E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #466
    Originally posted by Sie7ben View Post
    6/94 ja molemmissa avaimissa 3näppäintä...
    Auto on valmistettu 11/94 eli teoriassa 95 vuosimallia.
    Kaukosäätö ei siis ole koskaan toiminut minun aikanani.
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Villi arvaus, mutta voisiko olla mahdollista, että alkuperäinen avain on aikanaan kadonnut ja uusi on teetetty tilalle, mutta avain on tarkoitettu johonkin toiseen malliin, mutta kaiverrettu kuitenkin sopimaan autoosi. Tää nyt on tällänen teoria, mutta laitahan kuva siitä avaimestasi tänne, kun mielestäni aina e38 seiskassa on ollut avain, jossa on kolme nappia.
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #468
        Tätä teoriaa rupeen itekkin kohta uskomaan.
        Kuitenkin noiden kuvien perusteella inframallisessa ei olisi kuin kaksi nappulaa? Noo, kuitenkin. Pistän kuvan kuitenkin niin saatte ihmetellä. En yhtään ihmettele tuota katoamista, kun auton mukana ei tullut muutenkaan avaimia, kun tuo yksi kappale.
        EDIT: JATKOA
        Otin tuon avaimeni takakuoren muoviläpyskän irti ja sen takana oli teksti mikä viittas valmistusvuoteen ja kuukauteen, siellä oli luku 7/01.
        Vai olenko ihan hakoteillä. Jos tuo paikkaansa pitää niin ei avain ainakaan alkuperäinen ole.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #469
          Eikö tuo nyt kannata sijottaa se 40e vaikka tälläseen keskuslukituksen kauko-ohjaukseen ja unohtaa se orkkiksen metsästys toistaiseksi. Ton voi E38:ssa asentaa suoraan orkkiksen tilalle niin, että kaikki toiminnot takaluukkua myöten toimii.
          Edit: sulla olikin tilattu ir-kakella.. no ehkä siellä on valmiina johdotukset myös tolle radioaalloilla toimivalle takapenkin selkänojan takana. Ja se IR-kaken ohjelmointi ei mene samallatavalla kuin radioaalloilla toimivan. Luultavasti jokseenkin niin, että avain kakkosasentoon ja ir-kaken ir-lähetin osoittamaan kohtisuoraan kojelaudan ilmaritilän päällä olevaa punaista hälyttimen lediä. Ykkösnappi pohjaan ja parin sekunnin päästä pitäis alkaa valo vilkkumaan. Valmista.. mutta en tiedä onko tuo E38:n ir samanlainen.. kun se on sellainen varuste jota ei eurooppalaisissa autoissa nää.. koskaan.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #470
            Ongelmana onkin ton toisenlaisen ohjelmoinnin kanssa se asia, että mulla ei ole kuin yksi avain. Täytyy kurkistaa tonne takapenkin selkänojan taakse.
            • Zoui
              • 6350
              On aikaisemmin ollut e39 mallia ja tottunut hanskalokeron aukeamistapaan, eli kahvasta kiinni ja lasketaan luukku alas, näi;
              Mutta nyt toista e38:sia purkaessa tuli huomattua näppärä mekanismi, eli luukun voi vetää aukiollessa 15cm lähemmäs, ettei tarvitse kurkotella ja saa tavarat kätevästi myös takareunasta. Eli sarana on kiinni vielä toisessa nivelessä ja kaasujousessa
              Elämä on pihakivestä.
              • Mielonen
                • Apr 2009
                • 56
                • suomi
                #472
                samanlailla pelaa kuin e32:ssa.
                ne on ne pikkujutut mitkä erottaa seiskan viitosesta
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Tota hanskalokeron aukeamistapaa täällä ehdittiinkin jo ihmetellä, kun aika monelle (myös minulle ) tuo ominaisuus selvisi vasta, kun joku oli sen sattumalta keksinyt.
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    #474
                    Originally posted by Lanakt View Post
                    Pelkääjän jalkatilassa on läpivientipaikka. Hanskalokeron alla on ns. "kattomuovi", kolmesta kohtaa kiinni, se irti. Lattimattoa kun raottaa niin pitäisi näkyä valkoinen pyöreähkö muovi missä on läpivientejä. Joutuu poraamaan n20mm reiän ja siihen läpivientikumi. Ne tulee sinne sähköboksin ja korttien alle konehuoneen vasempaan yläkulmaan (auton edestäpäin katsottuna), josta vienti pois onnistuu suht kivuttomasti. En osaa sanoa onko "virallinen" tapa.
                    En tutkiskeluistani huolimatta löytänyt mitään kovinkaan virallisen näköistä paikkaa. Huomasin tuon pyöreän muovin mutta en halunnut ensin tehdä läpivientiä sinne muovipoksiin ja johdon riittävyyskin olisi tullut vastaan jos olisi niin paljon joutunut mutkittelemaan. Ratkaisin asian niin että porasin sopivan kokoisen reiän repsikan jalkatilaan sisälokarin taakse ja laitoin läpivientikumin(tuli sisähaarapaketissa mukana). Kumin tiivistin vielä koriliimalla ulkopuolelta ja siitä johto sitten meni näppärästi.
                    Kokonaiskustannukset 740i lohkolämmitin/sisähaara paketille sisälämmittimen kanssa olivat siis 360euroa. Kaikki osat hankin tampereen kalevasta V.Helmisen autoliikkeestä.
                    Hinta koostui
                    Defa ...871 ja ...881 säteilylämmittimet
                    Defa Y haara
                    Defa Johtosarja
                    Defa 1m ylimääräistä johtoa
                    Defa Sisätilan johtosarja
                    Defa termini 800/1850w sisätilanlämmitin
                    Asennukseen ahtaassa tallissa 2 tunkin varassa kului muutama tunti. Ei ollut vaikea asentaa paketissa tulleiden ohjeiden perusteella. Hiukan oli ahdasta näprätä elementit paikoilleen mutta muuten helppohomma.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Mites ootte tilaillu tavaraa tuolta Tocarista? Olen sinne nyt pariin kertaan yrittäny soittaa, mutta en ole saanut yhteyttä ja lähetin muutama päivä sitten sinne mailia, että haluaisin tilata uudet munuaiset seiskaan, mutta eipä ole vastausta kuulunut, eikä tilausvahvistusta.
                      • imppa81
                        • Jun 2005
                        • 650
                        • Raahe
                        #476
                        Oon tilannu paljonki tavaraa. Ihan sen sivuston ohjelmien mukaan menny...eli ostoskoriin ja sitte valinnu maksutavan. Kyllä on päivän sisällä tullu vahvistus tilauksesta ja sitte ku rahat näkyy tilillä nii tulee et maksu on vastaanotettu. Lisäksi ilmoittavat jos tulee myöhästymistä tahi millon tavara on lähteny tulemaan Jos ottaa etumaksuna, niin ei tartte tavaroita ootella ennen ku on maksanu. Helpottaa jos luo sinne tunnukset, niin sitte tilin kautta näkee aina tilauksen tilanteen. Itekki oon asioinu puhelimella kerran, mutta eipä sitä kiinni ite saanut vaan soitti sitten perään
                        F26 X4 m-sport
                        E60 M5
                        -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
                        -Team Kärppä- limited edition
                        "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
                        • veku
                          • 6323
                          • P-Pohjanmaa
                          #477
                          Mites etu\takapuskuri lähtee irti..vastaavasti kun E39 ?
                          Eli listat \rekkarin alusta pois ja sieltä torxit auki vai..
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            #478
                            Etupuskurissa on kinnityspultit (torx) rekkarin molemminpuolin alhaalta ylöspäin eikä niitä varten tartte irrottaa mitään lisäksi sisälokarien kinnityspultit auki. Takaa myös sisälokarit ja ite puskuri luukun puolelta 3 mutteria/puoli.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • RaRi
                              • Nov 2008
                              • 36
                              Mistäs tommosen sais tilattua?
                              Ois ihan hienoa saada kaukolukitus toimimaan kunnolla,eikä vain parin metrin päästä!
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #480
                                Saksasta Ebayn kautta tai multa kun tilasin joululahjaks useemman setin. (paketti saapunee ens viikolla, kun ei tällä viikolla vielä tullut)
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
