E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    #211
    Mitkä tukivarret pitää/kannattaa irroittaa että etutolpat saa pois helposti. Iskareiden vaihto menossa.
    E38 740i -95
    • Lördagskorv
      Aluevastaava
      • Nov 2016
      • 2108
      • Lohja city
      #212
      Mun mielestä mä en irrottanut kallistuksen vakaajan koiran luun lisäksi mitään. (swaybar end link)
      Ylhäältä 3 mutteria irti iskaritornista, navasta 1 pultti + mutteri pois ja painamalla alapäin sais sen kokonaan pyöränkaaresta ulos.
      Irrota molemmilta puolilta se koiranluu niin helpottuu se ekan itrottaminen
      E92 M3 -10 Jerezschwarz
      E28 528i -84 Diamantschwarz
      G20 320e -22 Sunset Orange
      Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
      E92 M3 -08 Silverstone 2
      E38 740i -00 Imolarot 2
      E46 320d -02 Orientblau
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #213
        Poikittaisen tukivarren sisäpään irroitus korista helpottaa paljon. Ja toki yllä mainittu koiranluun irroitus.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Lördagskorv
          Aluevastaava
          • Nov 2016
          • 2108
          • Lohja city
          #214
          Seiskan kanssa piti mennä leimalle, niin eiköhän sieltä tullut vikakoodia sopivasti tauluun.
          Vikakoodi
          "14 - Valve relay fault" (Ventilrelais fehler)
          Onko tuohon jotain ohjeita, että mikä voisi olla vikana?
          EDIT:
          Luistonesto toimii normaalisti, nappia painamalla saa sen pois.
          Mittaristossa herjaa "Check brake linings"
          • jamih
            • Jul 2019
            • 2
            Mikäköhän 01 seiskassa vikana kun abs, luistonesto ja jarrujen merkkivalo palaa jatkuvasti. Testeri antaa koodin takaoikeasta abs anturista ja se vaihdettu. Kaikista antureista myös tulee nopeustieto. Vikakoodia kun yrittää nollata niin se tulee sekunnissa takasin vaikkei autolla aja. Abs yksikkö?
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #216
              Originally posted by jamih View Post
              . Abs yksikkö?
              näillä taustatiedoilla: Isolla todennäköisyydellä.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • jamih
                • Jul 2019
                • 2
                Onkohan tampereella/lähialueilla korjaajia vai täytyykö postittaa elehuoltoon yms
                • Muurahainen
                  • 9195
                  BmWiz Oy (forumilla nick böntti) korjaa noita vallan onnistuneesti siellä suunnalla.
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Pystyykö tällaiseen avaimeen teettämään suutarilla pelkän rautaosan, vai pitääkö teetättää marmorilla kokonainen?
                    E34 518i Jet Black (ex)
                    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                    E38 M52B28 Oxfordgrün
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #220
                      Oletan että siru ja kaukosäätö on ehjät, jolloin ostat vaan uuden rungon, ja siirrät sisukset. Jos tarviit lisäavaimen niin sitten taitaa marmori olla se paikka.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Joo, napit ja sirut kyllä toimii, mutta rautaosa on kulunut. Pitääpä kysäistä vielä mitä mieltä suutari on
                          • 10950
                          Pystyy teettämään, itse olen jyrsittänyt. Ei ole homma eikä mikään, jos sattuu olemaan osaava lukkoseppä. Näitä ei tosin nykyisin välttämättä ihan joka puljusta löydy.
                          • Pekkude
                            • Jul 2013
                            • 404
                            • Muurla
                            #223
                            Etuiskareiden vaihto menossa. Tuli hommattua uudet iskarit ja tarkoitus olisi käyttää vanhaa jousta. Purkuvaiheessa huomasin että uuden iskarin mäntä/tanko miksi tätä kutsuisi, niin on noin 100mm lyhyempi kuin vanhassa loppuunkulutetussa iskarissa. Vanhan jousen asennus uuteen iskariin ei siis onnistu mitenkään. Uusi iskari on alkuperäinen.
                            E38 740i -95
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Se sinun vanha iskari saattaa vain olla niin loppu ettei mene enään siihen lepoasentoonsa itsekseen vaan on koko mitaltaan ulkona..
                              Uudesta siis pitää vetää vartta ulospäin tai mahdollisesti painaa jousi todella littuun. En kyllä ole varma saako orginaali jousta edes niin littuun että onnistuu sillä.
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #225
                                Vitutuksessa tuli pituuseroksi arvioitua liikaa, noin 40-50mm oikea ero. Jousi on puristettu kyllä niin lyttyyn että enempää ei pysty jos haluaa vielä puristimet saavan välistä pois kun paketti on nipussa. Vartta koitettu vrtää ulos väkivalloin, mutta varsi palautuu takaisin. Taitaa nämä uudet olla madallusiskarit siispä? Tuli tilattua autodocilta, ja pitivät kyllä olla ihan Bmw E38 740:een sopivat ja alkuperäisiä vastaavat. Trucktec merkkiset.
                                E38 740i -95
