E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1771
    • Honkajoki
    #226
    kyllä ne todennäköisesti oikeat iskarit ovat.
    Niissä on vain tuollainen ominaisuus. Epäilen, että siellä putken sisällä on jousi, joka on vanhoissa iskareissa kuoleentunut. Nyt ei vaan muistu mieleen miten taiteilin ne paikalleen, mutta josko yön aikana palautuisi mieleen. Mitä, jos vedät varren ulos ja kiristää klemmarin sinne juureen. Jotain teippiä tms alle, jottei tule naarmuja.
    When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
    Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      #227
      Pitänee koittaa tätä vaikka hullulle kuullostaa, että pitää kikkailla tuolla tavoin:think
      E38 740i -95
      • Muurahainen
        • 9195
        Mutta noin se vaan on jos ei ole oikean sorttista puristinta.
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          #229
          Noniiin, remppa saatu päätöksen. Käytin juuri tuota tekniikkaa että vartta vetää voimalla ylös ja toinen kirii klemmarin juuren. Jousen sai juuri ja juuri sen verta lyttyyn, että paketin sai kiinni. Suuri kiitos tästä neuvosta ja anteeksi epäillyni.
          E38 740i -95
          • Enoo
            • May 2011
            • 43
            Hyviä ideoita kenelläkään, 728 puhaltaa tuulilasille, jalkoihin ja taakse kuumaa/lämmintä. Eteenpäin kun pistää puhalluksen tulee kuskin puolelle viileää ja apukuskin puolelle haaleaa. Vikakoodeina antoi vesiventtiili oikea puoli ja auc sensori. Vesiventtiili vaihdettu eikä anna enää vikakoodia ja tuntuisi toimivan ja auc sensori puhisteltu, mutta siitä koodi tulee kuitenkin. Mitä pitäisi kokeilla seuraavaksi, ja liittyykö samaan asiaan että vaikka lämpötilaa vaihtaa 16-32 välillä automaatti asennolla, niin puhallus teho vaihtuu korkeintaan kahdella palkilla :think
            EDIT: ja siis ongelma on että kuumaa ei tule puhalluksen laittaessa suoraan, viileää tulee aivan normaalisti
              • 14860
              Mittaappa tuleeko sinne vesiventtiilin liittimen virtaa? Maadoituksella ohjataan, joten virrat päällä pitäisi tulla jatkuva.
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                #232
                Jännitteellä ohjataan, maadoitus kiinteä
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                  • 14860
                  https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...valves/wMomjD8 :think
                  • Doni666
                    • Mar 2009
                    • 168
                    • Kotka
                    #234
                    Kappas, muistin väärin. Maadoituksella siis ohjaus.
                    1995 E38 740iAL
                    1994 E38 740iA
                    • pope
                      • May 2007
                      • 687
                      • Harjavalta
                      #235
                      Apuja kaivattaisiin 740 -94 sähköjen kanssa. Konehuoneen takanurkassa apukuskin puolella DME boksin alla on kaksi violettia relettä, toinen näistä on ilmeisesti pyyhkijöille, mutta kumpi? Entäs mikä se toinen rele on? Näiden relepohjista on irti kolme ohutta johtoa. Ruskeavalkoinen, ruskeasininen ja punainenruskea. Mikähän niistä menee mihinkin?
                      Toinen ongelma on toimimaton cruise, mittarin vihreä merkkivalo välähtää, mutta ei jää päälle. Voisikohan vika olla releessä? Sehän on siellä samassa paikassa vaaleanpunainen rele.
                      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                      • Doni666
                        • Mar 2009
                        • 168
                        • Kotka
                        #236
                        Niitä pyyhkijän releitä on kaksi, toinen valitsee nopeuden. Punaruskeat johdot tulee sulakkeelta F28:
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/l1Y9hg2
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/kslhH73
                        1995 E38 740iAL
                        1994 E38 740iA
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          Onko paha homma korjata 728 kolmekasin etujarrusatula? Vaihdoin tänään jarrulevyt eteen ja huomasin samalla että eihän siellä kuskin puolella liikkuneet sisemmät männät senttiäkään, jumissa ovat. Ei ihme että jarruttaessa puistaa
                          E34 518i Jet Black (ex)
                          E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                          E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                          E38 M52B28 Oxfordgrün
                            • 14860
                            Hwlppo homma, kun satulat saa halkaistua. Vasta vaihdoin männät ja tiivisteet. Jotain kuvia on topicissa.
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Olisko linkkiä siihen topicciin?
                                • 14860
                                Minun e38 topicissa, mutta ei ole kovin detailed kucia.
