esim. täältä
                      tilaa siihen lootaan vaihteistosuodatin
                      tässä malliksi http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ga6hp26z_sump/
                      ja se todennäköinen vuoto paikka osa nro 1 tässä
                      osat esim. täältä http://eshop.original-teile.de/index...am=24117571227
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        #1511
                        Melko varmaan vaihdelaatikon kyljessä oleva sähköpistokkeen läpivienti sielä ihistää. Pistoke löytyy oikealta puolelta laatikon takaosasta ja on sitten vittumainen vaihtaa. Siinä on hieman tavaraa tiellä, että siitä joutuu purkamaan hieman, että sen saa vaihdettua ja tietty öljyt ulos ennenkuin sen voi vaihtaa.
                        Siihen on saatavilla ZF:n varaosanumerolla uusi öljypohja ja pultit siihen öljypohjaan sekä se läpivientiholkki.
                        E: e46touring ehti näemmä paremmilla ohjeilla ensin
                        ///Motorporot
                        • WarHead
                          • Aug 2005
                          • 774
                          #1512
                          AO + syylärisuoja
                          Mullon ollu molemmissa E60:ssä AO, toinen diesel ja toinen bensa ja molemmista löytyy keulasta se suoja syylärin edestä. Eli eipä taida löytyä vieläkään selitystä sille, mistä malleista ja versio komboista läpät löytyy. Jotenki van tuntuu oudolta tuo satunnainen suojien olemassa olo.
                          E91 335iAT -08
                          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                          • Noesoe
                            • 104
                            Levyt+palat
                            Morjens
                            Kuinka vaikea homma on itse vaihtaa levyt ja palat joka nurkkaan? Onko mitään ylivoimasta tälläselle perusjantterille? Ja olisko kellään suosituksia mitkä levyt ja palat? Autona -04 E60
                            Tuomas
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                              #1514
                              Originally posted by Noesoe View Post
                              Morjens
                              Tuomas
                              ei se vaikeeta oo, jos saat käyttöön autonosturin. ja kannattaa zimmermanit laittaa, lähes saman hintaset mitä alkuperäset, ja ulkonäkö autosa paranee paljon.
                              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                              BMW G31 540D x-Drive
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                              • Noesoe
                                • 104
                                Ok. nosturia nyt ei käytössä ole. Tarviiko kulumisanturia vaihtaa uuteen jos vanha ei viä piippaa??
