F10 / F11 ostamassa
  • P.T.
    • May 2019
    • 68
    Eikös tuo kahva juurikin vittumaisesti syö akun tyhjäksi vikaantuessaan? Se kun on hieman turhan ärsyttävä ongelma...
    Kahvoissa on vikoja kaiketi aika usein, mutta ei sen (varusteen olemassaolon) takia kannata muuten sopivaa yksilöä jättää ostamatta. Jos vikaantuu, niin kahvan CA -tunnistimen johdon voi vain irroittaa, jolloin toimii ihan normikahvana. Ja ledivalolle on oma johtonsa, joten kahvan valo toimii senkin jälkeen.
    Minulla meni jokin aika sitten yksi kahva polttaen sulakkeen, joka aiheutti aikamoisen vikakoodiviidakon tiputtaen airbageista ja ohjaustehostimesta lähtien setin toimintoja pois. Irroitin tuon johdon ja vielä toistaiseksi odottelee aikaa, että ehtisi tuon kahvan korjauttaa.
    F07 530D GT xDrive
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Onkos kukaan muuten testannut kiinan CA kahvoja? 50 eurolla irtoaa uusi.
      En oikein jaksa uskoa että toimisi mutta jos jollain on kokemusta niin mielellään kuulisin
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • P.T.
        • May 2019
        • 68
        Enpä ollut tuollaisia huomannutkaan, mutta tosiaan lähetyskuluineenkin saa reiluun kolmeen kymppin
        Värejä näyttää vaan olevan hyvinkin rajallisesti ja kommenttien perusteella värit ei oikein vastaa BMW:n värejä
        Laatu vastannee BMW:n alkuperäisiä CA -kahvoja, eli jossain säälittävän ja surkean välimaastossa.
        F07 530D GT xDrive
        • TheRipper
          • 5073
          • Paimio
          Hahah! Tuohan voisi olla hauska kokeilu jos hajoaisi.
          Äkkiäkös tuommoisen nyt maalaisi ei se ainakaan ongelma pitäisi olla.
          Joo kyllä CA muuten on niin kätevä varuste että en sitä kyllä pois jättäisi, tuo kahvahomma nyt kuitenkin on sen verran helppo ja edukas ratkaista verrattuna joihinkin muihin ongelmiin.
          Hyvä kuulla kyllä positiivisiakin kertomuksia noista aktiivi-iskareista...ehkä sitten sellaisenkin uskaltanee ottaa jos vastaan tulee...
          Ei kait N57 tuo ketjuongelma lähelläkään samoissa mitoissa ole kuin N47...ja jos 277tkm oli pientä venymää niin se ei pahalta kuulosta. Toki tähänkin varmaan tyhjäkäynnin määrä vaikuttaa kyllä kuten N47...
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5202
            • Stadi
            Nope. Kahvaa ei kuulemma voi maalata uudelleen :think tai näin mulle marmorilla väitettiin. F10 meni kaksi kahvaa uusiksi
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • TheRipper
              • 5073
              • Paimio
              Miksei? Jos teippaa sen CA nappulan (tai miksi sitä kutsuakaan) piiloon niin miksei voisi maalata? Vai onko näissä toteutettu se CA sitten jotenkin muuten?
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 456
                Eikös tuo kahva toimi vähän samaan tyyliin kuin puhelimen kosketusnäyttö? Joku kapasitiivinen tunnistus tms.
                Ei kahvassa mitään varsinaista nappulaa/katkaisijaa ole.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • TheRipper
                  • 5073
                  • Paimio
                  Ahaa. No taas oppii uutta...
                  Joissain autoissahan (VW?) on semmoinen nappi siinä kahvassa mistä lukituksen saa päälle ja pois.
                  Tuo kyllä sitten selittää hieman miksi ei voisi maalata.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Laku
                    • 17557
                    En ymmärrä... eikö se tule blancona marmoriltakin, jos nyt tilaa?
                      • 7544
                      Ei tule, tulee valmiiksi maalattuna.
                      Voi sen kahvan maalata mutta ei usempaan kertaan.
                      • Laku
                        • 17557
                        Hyvä tieto, sittenhän se hinta uudesta ei ole IHAN niin paha...
                        • isolohko
                          • May 2004
                          • 902
                          • Kymenlaakso
                          Ostoaikeista niin tiedä, mutta renkaitahan voinee aina ajan kuluksi käydä potkaisemassa: LCI f11 535d xDrive M-Sport, nippanappa 100tkm tietä nähnyt ja ne etupään tutinat! Voimalinja mahtava, hiljainen, no, vitossarjalainen niin hyvässä kuin tutinapahassa. Tämä kyllä kurja juttu, kuitenkin vaikutti asiallisesti pidetyltä ja huollotkin ok.
                          Adblue taitaa olla ainakin näissä ja vastaavissa 530d:ssä, liekkö takavetoisissa LCI, eli Euro6 versioissa?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2781
                            Nelikoissa ainoastaan.
                            Tampere
                            • Vesa
                              • Jan 2010
                              • 363
                              Tutinat F10/11-sarjassa ei kyllä mitään tyypillistä ole. E39:t erikseen. Renkaat epätasapainossa?
                              Nykyiset:
                              BMW F11 535DA xDrive -15
                              Toyota Yaris Hybrid -20
                              Exiä noin 60 kpl...
                              • ritariässä
                                • 3669
                                • Raisio
                                Olis kiikarissa noin 145tkm ajettu vuoden 2014 518d ja vielä N47 koneella. Eri paikoista kyselee saa eri vastaukset jakoketjusta.
                                Yksityiskäytössä ja noin 25tkm välein merkkiliikkeessä huollettu. Ei ohjelmoitu.
                                Aikapommi, vai kestää käytännössä tuurista riippuen yli 200tkm??? Venymän mittaus kertoo missä mennään vai yhtä tyhjän kanssa?
