E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    #466
    Originally posted by pope_ View Post
    Ei nyt pikaisella söörtsin käytöllä löytynyt niin tietäisikö joku mikä vaihdelaatikko on 730 vm -93 perässä? Eli siis m60b30 mottiin kuuluva laatikko.
    ZF5HP18 aka. A5S 310Z.
    E34 530iA
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      #467
      Kiitos vastauksesta, mutta tarkennetaanpa vielä sen verran että mikä manuaalilaatikko?
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • pope
        • May 2007
        • 687
        • Harjavalta
        #468
        Osaisiko joku neuvoa mistä löytyisi 740 -93 sähkökaaviot? Lähinnä moottorin kytkentäkaavio kiinnostaa.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #469
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            #470
            Originally posted by |jaakko| View Post
            -Kuuluuko '88 vuosimallissta olla ajovaloumpiot mallia "hymynaama" vai normi?
            -Miksi CC herjaa owner's manual/handbookista?
            Auttakee joku?
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #471
              Auttakee joku?
              88 on hymyt ja melkein kaikkien herjojen liitteenä on että tarkista ohjekirjasta.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                #472
                Okei, tänks.
                Just itseasiassa löysin E34 puolelta tuohon cc-ongelmaan vihiä..
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  #473
                  Okei, tänks.
                  Muttamutta, kattoluukun toiminnasta vähän kysyttävää:
                  GM-boksin kun irroittaa ja laittaa takasin niin luukku meinaa aueta mut menee sit kiinni, jonka jälkeen on taas mykkä siihen asti kun taas irroittaa boksin.
                  Mistä moinen? Kaikki muut sähkövermeet toimii.
                  EDIT: Tein GM:lle ruumiinavauksen ja kolme konkkaa näyttää hieman epäilyttäviltä, kuvissa punaisella ympyröity :think
                  Vai onko tuo valkoinen jotain eristystahnaa?
                  • BBBimmer
                    • 479
                    • Nivala
                    #474
                    Moro!
                    Millähän nimellä löytäisin schmiedmann:lta E32:sen muovi helmojen kiinnikkeet alareunaan:think kun ei ole hajuakaan miltä niiden pitäisi edes näyttää.
                    ja toinen kiinnostaisi että mikä voisi pitää hanskalokeron paikkeilla sellaista naputusta kaasutettaessa tai kaasun päästäessä, kuin kellon viisari liikahtaisi tai rele napsus äänekkäästi.
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • Kiko750
                      • Oct 2009
                      • 362
                      • Oulu/Finland
                      #475
                      Originally posted by BBBimmer View Post
                      Moro!
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=51&fg=20
                      Osa nro 18. Ei maksa juuri mitään marmorillakaan.
                      Itsellä on E32:sta muovihelmat nyt irti. Saksasta Genuine Partsilta tilasin muiden hankintojen yhteydessä kaikki helmojen ja listojen yms kiinnityskilkkeet. Yleensäkin noi muovinippelit on niin halpoja, että laittaa suosiolla uutta, niin on paljon mukavampi kasatakkin. Eikä tarvi irrotellessa varoa joka nipsua.
                        • 16490
                        #476
                        Ymmärsinkö oikein vai väärin että E32 Lang mallien pienin "sallittu" rengaskoko on 225/60/15?
                        Autossahan nyt "talvi"kumit alla jotka on 215/65/15. Pitäs terveempää talvigummia katella niin pärjääkö 215/60/15? Ainakin tuo nykyinen 65 profiilinen on aivan järkky pulla. Tosin pehmeä ajella mutta... Ei mitään kallista tarviis. Semmoset joilla "pärjää" ja on halvat, onko ideoita/kokemuksia? Hirmu huonosti vaan toistaiseksi mitään "halpa" kumeja tarjolla.
                          • 14684
                          Ihan yhtälailla siellä menee 195/65 tai 205/65. Eipä noissa taida vielä tulla edes kantavuusindeksit vastaan.
                          Lähinnä sillä, että tommoset 215/65 tai 215/60 ei varmaan kovin helppoja kokoja ole löytää, ainakaan käytettynä.
                          • M.Kytölä
                            • Jun 2008
                            • 225
                            • Lehtimäki/Seinäjoki
                            #478
                            Mites nuo etu ja takapuskurit lähtee irti? Auto maalauksee menossa ja ruosteita pitäis vähä siistiä..
                            Tuota takapuskurin kiinnityksiä yrittäny takakontista ja auton alta kattoo, mutta ei. Ja vetokoukkukin autossa on, että eihän sen alla ole ruuveja?
                            e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                            e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                            e21 315i
                            e36 318is -94
                            / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                            • peto2
                              • 8289
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #479
                              ota puskureiden kromilistat irti niin selviää...
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • jani73
                                • 4345
                                Jostain olen sellaisen selityksen kuullut tuon massan tarkoitukselle, että kun muut komponentit ladotaan koneella, niin nuo isommat komponentit pitää syystä tai toisesta asettaa käsin piirilevylle ja sen vuoksi ne kiinnitetään tuolla asennusliimalla tai mitä lie, joka pitää komponentit kiinni levyllä tinaukseen asti.
