E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #196
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Mistäs lähteä etsimään vikaa, kun jarruttaessa E38 pysähtyy nykien - ikään kuin jarrut vuoroin ottaisivat kovempaa ja vuoroin hiljempaa kiinni? Tätä alkaa tapahtua aina muutaman jarrutuksen jälkeen. Takana jarrulevyjen rummut lämpenee aika voimakkaasti ajon aikana --> jarrukengät varmaan nyt ainakin laahaa. Mutta voikos satulan jumitus tai jokin abs-vika aiheuttaa tuommoista nykivää jarrutusta? Mutta eikös abs-vian pitäisi sytyttää vikavalo? :think
    Kierot levyt?
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #197
      Ravistaako selvästi myös isommilla nopeuksilla (n. 70-90kmh)? Jos kyllä, niin reaktiotankojen takapuslat loppu.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Kovemmista vauhdeista jarruttaessa ei oikeastaan tunnu mitään. Kaupunkinopeuksissa ja pikkuhiljaa jarruttaessa nykii ja täristää rattiin. Etummaisen tukivarren sisempi pusla oli ainakin oikealla puolella ihan puhki, ja se selittää sen että ratti tärisee jarruttaessa, mutta mikäs selittää tuon nykivän jarrutuksen?
        Muoks. Ja siis muuten ei täristä eikä nyvi ajossa, vain jarruttaessa.
        E34 518i Jet Black (ex)
        E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
        E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
        E38 M52B28 Oxfordgrün
        • RoniV
          • Apr 2017
          • 237
          OBC:hen liittyvä kysymys. Tänään tuli ostettua tuollanen karvalakkimalli 730i ja huomasin että vilkussa ei ole bc nappia joten ei kulutuksia yms mitään näe mittariston tietokoneesta. Ja radiossa ei ole mitään obc liittyvää nappia mutta sain mukaan mankan mistä tuo obc nappi löytyy.
          Kysymys: Saanko obc:n näkyviin mittaristoon/radioon suoraan jos vaihdan vain tuon toisen mankan kiinni? Tai mahdollisesti viiksen mistä tuo bc nappi löytyy?
          - E90 M3 LCI -09
          - E39 530dA Individual M sport -03
          +2 Muuta
          - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
          - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
          - E39 528iA | Oxford Green
          - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
          - E32 735iA -91
          - E46 325Ci -02| Topasblau
            • 14863
            Vaatii midin ja bc-viiksen. Ja mittariston koodauksen.
            Toimii myös koodauksella ja bc-viiksellä, mutta tietoja ei pysty silloin nollaamaan eikä muokkaamaan mitä kaikki tietoja mittaristolle näytetään.
            Omaani tein äskettäin tämän päivityksen ilman midiä...
            • okko
              BTCF Honorary Member
              • Apr 2005
              • 1771
              • Honkajoki
              #201
              Joku satula jumissa.Koita painaa vinkalla männät pohjaan.
              Tiivistesarjalla korjaantuu yleensä.
              When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
              Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                • 14863
                Jep, omassakin oli yksi mäntä hieman jumissa. Vaihdoin eteen levyt+palat ja satuloihin korjaussarjat mäntineen... Olisi kyllä mennyt alkuperäisetkin männät vielä.
                Ongelma korjaantui 99,5%:sti, ainakin toistaiseksi. Reilumman jarrutuksen ja kiihdytyksen jälkeen 60-70 nopeudessa ratti vipattaa hieman hetken aikaa vieläkin. Ei siellä enään paikat ainakaan jumita, että en tiedä tuleeko renkaista, vaikka nekin painokoneessa jo useasti työpaikalla pyöritellyt läpi ettei mitään ihmeellistä ole. Ja jos nostaa nopeuden vaikka 80, niin se loppuu.
                • RoniV
                  • Apr 2017
                  • 237
                  Jees kiitti vinkistä! Pitää hankkia toi viiksi jostain. Jaksaisitko heittää nopeat ohjeet miten toi koodaus onnistuu? INPA,ISTA yms käytössä.
                  - E90 M3 LCI -09
                  +2 Muuta
                  - E32 735iA -91
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Minkä kokoisella torxilla saa tuon kuskin puolen pyyhkijän varren irti? T80? Läpimitta on noin 17,5 mm.
                    Toinen kysymys, mistä saa noin isoja torx-hylsyjä?
                    • energy
                      • May 2003
                      • 1698
                      • Haukipudas, Oulu
                      #205
                      Kyllä se tosiaan on tuo T80. Mistään en paikallisesti löytänyt tuon kokoista silloin kun itse tarvitsin tuota, meni tilaushommiksi ja eBaystähän se löytyi.
                      Tässä esimerkiksi:
                      https://www.ebay.com/itm/Torx-Star-B...n/160668539556
                      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                      • Osmis
                        • 5271
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        #206
                        Mulla tuo pyyhkiänvarsi oli T70 torxilla. Käypänen avain löytyi paikallisesta IKH myymälästä.
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • energy
                          • May 2003
                          • 1698
                          • Haukipudas, Oulu
                          #207
                          Ainakin virallisen ohjeen mukaan se on T80 ja sellainen itselläkin oli :think
                          Tässä tuo ohje:
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...wipers/2WmQLap
                          ...ja tässä tuo special tool, lukee tuossakin että T80:
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...wipers/5M8nFif
                          Kaipa sen pienemmälläkin avaimella saa avattua, vaan aina on riski että nuljaantuu
                          • Osmis
                            • 5271
                            #208
                            Tässä tuo ohje:
                            No niinpäs olikin
                            @osmis_garage
                            • Biimersson
                              • Jul 2018
                              • 64
                              • Lahti
                              #209
                              Mites GSM puhelimen retrofittaus onnistuu e38:siin
                              Mulla on nyt 730D VM99 ja olis vm96 728i:stä saatavana kyynärnoja missä puhelin.
                              Mitä muuta pitää laittaa/hommata?
                              Minun auto on isolla navilla ja TV valmiudella jos tällä jostain merkitystä.
                              Oon yrittänyt foorumia selata mutta ei ole oikein vastausta löytynyt? :think
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #210
                                Puhelimen "älylaatikko" takaluukkuun, antenni, johtosarjat, etukaiuttimet (puhelinversiossa tuplapuhekelat) ja ohjelmointia + mitä vielä unohdan?
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
