E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    #2881
    Originally posted by 2bar..ahhh View Post
    ei tuota kyllä palasina kannata etes ostaa ... kohta on kuiteski toinenki nivel pasaana....
    http://schmiedmann.fi/32%2021%201%20...numerolla.aspx
    Ah, eipä pahan hintainen. Yllättivät tuolla marmoritiskillä 270eur hinnalla
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Laku
      • 17676
      Onhan se orkkis tuollakin 264 euroa.
      • Pormestari
        • Jan 2011
        • 6
        • Hämeenlinna
        #2883
        Lcm-ii
        Moi,
        Löytyisikö hämeenlinnan lähettyviltä keneltäkään ehjää LCM-II boxia? Huollon yhteydessä ottanu ilmeisesti itteensä. Ehjällä boxilla vois kokeilla, josko mittaristonvalot ja check control heräis toimimaan. Kyseessä siis kuvassa oleva loota. Löytyy käsittääkseni e38 ja e39 korisista. Oma auto on nyt ton vian takia ilman leimaa. Vaatinevat konttorilla sumareitten ja pitkien merkkivalot. T Hannu
        Edittiä, eli tosta saa kii helpoiten 040-7262186. Kiitos ja kumarrus.
        -98 E38 728iA
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7302
          • Forssa
          #2884
          No ni. Tasan 16 min ja vaihdekepin merkkivalo himmenee oleellisesti, jää kuitenkin himmeänä palamaan. Täten uskoisin että yrittää mennä nukkumaan mutta jokin vuotaa just sen verran että imee akun tyhjäksi pidemmän päälle.
          Korimoduulia pitäisi löytää kokeiltavaksi. Jos jollain hyllyssä niin tarkistakaa numeroita, vastaava hakusessa. Eli korimoduulin kyljessä numeroita: BMW 61.35-8 352 057, 120 373 10.
          Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Sijaitseeko muuten tuo korimoduuli siellä hanskalokeron takana? Mielestäni ainakin omassa autossani siellä oli boksi, jossa luki tuo GM III.
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7302
              • Forssa
              #2886
              Kyllä, hansikaslokero etuasentoon ja sitten siellä takana sellainen musta pelti, joka kiinni yhdellä 8mm pultilla. Sen pellin takana alimmaisena vaakatasossa GM.
              E: Mites kun kiinni olevassa korimoduulissa ei ole ollenkaan merkintää HI tai LO. Purkissa olevat numerot eivät täsmää bmwfans:ssa olevaan numerosarjaan. Eli voiko tästä päätellä että sinne on aiemmin jo vaihdettu GM? Tuolla bmwfans sivujen mukaan oleva koodi täsmää kyllä foorumilla purussa olevan seiksan GM:n numeroihin. Kuitenkaan nuo numerot eivät täsmää nykyisiin numeroihin. Eli sopiiko vai turha yrittää?
              • rakentajat
                • Oct 2011
                • 2
                • helsinki
                #2887
                Morooo, parikin asiaa heti kärkeen.
                Autona e38 730ia vm. 95
                Takaoven tuhkakuppi ei pysy kiinni, ei sitten millään. Hienolta se näyttää yöllä kyllä kun valot palaa koko aika Mut miten lähtee järkevimmin pois tämä luukku ettei hajota paikkoja?
                Sitten toinen asia.
                Kun laitellaan kiihdytyksessä nasta lautaan kiinni niin n. 5000 kierroksen kohdalla nykii jonkin verran, tuntuu että se paras teho unohtunu johonkin siellä. 1 ja 2 vaihteella ainakin, kovempaa en oo ajanut että olis muut vaihteet päässyt testaan Eikä tämäkään probleema tule joka kerta ilmi, mistä vois johtua tämä?
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7302
                  • Forssa
                  #2888
                  Takovesta ovipahvi irti ja sitten takapuolella pari ruuvia, jolla tuhkakuppi kiinni.
                  • rakentajat
                    • Oct 2011
                    • 2
                    • helsinki
                    #2889
                    Okei, kiitokset tästä. Pitänee viikonloppuna ottaa hommaksi aukaista paneelia!
                    Niin olihan meillä vielä kolmas probleema nyt kun mietti asiaa
                    Kuskin ikkuna ei tahdo jaksaa millään nousta ylöspäin, näyttää siltä kun kaupungin työmies yrittäis nousta ruokatunnilla siitä sohvalta takaisin työn ääreen, laiskaa touhua!
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7302
                      • Forssa
                      #2890
                      Monologi jatkuu. Löyty numeroiltaan sopiva GM III. Käyn hakemassa kun ehdin ja sitten Janzki(?) voitais koodata se tohon autoon?
                      Josko alkais sitten tää saatanan kootut teokset jo pelittää. Jos ei niin sitten en lupaa olla kiltti tälle yksilölle. PAALIIN!!!!!!!
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #2891
                        Jos se ei ala pelittämään, niin PICTURES or it didn't happen...
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7302
                          • Forssa
                          #2892
                          Täytyy mennä kärkkymään jotain tasa-arvoisia risteyksiä...
                          Ei vaineskaa, kyllä tässä alkaa jo kuule tukka olemaan revitty päästä.
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #2893
                            Ihan mukavahan tätä on seurata. Toivottavasti saat autosi kuntoon.
                            Ei kannata hermoja menettää. Otat samanlaisen elämänasenteen, kuin Rockford seiskansa kanssa.
                            • Jolli
                              • 2556
                              • Virolahti
                              #2894
                              Naru kaulassa ja hyppäsikin, mutta meni poikki?
                              Asiasta kukkaruukkuun, oma E38 koki mystisen parantumisen. Viikko ennen katsastusta ilmoitti että plim, jarrut kulahtaneet ja valo paloi mittaristossa. Juuri katsastukseen mennessä sitten sammui ja pysynyt poiss
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Äkkiähän sen näkee, onko paloissa pintaa, kun vaikka renkaiden vaihdon yhteydessä tsekkaa jarrupalojen paksuuden. Jos en aivan väärin muista, niin se anturi alkaa valittaa paloista, kun pintaa on jäljellä enää 3mm. Tosin eipä ole ensimmäinen kerta, kun itse anturi on mennyt rikki, mutta nehän eivät paljon maksa, 10€/kpl ja ainakin tässä prefaceliftissa on vain yksi anturi per akseli, eli yhteensä kaksi anturia.
