E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Osaisko joku heittää jotain hinta-arviota kuinkahan paljon mahtais tuulilasin vaihto maksaa e32:een lasineenpäivineen? Ei oo mitää varusteita jotka vaikuttas tuulilasiin eli siis ei mitään sadetunnistimia yms. Joku helvetin sorsa törmäs ja meni niin pahasti säröille, että ei viitti edes seuraavaan katsastukseen asti ajaa sillä lasilla
    BMW 325i Cabriolet -90
    • Janne.L
      • Aug 2005
      • 356
      • Savonlinna
      #257
      Itse vaihdatin toukokuussa -10 sävylasin, jossa on alareunassa lämmitys ja hinta oli + 500 €.
      Nyt
      Köyhä
      Ennen
      E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
      E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
      E39 528i Sedan Schwarz II -97
      E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
      E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
      E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
      E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
      E32 730i Granitsilber -92
      E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
      • Dew
        • Aug 2009
        • 272
        Löytysköhän keltään kokemusta ihan tavallisen lasin asennuttamisesta? Luulis ainakin, että aika paljon halvemmalla pääsee ilman mitään lisäjuttuja?
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #259
          330e pilkingtonin lasi asennettuna. Tuulilasin tiivisteet on kalliimmat kuin lasi jos niitä tarvii vaihtaa.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #260
            Jep. Tiivisteet on liki 200e marmorilta :think
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Johan on tiivisteillä hintaa toivottavasti ei tarvi niitä vaihtaa.
              • ^rabby^
                • Sep 2006
                • 993
                Kaverin 730 automaatti ei enää suostu kuin eteenpäin kulkemaan, ei edes vapaalle mene enää, alko pikkuhiljaa kettuilemaan päivän mittaan ja nyt ei enää kulje kuin eteenpäin? missä vika?
                • Raputurkki
                  • Sep 2004
                  • 545
                  Luultavasti laatikossa on se legendaarinen nailonkuulavika. Ei auta ku purkaa laatikko ja laittaa uutta osaa sisään. Näin ainakin veikkaisin noiden oireiden perusteella.
                  • ^rabby^
                    • Sep 2006
                    • 993
                    Originally posted by Raputurkki;2190095 begin_of_the_skype_highlighting**************21900 95******end_of_the_skype_highlighting
                    Jeps tämä selvisikin tossa äsken kun huomattiin että vaijeri oli mennyt poikki vaan kepin ja laatikon välistä jota myöten oli D jäänyt päälle
                    • Raputurkki
                      • Sep 2004
                      • 545
                      Taisi käydä tuuri. Yleensä noi laatikkoviat on just niitä kaikista pahimpia.
                        • 14844
                        Kyllä kait nuo vaijeriviatki on aika yleisiä näissä... :think
                        • Nik-las
                          • Jun 2010
                          • 102
                          • Nokia
                          #267
                          e32 730 -91 kutoskoneella ;
                          Eilen "bambambambambam", valoja syttyy konetauluun ja auton sammutettuani ulos. Kaikki näyttää olevan ok, ei mitään hälyttävää. Remmin palasia oli konehuoneessa, eli joku remmi sieltä oli poikennut.
                          Omaan silmään nopeasti katsottuna sama remmi olisi pyörittänyt vesipumppua, laturia ja varmaan ilmastointia. Tämmöisillä spekseillä lähdin hakemaan varaosaliikkeestä uutta, mutta myyjä sanoi, että tuola pitäisi olla 3 remmiä (omaan silmään löysin kaksi ja kyllä on ilmastointi)... Ostin kuitenkin kaikki kolme, kai ne samalla vaihtaa kunhan oikeat ovat.
                          Ongelma on se, että tarkoitus olisi rempata huomenna, mutta varaosaliike ei ole auki. Olen itse töissä enkä mitenkään pysty kokeilemaan remmien sopivuutta. Onko jollain siis tietoa mitkä remmit tarvitsen (2tai3) ja niiden mitat? 12,5mm sain mitattua remmin paksuutta jostain palasesta. Saisin muijan käymään liikkeessä vaihtamassa remmit jos tuli väärät.
                          Vapaalla F07 530D GT
                          Työkalu - Scania R650 nextgen
                          • MGT
                            • Feb 2007
                            • 360
                            • Mynämäki-
                            #268
                            remmejä on tosiaan 3.
                            Yks ilmastoinnille, toinen ohjaustehostajalle ja kolmas on laturille sekä vesipumpulle.
                            Mittoja en tähän hätään kyllä saa.
                            • Nik-las
                              • Jun 2010
                              • 102
                              • Nokia
                              #269
                              Selvä, kiitos nopsasta avusta
                              • MGT
                                • Feb 2007
                                • 360
                                • Mynämäki-
                                #270
                                kahteen kertaan sama
