E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by RaRi View Post
    Toinen ropleema ilmeni pissapojista,jotka ei puske ollenkaan nestettä.Kesällä tuli tehtyä vähän laiha seos säiliöön ja pieni epäilys kävi että onko päässyt jäätymään sinne letkuihin.Nyt on kuiteski pidelly plussa kelejä eikä siltikään mitään näy tulevan.mutta mitä olen lukenut niin melko monella ilmennyt ongelmaa pissapojan kanssa?Joko suuttimissa jotain tai sitte sähköhäikkää?
    Kuuluuko pumpun ääni, kun vedät viiksestä? Löytyykö autostasi valojen ja tuulilasin tehopesua? Jos on, niin kokeile sitä ensiksi, niin tiedät onko suuttimesi tukossa.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #392
      Toimiiko mikään pumppu???
      Itsellä meni kerralla kaikki hiljaiseksi ja nyt ei vesi tule lappujen pesureista vaikka pumppu ääntää, liekkö tukossa. :think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #393
        Originally posted by Ylkka View Post
        Minkä moista alustaa olette seiskoihinnen vaihtanut? Itse olen vähän tätä harkinnut http://www.octane-styling.fi/product_details.php?p=1403 ?
        Toinen tykkää äidistä ja toinen tytärestä mutta omaani riitti eteen -40mm madallus ja normi iskarit. Jämäköityi sopivasti mutta säilyi edelleen seiskan pehmeys.
        • Janzu
          • Apr 2005
          • 483
          Omaan tulee keväällä, jos auto on mulla vielä silloin, nuo -40 mm jouset eteen eikä muuta, koska tiedän ettei seiska ole urheiluauto. Kukin tekee tyylillään, mutta tuolla summalla laittaa esim. alustan lähes jokaista puslaa ja niveltä myöten kuntoon ja jää rahaa ylikin vielä.:think
          Mitkäs jouset 540iAV8 laittoi? eBaysta sais n. 100 eurolla jouset eteen, mutta kannattaa näissä panosta laatuun? Siis maksaa kaksinkertainen hinta samasta asiasta jollakin tunnetummalla merkillä.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #395
            Ostin Tampereelta ja Morkai möi olikone nyt AP Sportwahrwerkenin :think
            ei mitään huonoa sanomista. Mitattuna kaaresta napaan edessä 39cm ja takana 37cm muistaakseni. Eli suht tasapainossa. :think
            • Janzu
              • Apr 2005
              • 483
              Ja ei tullut mitenkään pintakovaksi tai ajomukavuus huonontunut? Nuo tilaukseen sitten, saa tuon stancen vähän fiksummaksi. Kiitän
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #397
                Mielestäni juuri sopivat, säilyi se mukavuus mutta huomaa kuitenkin,että on jämäkämpi kuin vakiot.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #398
                  Itse ostin viime kesänä tuon FK Highsport paketin EDC iskareiden tilalle, kun niistä yksi laukes. Noi EDC:t oli ihan jees homma, sillon kun toimivat, mutta käytettynä yksittäisten iskareiden osto ja sitten niiden vaihteleminen sen mukaan, kun jostain lahoaa, ei luo minuun mitään kovin suurta luottoa lähteä pidemmälle reissulle. Autoni oli 115tkm ajettu, kun tuo petti. Tiedä sitten.
                  Nykyinen alusta varmasti jakaa mielipiteitä, ainakaan jos kyydissä on istunut. Auto on tosi jämäkkä, mutta toivottavasti se tuosta hieman löystyy ajan saatossa.
                  -Tuomas
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #399
                    Onneks omassa ei noita "pumpattavia" tappeja ole.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #400
                      Miten noita pissapojan suuttimia saa muuten säädettyä. Kaikki toimii kyllä, mutta joistakin lentää tavaraa vähän liiaksikin. Vasemmanpuoleisin tappi, eli tämä kuskin reunimmainen lennättää "tavarat" katolle. Onko tohon mitään kikkaa, vai pitäskö alkaa sörkkimään vaan jollain?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #401
                        Ei ole tosin vielä tuota tarvinnu tehdä mutta eikö se päde sama kuin muilla.
                        Neula tai jokin rautalanka siihen reikään ja kääntää kohdalleen. :think
                        • Matula
                          • 1706
                          #402
                          Neulalle ne käännetään asemaansa, noheva tietenkin katsoo vielä TIS ohjelmasta valmistajan ajattelemat oikeat kohdat tuulilasiin.
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #403
                            Täytyy alottaa näpräys, kun auto saapuu kotiin.
                            Onko jollakin mukitelinettä eteen, ylimääräisenä?
                            Voin antaa vaihdossa rikkinäisen, jos joku sitä haluaa mahdollisesti korjailla.
                            Onko vikakoodin lukijoita / kuittaajia, auton koodaajia Hämeenlinnan lähistöllä muita, kun nimimerkillä 'ongelmalapsi'? Ilmeisen vaikeeta saada tätä kaveria kiinni ja sovittua ajankohtia.
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Harkitsin itsekin laittavani uuden alustan seiskaan, mutta tuo alusta iskareineen maksaa juurikin tuon reilun tonnin (EDC löytyy), niin ei ole kiirettä pitänyt sen suhteen. Matalampia jousiakin olen ajatellut, mutta sitten saattaa tulla ongelmia kesäpyörien kanssa, kun ovat kooltaan 20" TSW:t, kumit edessä 245/40/20 ja takana 275/35/20. Ovat jo nyt niin hilkulla ympäriinsä, niin en oikein tiedä, mahtuvatko enää sitten matalammilla jousilla. Siksi tuo säädettävä alusta olisi parempi.
                              Vikakoodinlukua löytyy minun toimestani Tampereen/Kangasalan/Pälkäneen seudulta. En nyt ole mikään alan ammattilainen, mutta kyllä vikakoodien lukeminen onnistuu kahdellakin eri testerillä.
                              • Ylkka
                                • 316
                                #405
                                Itselläkin on tällä hetkellä -40mm eibachin jouset edessä ja takana laskettu koneella. Mutta 20" alla näyttää aivan liian korkealta, varsinkin edestä. Rengastuksena on edessä 245/30/20 ja takana 275/30/20. Tarkoituksena olisi laittaa Fk königsport. Kahdella kaverilla ollut seiskassa ja ainakin kehuivat hyviksi. Ja onhan se hyvä talveksi vähän nostaa jos on säädettävä.
                                Nyt Suzuki gsx-r
                                ex. e91 320d m-sport
                                ex.Bmw e46 330ia cäbi
                                ex.Mazda Rx-8
                                ex.Bmw e36 328i touring
                                ex.Bmw e38 740il vm. 1996
