E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • imppa81
    • Jun 2005
    • 650
    • Raahe
    #481
    Originally posted by Morkai View Post
    Saksasta Ebayn kautta tai multa kun tilasin joululahjaks useemman setin. (paketti saapunee ens viikolla, kun ei tällä viikolla vielä tullut)
    Paljonko piät hintaa setillä. Onko se tuommonen kuin tuossa aiemmassa sun linkissä?
    F26 X4 m-sport
    E60 M5
    -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
    -Team Kärppä- limited edition
    "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      #482
      Auton purkaminen etenee..pitäs saada kyljet,molemmat luukut ja puskurit talven aikana uuteen väriin.
      Mites bmw merkit konepellistä ja peräluukusta saa irti ?
      Onko peräluukussa se alosa muovia ja onko se irroittetteva,jsiis se osa luukun avaus nappi.
      Olis just sopivasti siinä sauman yläpuolisessa pellissä kuprua ..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #483
        Merkit on kiinni kahdella tulpalla, eli ei tarvii kuin nostaa. Teroita joku vanha pankkikortin kulma, jonka voit painaa merkin ja pellin väliin.
        Peräluukun muovilevy on kiinni kahdella ruuvilla rekisterikilven alta. Muistaakseni alareunasta kannattaa ottaa tiiviste irti, jolloin levyä pystyy vetää alaspäin -> levy irtoaa.
        Kokeilemalla se selviää...
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #484
          Kolikasin keskireikä; 72,5 vai 74,1 ? Molempia on tarjottu ku searchilla kattelin, enkä saanu ny ihan varmuutta.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            #485
            72,5 (6) se on. Seitennelonen on e39:ssä.
            -after all is said and done more is said than done-
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #486
              Niin munkin mielestä. Kiitosta.
              Nyt sitten vain hieromaan kauppaa vanteista
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • #BMW#
                • 488
                onko e38 kansalla joku hyvä e38 sivusto tiedossa. Missä mahdottoman paljon seiskan kuvia. Esim e30 ja e34 -> e30.de ja e34.de.. Kiinnostais nähdä eri tänne yhdistelmiä..
                E38 pre 740i 4.4l Manual
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Tuo hanskalokeron ominaisuus sai miettimään mitä kaikkea E38:ssa voi olla piilotettuja herkkuja. Laittakaahan lisää niitä tänne, jos niitä vielä joku keksii, niin saa taas ihmetellä, kuinka vähän sitä autostaan tietää.
                  Tässä muutama ominaisuus, mitä ei välttämättä heti huomaa:
                  1. Automaattinen käynnistys
                  - ei oikeastaan ole täysin automaattinen, mutta kun starttaat, niin avainta ei tarvitse pitää starttiasennossa, vaan auto starttaa itse. Tämä ominaisuus pitäisi olla kaikissa seiskoissa.
                  2. Taskulamppu
                  - uusi omistaja ei välttämättä huomaa, että hanskalokeron "ulkopuolella" vasemmalla puolella on originaali taskulamppu. Ei välttämättä kaikissa seiskoissa, mutta useimmissa.
                  3. Webasto
                  - varmasti useimmat tajuavat tämän ominaisuuden hyvin äkkiä, mutta uusille omistajille tiedoksi, että ne webaston ajastukset on piilotettu sinne samaan valikkoon, kuin taukotuuletuksenkin. Webasto on kuitenkin lisävaruste, eli ei ole kaikissa kulkupeleissä.
                  4. OBD:n piilotetut ominaisuudet
                  - kun painaa tarpeeksi kauan mittariston oikeaa nappia pohjassa (check control nappi), paljastuu piilotettuja ominaisuuksia, joihin sisältyy mm. jonkinlainen mittariston testi, todellinen jäähdytinnestelämpötila yms.
                  Laittakaahan lisää näitä "piilo-ominaisuuksia".
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    • #BMW#
                      • 488
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        #491
                        2. Taskulamppu
                        3. Webasto
                        Salavalikkoon pääseminen. Mikäli tulee teksti Lock On.
                        -pidä oikean puoleista nappia kauan pohjassa
                        -ota test 1
                        -laske runkonumeron 5 viimeistä numeroa yhteen. (summa esim 23)
                        -summa 23 on "salasana"
                        -näpyttele oikean puoleista nappia kunnes tulee 23
                        -oikealla napilla valitaan test. Esim. test 4
                        -test 4 näyttää muistaakseni hetkellisen kulutuksen L/km tai L/H.
                        -testejä on 21 kaikista ei ole tietoa mitä on.
                        Muistinkohan oikein.
                        Navi näytön "salavalikko"
                        - mene set
                        -paina modea yli kymmenen sekuntia.
                        Pitäis tulla esim. tämän näköistä.
                        Radion lisä-asetuksiin pääseminen (mm. RDS)
                        -paina FM nappia kauan.
                        BC näyttämät mittaristossa.
                        - paina vilkkuviiksen BC nappia kauan
                        - näyttöön tulee valikko
                        - ota ne ruksit pois mitä et halua BC:n näyttävän mittaristossa.
                        - Esim. toisen consump voi ottaa pois.
                        NÄMÄ SIIS OHJEITA MISSÄ ON NÄYTTÖ.
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          #492
                          Paremmat ohjeet salavalikkoon.
                          Yksi noista mikä ei ole tiedossa( olikohan test 20) on polttoaine kulutuksen kalibrointi.
                          Kuitenkin se missä on oletus arvona 1000. Toista nappia painamalla tippuu aina yhden numeron verran.
                          • Petteri75
                            • 2637
                            • Kirkkonummi
                            #493
                            Ylihuomenna pitäisi saada tuohon 740:een säteilylämmittimet kiinni. Kysymyksiä:
                            - Mihin kohtaan vastukset on hyvä kiinnittää?
                            - Mistä kohtaa on hyvä vetää vastusten johdot, tulipellin kautta?
                            - Hyvää paikkaa laittaa pistoketulppaa? Rekisterikilven vieressä on yleensä, mutta vaatiiko kovaa porailua?
                            Aika pieniltä näyttivät säteilylämmittimet mutta pääasia lienee että jotain edes tekevät kun täällä etelässäkin alkaa pakkanen olla öisin jo aika kovissa lukemissa..
                            • Sie7ben
                              • 68
                              • Itä-Helsinki
                              #494
                              Lohkoissa on omat paikat säteilijöille, kuskin puolen saatanan ahdas.
                              Kaveri piilotti pistokkeen kilven alle poikittais suunnassa sillei että sitä ei näy lainkaan kun autoa katsoo edestä päin
                              Nyt: 740iA -99
                              ex:740iA -94 E38
                              ex: 730i -90 E32
                              ex: 728i -83 E23
                              • imppa81
                                • Jun 2005
                                • 650
                                • Raahe
                                #495
                                Paljonko tuli hintaa lämmityssetille?
                                F26 X4 m-sport
                                E60 M5
