Originally posted by sirkus
E38 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Nisti View PostPystyykö -97 740i vaihtamaan Alpina b12 mittaristoa ilman suurempia ongelmia?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
E38 sähköpenkkien muistipaikat
Moro!
Ei toi saksan kieli taivu ihan niin pitkälle, että oisin tajunnut sähköpenkkien muistiominaisuuden käytöstä ohjekirjan avulla jotain. Eli kysymys kuuluu, miten penkkien muistipaikoille määritellään asetukset? Autona -98 740ia, perussähköpenkeillä joissa 3 muistipaikkaa. Ei siis mitään hierontatoimintoja yms. Ja olisi mukava saada omat säädöt muistiin, ettei aina tarvitsisi niitä hakea jonkun toisen jäljeltä...
kiitos!VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
MB Vito 116cdi 4x4 special
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
kiitos!
Keskitakajarrupolttimon vaihto
Yritin tutkia autosta ja internetin syövereistä, mutta ihan täysin ei tuo takajarrupolttimon vaihtaminen selvinnyt? Täytyykö koko hattuhylly purkaa vai pääseekö takakontin kautta jotenkin tuohon keskimmäisen jarruvalon polttimoon käsiksi? Alkaa rasittamaan ajotietokoneen jatkuva piippailu ja muistutus siitä..
Edit: autona siis tuo -98 740.VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
Originally posted by juzu3 View PostYritin tutkia autosta ja internetin syövereistä, mutta ihan täysin ei tuo takajarrupolttimon vaihtaminen selvinnyt? Täytyykö koko hattuhylly purkaa vai pääseekö takakontin kautta jotenkin tuohon keskimmäisen jarruvalon polttimoon käsiksi? Alkaa rasittamaan ajotietokoneen jatkuva piippailu ja muistutus siitä..
Tämän kun irroittaa niin pääsee käsiksi polttimoon. Aika helppo homma- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostSiellä on takakontin katossa jarruvalon kohdalla semmonen kuminen suojahattu, neliön muotoinen ellei ole pudonnut pois.
Iso kiitos! Tuota vähän meinasinkin RealOem:n kuvien perusteella ja pimeässä kopeloisin takakontin "kattoa" jarruvalon kohdilta, ja jonkinlaisen tulpan siinä huomasinkin, ei vaan tuntunut ihan helposti irtoavan niin ajattelin kysäistä ennenkuin koko auto on atomeina.VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
BMW E92 320d
Kawasaki Z750
EX:
Nyt ilmesty sellanen vika ku kuuntelee radiota tai levyjä niin musiikki kuuluu hetken ja sitten hiljenee. Soitin jää päälle ja musiikki ei kuulu. Autossa on pro hifit tai se paras audio mitä on uutena saanu. Sammuttaa soittimen ja laittaa takas niin kuuluu taas normaalisti. Mikähän mahtaa olla vikana?Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
Subi seiskaan
Onkos tällaiseen juttuun kukaan tehnyt mitää seiskaansa.
Eli autossa on tuo professional RDS+cd-vaihtaja kontissa. Samoin kontista löytyy vahvistin? ja kasetti soittimesta loudness-napin vierestä SB-nappi(subbariko). Miten ootte asentaneet tuohon järjestelmään subin?
Missä sen subin paikka ns virallisesti on ja löytyykö tuolta vahvistimelta valmiina johdot/plug and play paikka mihin ne yhdistetään?
Minkälainen subi kannattas laittaa, että sais vähän bassoja enemmän kuulumaan? Orgis soitinta ei ole tarkoitus vaihtaa mihinkään vaan toteuttaa ihan alkuperäisillä.
Jos olis neuvoja laittaa.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Ylkka View PostNyt ilmesty sellanen vika ku kuuntelee radiota tai levyjä niin musiikki kuuluu hetken ja sitten hiljenee. Soitin jää päälle ja musiikki ei kuulu. Autossa on pro hifit tai se paras audio mitä on uutena saanu. Sammuttaa soittimen ja laittaa takas niin kuuluu taas normaalisti. Mikähän mahtaa olla vikana?"MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
Originally posted by 540iAV8 View PostOnkos tällaiseen juttuun kukaan tehnyt mitää seiskaansa.
Originally posted by Ramzez View PostNyt kun tässä alan pikku hiljaa heräileen, niin jos oikein ymmärsin, niin sun autossa ei ole navia ja sitä professional järjestelmää, missä hattuhyllyllä on ne neljä pikkusubia? Omassa seiskassani on navi ja tuo pro-järjestelmä, joten haaroitin johdot suoraan DSP:n johdoista linjamuuntimeen ja siitä subbarille. Plussan saa kätevästi siitä akun vieressä olevasta "jakorasiasta", niin ei tarvitse suoraan akunkengästä ottaa virtaa ja samalla on siistimpi lopputulos. Näin tekemällä sain integroitua erillisen subin tuohon orkkis järjestelmään.
Eli tuo osa 1 puuttuu http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rol_amplifier/
Ja tuo systeemi on http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...iring_harness/
Tulla radiolla/kasetti sydeemillä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...fessional_rds/Last edited by Arnolds; 24-01-2010, 11:59.F26 xDrive20d TwinPower
