Originally posted by BeamR
E38 kysymyksiä ja vastauksia
Tää on kyllä pirun hyvin sanottu! Kiteyttää ajatuksen yhteen lauseeseen
"Old School"
BMW 325i cabrio -87 E30
BMW 535iA 3.5l V8 -99 E39
ex BMW 525i -95 E34, BMW 750iA 5.4 V12 -01 E38, BMW V8 cabrio -87 E30, BMW 535iA 3.5l V8 -98 E39, BMW 325i cabrio -88 E30, BMW 325iA cabrio -89 E30, BMW 520 2.0l -92 E34, BMW 316 1.8l -85 E30, BMW 316 1.6l -80 E21
Kyllä taitaa olla parasta höykkyyttää kaikki, jolla on tollaset vanteet - ihan vain varmuuden vuoksi!Originally posted by BeamR View Postolen pahoillani menetyksestäsi, mutta kerro vähän lisää: mistä, milloin, oliko jotain muuta tapahtumaa samaan aikaan, onko jotain tuntomerkkejä (esim vaikka nyt kumien merkki ja malli), kenelle voi ilmoitella jos sopivat osuu silmiin...
Vai pitääkö mennä pieksemään kaikki joilla on tuollaiset alla...
Tosiaan varastettu ilmeisesti viime yön aikana Pohjois-pohjanmaalta, Oulaisten kylästä taloyhtiön lukitusta varastosta. Takana Michelinit ja edessä Fulda-merkkiset kummit.
Mahdollisista havainnoista voi ilmoitella minulle.X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
no niin, nyt lienee jotain mahdollisuuksia tunnistaa jos ne ilmestyy myyntiin. Ei noita kuitenkaan ihan joka päivä ole tarjolla joten noi rengasmerkitkin auttaa jo eteenpäin.Originally posted by H.Aulakoski View PostKyllä taitaa olla parasta höykkyyttää kaikki, jolla on tollaset vanteet - ihan vain varmuuden vuoksi!
Mahdollisista havainnoista voi ilmoitella minulle.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
oottekos laittaneet led rekkarivaloja? ostin canbus 3 ledin polttimot ja herjaa mittaristossa kuitenkin polttimoista... vastuksia vielä laittelemaan? jos niin mitä?
edit! mun moka, ei herjaa kun auto käynnissäLast edited by _charger-; 10-11-2011, 15:31.1966 Dodge Monaco
1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
EX:1994 BMW 750 IA e38
EX:1994 BMW 740 IA e38
Moottorilämmitin
Tässä alkaa pikkuhiljaa pakkaset tulemaan niin iskee mieleen että loki/letkulämppäri olisi ihan hyvä olla. Minkälaisia lämppäreitä on foorumin porukka asentanu tuommoseen E38 750 kun defan kirjat ei ainakaan tiennu koko autosta mitään. Letku lämppärin kyllä siasi ihan kohtuudella mutta pitäisi saada selville alavesiletkun koko ja sitä on hankala mitata ilman purkua että jos joku on semmoisen laittanut niin mitat olisi myös hyvä saada.
P.Körkkö
V12 koneesta en ole varma, mutta voisin kuvitella, että siihen pätee sama homma, kuin kasiin, eli lohkolämppäriä ei saa ja vaihtoehdoiksi jää letkulämmitin, tai säteilylämmitin. Mutta ainakin kaseissa letkulämppäriä EI pidä mennä asentamaan, koska se veden lämpötila-anturi on siellä liian lähellä, jolloin letkulämmitin sekoittaa auton luulemaan, että jo startattaessa, kone olisi lämmin, vaikka näin ei ole. Letkulämppärillä saisit siis aikaan vain käyntiongelmia.Originally posted by pjkorkko View PostTässä alkaa pikkuhiljaa pakkaset tulemaan niin iskee mieleen että loki/letkulämppäri olisi ihan hyvä olla. Minkälaisia lämppäreitä on foorumin porukka asentanu tuommoseen E38 750 kun defan kirjat ei ainakaan tiennu koko autosta mitään. Letku lämppärin kyllä siasi ihan kohtuudella mutta pitäisi saada selville alavesiletkun koko ja sitä on hankala mitata ilman purkua että jos joku on semmoisen laittanut niin mitat olisi myös hyvä saada.
P.Körkkö
Säteilylämmitin taitaa olla ainoa järkevä vaihtoehto näissä, mikäli webasto jätetään pois laskuista. En tosin ole varma, käykö kuningasmoottoriin edes säteilylämppäri, eli onko siellä edes tilaa moiselle?
Ei löydy edes sellaista. Eli webasto tai tallipaikka, siinäpä ne lohkolämmittimet.Originally posted by Ramzez View PostSäteilylämmitin taitaa olla ainoa järkevä vaihtoehto näissä, mikäli webasto jätetään pois laskuista. En tosin ole varma, käykö kuningasmoottoriin edes säteilylämppäri, eli onko siellä edes tilaa moiselle?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
yleismallin säteilylämmitin vaan öljypohjaan tai lohkoon öljypöhja parempi jos lämmitintä suunittelee... mut sen voin sanua et kovilla pakkasilla saa olla kauan roikassa noilla säteilylämmittimillä et on ete jotain vaikutusta.. Kaverin m5 sessa 2kpl:tta säteilijöitä ja joutuu 4h ainakin oleen roikassa et on järkevä laittaa kone käyntiin. (-20)Originally posted by BeamR View PostEi löydy edes sellaista. Eli webasto tai tallipaikka, siinäpä ne lohkolämmittimet.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Pyöriikö aux vesipumppu jos ihkasta on ajastettu tuuletus?
Siis ilman webastoa.
Silloin saisi töpselistä lämmintä esim 2kw letkulämppärissä kivasti koneelle ja jopa ohjaamoon hieman.
Laittaisi vielä ylläpitolaturin niin ei välttämättä olisi aina akku tyhjänä
Eipä se maha pyöriä ja vesiventtiilitkin on kiinni.Originally posted by Muurahainen View PostPyöriikö aux vesipumppu jos ihkasta on ajastettu tuuletus?
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Jepa je. En ole vielä kertaakaan seiskassa tarvinnut pissapoikaa, kunnes eilen meinasi olla vaaratilanteita vaikka kuinka. Ei se vaan suihki yhtään tuulilasille. Ajovaloille kyllä tulee ja reilusti. Taitaa olla noi suuttimien tukkeutuminen ihan tyyppivika.
Kuinka porukka availlut noita suuttimia? Onko ihan mahdoton tehtävä ja tilattava uudet?
Onko ajovalojen suuttimille ja tuulilasille tulevat vedet eri pumpun takana?
Uudet suuttimet schmiedmannilla näytti maksavan yhteensä n.90€, kaikki kolme yhteensä.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Ota se konepellin ritilä pois ja katso onko letkut kiinni suuttimissa tai halki. Omassa oli letku irti suuttimesta ja kaikki paine meni sen letkun kautta suoraan konepellin sisään ja releboksia alas maahan. Vaikka vaan yksi letku on irti niin silti kaikki paine häviää sekä normipesusta että intensive-pesusta. Ja suuttimia on vain kaksi...Originally posted by |foder| View PostJepa je. En ole vielä kertaakaan seiskassa tarvinnut pissapoikaa, kunnes eilen meinasi olla vaaratilanteita vaikka kuinka. Ei se vaan suihki yhtään tuulilasille. Ajovaloille kyllä tulee ja reilusti. Taitaa olla noi suuttimien tukkeutuminen ihan tyyppivika.
P.S. käy ostamassa uudet muoviniitit sitä ritilää varten valmiiksi, ne vanhat kun on tod näk hyvin hauraat. Uudet niitit ei maksa marmorillakaan montaakymmentä senttiä.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Jooh. Tuli purettua. Kaikki letkut kiinni. Olivat vieläpä lämmitettävät suuttimet. Suuttimi oli kyllä kolme. Molemmissa reunoissa plus keskellä. Tehopesu toiminnolla tulee kahdesta suuttimesta lyhyt ruikkaus. Toimii siis pahimpaan hätään. Normi pesua käytettäessä ei kuulu pumpusta mitään. Ei ole edes alkuperäistä tunkkia että ottais renkaan pois sisälokarin irroitusta varten.Originally posted by BeamR View PostOta se konepellin ritilä pois ja katso onko letkut kiinni suuttimissa tai halki. Omassa oli letku irti suuttimesta ja kaikki paine meni sen letkun kautta suoraan konepellin sisään ja releboksia alas maahan. Vaikka vaan yksi letku on irti niin silti kaikki paine häviää sekä normipesusta että intensive-pesusta. Ja suuttimia on vain kaksi...
Kolme suutinta: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ndsh_cleaning/Last edited by |foder|; 12-11-2011, 16:25.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Jahas, variaatioita löytyy... ainakin 98-> on vain kaksi suutinta... http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ndsh_cleaning/Originally posted by |foder| View PostJooh. Tuli purettua. Kaikki letkut kiinni. Olivat vieläpä lämmitettävät suuttimet. Suuttimi oli kyllä kolme. Molemmissa reunoissa plus keskellä. Tehopesu toiminnolla tulee kahdesta suuttimesta lyhyt ruikkaus. Toimii siis pahimpaan hätään. Normi pesua käytettäessä ei kuulu pumpusta mitään. Ei ole edes alkuperäistä tunkkia että ottais renkaan pois sisälokarin irroitusta varten.
Mutta siis, jos ei pumppu skulaa niin vika lienee sitten siellä... Eli ei muuta kuin pumppu ja liitin testiin.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
