E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    #616
    Ei kukaan ole vaihtanut ovenkahvaa seiskaan?
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #617
      Käsittääkseni kahva irtoaa "erikoistyökalulla". Tai niin sen kai insinöörit ovat suunnitelleet.
      Ei se ovipahvin purkaminen niin kovin työlästä ole. Sitten kun sen kerran on tehnyt niin menee toisella kerralla ja huomattavasti kivuttomammin.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #618
        Taakse parkkianturin vaihto how to?
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Zoui
          • 6350
          - Sisälokasuojista parit muovikiinnikkeet auki per puoli
          - Takaluukun sisältä törmäysvaimentimien pultit auki (3kpl / puoli, takavalojen alapuolella)
          - Takapuskuri tulee vetämällä "irti", eli hyvä väli työstää anturit pois
          Elämä on pihakivestä.
          • jaiwe
            • 328
            • virrat
            #620
            Ei tartte puskuria irrottaa. Ne listat irti missä anturit on, pienellä ruuvarilla esim. alapuolelta kampeaa. En nyt muista kumpi ensin se pitkä vai kulmapalat, mutta selviää katsomalla. Ne anturit on kiinni niissä listoissa.
            edit: Ne kromilistat ensin irti, nekin lähtee pienellä meisselillä.
            750 Oxfordgrun
            __
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #621
              Ok kiitos. se on sitten seuraava rojekti.
              • Zoui
                • 6350
                Ei tartte joo, mutta itellä ainakin yhden anturin johto oli takaa kiinnikkeessään niin, että jäi lyhyeksi jos listan kautta yritti mennä.
                Noin työnä puskurin kuusi mutteria irroitti nopeammin ja sai kunnon tilan työstää.
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #623
                  Noniin, palataas taas tähän minun aiheeseeni, kun auto päästi öljyt pihalle ja vedet ja öljyt sekasin, mittasimme puristuspaineet ja saimme tällaiset tulokset:
                  Etupää
                  Kuskin puoli Apparin puoli
                  1.sylinteri14kg 5.sylinteri 12kg
                  2.sylinteri13kg 6.sylinteri 8,5kg
                  3.sylinteri13kg 7.sylinteri 11kg
                  4.sylinteri13,5kg 8.sylinteri 8,5kg
                  Auton takapää
                  Mitäs raati on mieltä, taitaa se olla nyt niin, että kansi mennyt tuosta apparin puolelta? Mitenhän mahtaa onnistua tuo remontti kotiolosuhteissa ulkona, sillä auto ei mahdu edes talliimme, kun on mitoitettu jollekkin pikkuautoille
                  Saako kannen irti ilman moottorin irroittamista, ja kuinkahan hankala homma tuo nyt sitten onkaan? Mitähän korjaamossa veloittavat kyseisestä hommasta? Pitääkö kummatkin kannet kunnostaa samalla, vai riittääkö vain tuon mahdollisesti rikkinäisen kannen kunnostus?
                  Sitten vielä, että mikähän mahtaisi olla "hyvä ja halpa" korjaamo joka tuon remontin pystyisi suorittamaan?
                  Kiitos neuvoista jo etukäteen!
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #624
                    Etupää
                    Auton takapää
                    Kannen saa pois kyllä vaikka alakerta on paikallaan.
                    Nousee pakosarjojen kanssa kätevästi, irrottaa vaan putken liitoksen laatikon kohdalta.
                    Tietysti tuosta pitää purkaa kaikki pois tieltä ensin. Eli imusarja, ketjukotelo yms yms jotta pääsee kantta irroittamaan.
                    Hommana ei ole mahdoton mutta en lähtis talvella kyllä ulkona ite tekemään.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • CaJii
                      • Jul 2009
                      • 30
                      • Kokkola
                      #625
                      miten saada automaattinen ajovalojen korkeudensäätö pois päältä?
                      Lisätäänpäs tämä tänne kun en jostain syystä pysty laittamaan uutta treadia tekniikka-osiolle. Mistäköhän sekin johtuu?
                      Onko mahdollista saada ohjelmallisesti kytkettyä pois päältä käynnistyksen jälkeen tapahtuva ajovalojen automaattinen suuntaus? Autona 725 tds, vm.96.
                      Ärsyttävä ominaisuus kun säätömoottorit depon lampuissa ei ole kovin pitkäikäiset ja sitten ne tahtovat vanhemmiten jämähtää alkusuuntauksen aikana joko aivan ylös tai ihan alas. Ja vieläpä niin että toinen ajovalo näyttää ylös ja toinen aivan alas. Seuravaalla käynnistyksellä tilanne saattaa olla juuri päinvastainen.
                      Nyt laitoin uudet ajovalot keulalle, säätömoottorit toimivat nyt taas oikein, mutta haluaisin saaada tuon automaattisesti tapahtuvan säädön pois päältä, jotta se säästäisi korkeudensäätömoottoreita. Niitä kun melkeinpä tarvii vain kerran vuodessa, eli katsastuksessa pitäis toimia
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        #626
                        Etupää
                        Auton takapää
                        Kansihan se siellä , jos oikeen tuuri on niin voisi olla pelkkä tiivistekkin.
                        Hommana on melkoinen..Jos esim. pakosarjanpultit ei ala aukeamaan jne niin hommaa piisaa..Missä kunossa jakoketjut sun muut kuluvat osat. Koneeseen joudut ostamaan tiivistesarjan, kannentiivisteen ja pultit..Momenttiavain on ehdoton (ei se halvin motonetin avain), sekä erinäinen määrä torx jne. hylsyjä. Samaten tietysti kannen joudut kiikuttamaan koneistamolle tarkistettavaksi, ponnistettavaksi jne jne.
                        Arvio moiselle työlle teetätettynä on siinä 1000-2000e riippuen paikasta sekä työmiesten halukkuudesta, pelkkä kannen koneistaminenkin varmasti pyörii siinä 500-600e hinnassa.
                        Ts. Osta vaihtomoottori ja laita se..Tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi, toki tuohonkin tarvii sitte työkaluja että saa vaihdettua mutta halvempi on.
                        Ota piuhat irti niistä korkeudensäätömoottoreista jos et kerta tarvitse?
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #627
                          Koneistukset ja muut saan luultavasti halvalla n. 100-200euroa, kun tunnen tuon kansisetin kaverin, mutta en sitten tiedä että pitääkö tuohon ite ollenkaan ruveta... Mitähän tuon kanssa nyt sitten tekis.
                          • CaJii
                            • Jul 2009
                            • 30
                            • Kokkola
                            #628
                            Kävi tuokin mielessä. Ajattelin vain että olisiko jokin vähemmän radikaali keino. Eihän kaikissa malleissa valot tee korkeussäätöä aluksi. Vai onkohan siinä vain vuosimalleissa eroa..
                            • jakusa
                              • Mar 2004
                              • 515
                              • Lempäälä
                              #629
                              Oma on vuodelta 1995 ja tekee käynnistettäessä tuon. Ei ees tarvisi koko säätöä kun on tasonsäätö perseessä... Mutta eipähän moottorit jumiudu.
                              -after all is said and done more is said than done-
                              • Janzki
                                • Aug 2005
                                • 4947
                                • Lohja
                                #630
                                Huomasinpa vasta nyt..enpä lähtis repimään niitä kromilistoja ekana..Saattaa tulla kourallinen rikottuja listoja käsiin.
                                Sivulistat irroitettaan ensin, irroitetaan takaa käsin, eli ovat pujottamalla takapuskurin päädyssä. Keskipala irtoaa noiden jälkeen.
                                Kromit voi irroittaa särkemättä vasta kun listat on käsissä.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
