Originally posted by pope_
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by pope_ View PostEi nyt pikaisella söörtsin käytöllä löytynyt niin tietäisikö joku mikä vaihdelaatikko on 730 vm -93 perässä? Eli siis m60b30 mottiin kuuluva laatikko.Originally posted by Vibaa View PostZF5HP18 aka. A5S 310Z.e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
Originally posted by pope_ View PostOsaisiko joku neuvoa mistä löytyisi 740 -93 sähkökaaviot? Lähinnä moottorin kytkentäkaavio kiinnostaa.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by |jaakko| View PostOkei, tänks.
Just itseasiassa löysin E34 puolelta tuohon cc-ongelmaan vihiä..
GM-boksin kun irroittaa ja laittaa takasin niin luukku meinaa aueta mut menee sit kiinni, jonka jälkeen on taas mykkä siihen asti kun taas irroittaa boksin.
Mistä moinen? Kaikki muut sähkövermeet toimii.
EDIT: Tein GM:lle ruumiinavauksen ja kolme konkkaa näyttää hieman epäilyttäviltä, kuvissa punaisella ympyröity :think
Vai onko tuo valkoinen jotain eristystahnaa?
Moro!
Millähän nimellä löytäisin schmiedmann:lta E32:sen muovi helmojen kiinnikkeet alareunaan:think kun ei ole hajuakaan miltä niiden pitäisi edes näyttää.
ja toinen kiinnostaisi että mikä voisi pitää hanskalokeron paikkeilla sellaista naputusta kaasutettaessa tai kaasun päästäessä, kuin kellon viisari liikahtaisi tai rele napsus äänekkäästi.Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e, E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
Osa nro 18. Ei maksa juuri mitään marmorillakaan.
Itsellä on E32:sta muovihelmat nyt irti. Saksasta Genuine Partsilta tilasin muiden hankintojen yhteydessä kaikki helmojen ja listojen yms kiinnityskilkkeet. Yleensäkin noi muovinippelit on niin halpoja, että laittaa suosiolla uutta, niin on paljon mukavampi kasatakkin. Eikä tarvi irrotellessa varoa joka nipsua.
Ymmärsinkö oikein vai väärin että E32 Lang mallien pienin "sallittu" rengaskoko on 225/60/15?
Autossahan nyt "talvi"kumit alla jotka on 215/65/15. Pitäs terveempää talvigummia katella niin pärjääkö 215/60/15? Ainakin tuo nykyinen 65 profiilinen on aivan järkky pulla. Tosin pehmeä ajella mutta... Ei mitään kallista tarviis. Semmoset joilla "pärjää" ja on halvat, onko ideoita/kokemuksia? Hirmu huonosti vaan toistaiseksi mitään "halpa" kumeja tarjolla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostYmmärsinkö oikein vai väärin että E32 Lang mallien pienin "sallittu" rengaskoko on 225/60/15?
Lähinnä sillä, että tommoset 215/65 tai 215/60 ei varmaan kovin helppoja kokoja ole löytää, ainakaan käytettynä.
Mites nuo etu ja takapuskurit lähtee irti? Auto maalauksee menossa ja ruosteita pitäis vähä siistiä..
Tuota takapuskurin kiinnityksiä yrittäny takakontista ja auton alta kattoo, mutta ei. Ja vetokoukkukin autossa on, että eihän sen alla ole ruuveja?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
Originally posted by _-Mika-_ View PostMites nuo etu ja takapuskurit lähtee irti? Auto maalauksee menossa ja ruosteita pitäis vähä siistiä..
Tuota takapuskurin kiinnityksiä yrittäny takakontista ja auton alta kattoo, mutta ei. Ja vetokoukkukin autossa on, että eihän sen alla ole ruuveja?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
