E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by Sie7ben View Post
    Mulla tocarin mustat munuaiset ja on laadukkaat, suosittelen
    Ja on toi FK Königsport alustakin, joka todella passeli monine säätömahdollisuuksineen, ainoo vaan että etupää jää tosi alas vaikka on säädetty mahd. ylös. Renkaina 255/35/20 ja 305/25/20.
    Täytynee sitten pistää tilausta vetämään. Alustan asennus on kuitenkin vasta ensi kesän homma, kun näin talvella mieluummin ajaa vähän korkeemmalla alustalla, niin tai no voiko tätä talveksi nykyään sanoa? :think
    Itsekin olen harkinnut tuota lohkolämppärin asennusta, kun olis omassa käytössä melko kätevä. Seiskassa on jo alkuperäinen webasto, mutta säilytän sitä tallissa, joka on kuitenkin kylmä, niin mieluummin laittaisi kaapelin päähän. Löytyyhän tuota lämmintäkin tallitilaa, mutta siellä on näin talvisin menossa aina joku rojekti, niin ei sinne sovi seiskaa änkeä.
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      #422
      Siis onko kaikissa seiskossa webasto vakiona vai ?
      Onko konehuoneessa webaston lätkä jos sellainen on ?
      Omassa vois olla weba kun on eestin pelikin ja lohkista ei ole mutta kun midin pikselit on lähes totaalisen kateissa niin en ihan varma ole asiasta..siitähän sitä kuitenkin tässkin ohjataan kuten E39:ssäkin
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Ei ole vakiovaruste ja jos sellainen on, niin pitäis konehuoneesta löytyä sellainen lätkä, jossa nyt selkeästi lukee webasto. En ole ihan varma, miten webasto toimii tuollaisessa midissä, kun omissa seiskoissa on aina ollut navi, niin sen webaston olemassaolon on aina helposti tiennyt siitä, lukeeko siinä tuuletuksen kohdalla aux. heat/vent vai ainoastaan aux. ventilation. Jälkimmäisessä siis ei ole webastoa.
        • Havoc
          • 22
          #424
          Onko kenelläkään kokemusta Bilsteinin B12 alustasta? Tuollaisen saisi kohtalaisen edukkaasti (~900€), madallus olisi aika maltillinen (30mm), mutta riittäisi minulle.
          • Lanakt
            • 147
            • Helsinki / Orimattila
            #425
            Helpoiten varmistut kun otat kuskinpuolen etupyörän irti ja kurkkaat sisälokasuojan sisälle (kuskin jalkopään puoli) niin varmistut asiasta.
            • Samee
              • 889
              • Valkeakoski
              #426
              Originally posted by 540iAV8 View Post
              Defan säteilijät sinne pitää heittää paikalleen. Menee kaksi elementtiä molemmille lohkoille omat. Saa asennettua itsekkin mutta tilaa todella vähän.
              Kovan hintaisesksi muodostuu tuommonen paketti kun tarvitsee 2 lämmitintä, haaroittimia ja jatkojohtoja ym..
              Onko kukaan kokeillut laittaa letkulämmitintä? Näyttäisi saavan huomattavasti edullisemmin ja asennuskin olisi selvästi helpompi? Calixilla näyttäisi ainakin olevan pätevä valikoima noita letkulämmittimiä. Lluulisi että ei se ainakaan tuommoista säteilylämmitintä heikkotehoisempi ole, kun taitaa ihan raskaaseenkalustoon tarkoitettuja letkulämmittimiäkin olla?
              Niinkuin kuvasta näkyy, oma tietämystaso noista lämmitimistä on kohtuu heikohko joten heittäkääpä nyt faktoja kehiin
              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #427
                Johto ja sisähaara, lämmitin kabiiniin.
                Edit: yhdessä exässä oli kiinni tuollainen raskaankaluston letkulämmitin kiertovesipumpulla, toimiva ratkasu sekin jos jostain syystä haluaa moottoria lämmittää.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  #428
                  Searchilla löytyikin Luntin kokemuksia normi letkulämmittimestä. Oli useasta eri asennuspaikasta kokeiltuna lämmittänyt ainoastaan osan moottoria mm.termarikopan anturit. Anturit luulivat koneen olevan lämmin vaikka tosiasiassa kone ole edelleen kylmä ja tästä aiheutui käynnistysongelmia.
                  Eli, jos letkulämmittimen laittaa niin ilmeisesti ainoa oikea vaihtoehto olisi tuommoinen kiertovesipumppumalli. Täytyy selvitellä lisää..
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  • veku
                    • 6323
                    • P-Pohjanmaa
                    #429
                    Mites noi ajovalot saa irti.
                    Vilkun sain jo irti ja ne kaksi ruuvia siitä valon yläpuolelta otin irti ,mutta jostain ovat vielä kiinni..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Lanakt
                      • 147
                      #430
                      Siel valojen alla (edestäpäin katsottuna) on sellanen lista, se pitäis lähteä pois ku sitä liuttaa munuaisia päin. Sielt pitäs paljastuu parit torxit, T20? Näin muistelisin.
                      • Samee
                        • 889
                        • Valkeakoski
                        #431
                        Lanakt sen jo tuossa mainitsikin, mutta täällä on vielä kuvia selventämään tilannetta.
                        E30 316 4d '89
                        E36 M3 Coupe '93
                        F30 318d '13
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Ajattelin tossa munuaisten yhteydessä tilailla valkoiset sivuvilkut (auton kyljissä olevat). Tocar, Street Tuning Car, Piritek ja Octane Styling myy noita vilkkuja, mutta niissä on 20 euronkin eroja, mikähän noista olisi laadukkain? Jos kokemuksia löytyy, olisin kiinnostunut tietämään, ovatko olleet hyviä.
                          • Ylkka
                            • 316
                            #433
                            Kysyisin että mikä tämä valikko mahtaa olla?
                            Ja sitten vielä kysymys liittyen laatikkoon. Mulla on toi uudempi vaihdelaatikko, niin kuinka sen sportin saa päälle. Onko se niin vain että siirrän kahvan m/s puolelle vai kuinka? Kun ei mittariin syty silloin kuin pelkkä M valo. Ja testillä koitin että S valokaan ei ole rikki.
                            Nyt Suzuki gsx-r
                            ex. e91 320d m-sport
                            ex.Bmw e46 330ia cäbi
                            ex.Mazda Rx-8
                            ex.Bmw e36 328i touring
                            ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                            • Matula
                              • 1706
                              #434
                              Eikö tuo ole ajastettavan taukotuuletuksen ajat? Laita siitä masiinastasi kieli englanniksi niin voi helpottua.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #435
                                Juu, tuo on se, jos haluaa auton pysyvän lämpimänä jos käy vaikka kaupassa välillä.
                                Minulla on auto menossa huomenna lohkolämppäriasennukseen.
                                Hinta-arvio Hämeen autosähköllä oli jotakin 450e luokkaa.
                                Hintaan sisältyy johdotukset ja kaksi elementtiä. (EDIT: Ja luonnollisesti työtunnit)
                                Sisätilan pistoketta en halunnut, koska se on kuitenkin pääasiassa mukavuuskysymys ja minusta sisätilan lämppäri on tökerö tuolla jalkatilassa pyörimässä. Kukin tyylillään.
                                -Tuomas
