Originally posted by Haju69
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by zener View PostItseasiassa siihen lisäsin ihan CHF 7.1 silloinku vaihdon sen yhden vuotavan letkun...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostVoiko sitä bilsteiniä vihreästä pullosta nyt vaan lisätä vai pitääkö ne lutrata vaihtaa?
Ostin itse tätä, korvaa CHF 11S:n.
LQM1127
Edit: Välillä tullut käytettyä myös sitä Febin CHF 7.1:n korvaavaa mineraalipohjasta. Kehuvat että noita mineraaliöljyjä ja synteettisiä ei sais sekotella, mutta peruste jäänyt vähän epäselväksi kun ei ole koskaan mitään sakkaa yms. tullut havaittua.
Originally posted by zener View PostSekaan kaatelin ainaki 750iL:ään, tosin en tiedä mitä siellä ennestään oli. Eiköhän tuota hyvällä mielin voi sekaan kaadella, mutta jos se entinen litku on kovin mustaa niin kannattaa vaihtaa (minun aikana oli vielä ihan tervettä).sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Kukaan koskaan sovittanut E38 etupenkkejä E32 koppaseen? Jos on niin onko vaivalloinen revohka? Kunhan visioin..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostKukaan koskaan sovittanut E38 etupenkkejä E32 koppaseen? Jos on niin onko vaivalloinen revohka? Kunhan visioin..E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Originally posted by Haju69 View PostKukaan koskaan sovittanut E38 etupenkkejä E32 koppaseen? Jos on niin onko vaivalloinen revohka? Kunhan visioin..sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Mahtaako noita "jalopuu"/muita listasarjoja saada uutena vielä ovipahveihin? Lang malliin nimenomaan.
Joskus taisin E34:een kysellä ja hinta oli aikalailla suolainen muistaakseni.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMahtaako noita "jalopuu"/muita listasarjoja saada uutena vielä ovipahveihin? Lang malliin nimenomaan.
Joskus taisin E34:een kysellä ja hinta oli aikalailla suolainen muistaakseni.Last edited by Masander; 06-07-2011, 20:53.sigpic
Originally posted by Masander View Postebaysta löyty ainaki joku aika sitte, tais olla satasen pintaan sarja...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Lisää kysymyksiä.
Eli varmistellaas pikkujuttuja. Sähköpenkit jos laittaa eteen sellaiseen jossa ei alunperin ole ollut. Niin onko se bolt on asennus? Eli piuhat valmiina penkeille?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Eli varmistellaas pikkujuttuja. Sähköpenkit jos laittaa eteen sellaiseen jossa ei alunperin ole ollut. Niin onko se bolt on asennus? Eli piuhat valmiina penkeille?sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View PostSimoV taisi väkertaa juuri muistilliset penkit manuaalien tilalle E32:seen, löytynee sitä kautta sisäpiirin tietoa mitä muutoksia joutui tekemään. (muistin kanssahan noita piuhoja kulkee enempi..)LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
