E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • TR79
    • Sep 2006
    • 215
    • LPR
    En ole just stressannut tota asiaa koska kaiken noi autot vie joka tapauksessa, oli se sitten auto mikä hyvänsä.
    Tää on kyllä pirun hyvin sanottu! Kiteyttää ajatuksen yhteen lauseeseen
    "Old School"
    BMW 325i cabrio -87 E30
    BMW 535iA 3.5l V8 -99 E39
    ex BMW 525i -95 E34, BMW 750iA 5.4 V12 -01 E38, BMW V8 cabrio -87 E30, BMW 535iA 3.5l V8 -98 E39, BMW 325i cabrio -88 E30, BMW 325iA cabrio -89 E30, BMW 520 2.0l -92 E34, BMW 316 1.8l -85 E30, BMW 316 1.6l -80 E21
    • H.Aulakoski
      • Mar 2008
      • 336
      olen pahoillani menetyksestäsi, mutta kerro vähän lisää: mistä, milloin, oliko jotain muuta tapahtumaa samaan aikaan, onko jotain tuntomerkkejä (esim vaikka nyt kumien merkki ja malli), kenelle voi ilmoitella jos sopivat osuu silmiin...
      Vai pitääkö mennä pieksemään kaikki joilla on tuollaiset alla...
      Kyllä taitaa olla parasta höykkyyttää kaikki, jolla on tollaset vanteet - ihan vain varmuuden vuoksi!
      Tosiaan varastettu ilmeisesti viime yön aikana Pohjois-pohjanmaalta, Oulaisten kylästä taloyhtiön lukitusta varastosta. Takana Michelinit ja edessä Fulda-merkkiset kummit.
      Mahdollisista havainnoista voi ilmoitella minulle.
      X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
      Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        no niin, nyt lienee jotain mahdollisuuksia tunnistaa jos ne ilmestyy myyntiin. Ei noita kuitenkaan ihan joka päivä ole tarjolla joten noi rengasmerkitkin auttaa jo eteenpäin.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • _charger-
          • Jan 2011
          • 380
          oottekos laittaneet led rekkarivaloja? ostin canbus 3 ledin polttimot ja herjaa mittaristossa kuitenkin polttimoista... vastuksia vielä laittelemaan? jos niin mitä?
          edit! mun moka, ei herjaa kun auto käynnissä
          1966 Dodge Monaco
          1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
          EX:1994 BMW 750 IA e38
          EX:1994 BMW 740 IA e38
          • pjkorkko
            • Jun 2011
            • 10
            • Tornio
            Moottorilämmitin
            Tässä alkaa pikkuhiljaa pakkaset tulemaan niin iskee mieleen että loki/letkulämppäri olisi ihan hyvä olla. Minkälaisia lämppäreitä on foorumin porukka asentanu tuommoseen E38 750 kun defan kirjat ei ainakaan tiennu koko autosta mitään. Letku lämppärin kyllä siasi ihan kohtuudella mutta pitäisi saada selville alavesiletkun koko ja sitä on hankala mitata ilman purkua että jos joku on semmoisen laittanut niin mitat olisi myös hyvä saada.
            P.Körkkö
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              P.Körkkö
              V12 koneesta en ole varma, mutta voisin kuvitella, että siihen pätee sama homma, kuin kasiin, eli lohkolämppäriä ei saa ja vaihtoehdoiksi jää letkulämmitin, tai säteilylämmitin. Mutta ainakin kaseissa letkulämppäriä EI pidä mennä asentamaan, koska se veden lämpötila-anturi on siellä liian lähellä, jolloin letkulämmitin sekoittaa auton luulemaan, että jo startattaessa, kone olisi lämmin, vaikka näin ei ole. Letkulämppärillä saisit siis aikaan vain käyntiongelmia.
              Säteilylämmitin taitaa olla ainoa järkevä vaihtoehto näissä, mikäli webasto jätetään pois laskuista. En tosin ole varma, käykö kuningasmoottoriin edes säteilylämppäri, eli onko siellä edes tilaa moiselle?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Ei löydy edes sellaista. Eli webasto tai tallipaikka, siinäpä ne lohkolämmittimet.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • Nov 2004
                  • 3352
                  • haapavesi
                  yleismallin säteilylämmitin vaan öljypohjaan tai lohkoon öljypöhja parempi jos lämmitintä suunittelee... mut sen voin sanua et kovilla pakkasilla saa olla kauan roikassa noilla säteilylämmittimillä et on ete jotain vaikutusta.. Kaverin m5 sessa 2kpl:tta säteilijöitä ja joutuu 4h ainakin oleen roikassa et on järkevä laittaa kone käyntiin. (-20)
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Pyöriikö aux vesipumppu jos ihkasta on ajastettu tuuletus?
                    Siis ilman webastoa.
                    Silloin saisi töpselistä lämmintä esim 2kw letkulämppärissä kivasti koneelle ja jopa ohjaamoon hieman.
                    Laittaisi vielä ylläpitolaturin niin ei välttämättä olisi aina akku tyhjänä
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Eipä se maha pyöriä ja vesiventtiilitkin on kiinni.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Onko noin. Harmi.
                        Ajattelin että voisi pyöriä sillä lämpimällä koneella tuolta jopa tulee sisään lämmintä.
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7133
                          • Forssa
                          Jepa je. En ole vielä kertaakaan seiskassa tarvinnut pissapoikaa, kunnes eilen meinasi olla vaaratilanteita vaikka kuinka. Ei se vaan suihki yhtään tuulilasille. Ajovaloille kyllä tulee ja reilusti. Taitaa olla noi suuttimien tukkeutuminen ihan tyyppivika.
                          Kuinka porukka availlut noita suuttimia? Onko ihan mahdoton tehtävä ja tilattava uudet?
                          Onko ajovalojen suuttimille ja tuulilasille tulevat vedet eri pumpun takana?
                          Uudet suuttimet schmiedmannilla näytti maksavan yhteensä n.90€, kaikki kolme yhteensä.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            Ota se konepellin ritilä pois ja katso onko letkut kiinni suuttimissa tai halki. Omassa oli letku irti suuttimesta ja kaikki paine meni sen letkun kautta suoraan konepellin sisään ja releboksia alas maahan. Vaikka vaan yksi letku on irti niin silti kaikki paine häviää sekä normipesusta että intensive-pesusta. Ja suuttimia on vain kaksi...
                            P.S. käy ostamassa uudet muoviniitit sitä ritilää varten valmiiksi, ne vanhat kun on tod näk hyvin hauraat. Uudet niitit ei maksa marmorillakaan montaakymmentä senttiä.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7133
                              • Forssa
                              Jooh. Tuli purettua. Kaikki letkut kiinni. Olivat vieläpä lämmitettävät suuttimet. Suuttimi oli kyllä kolme. Molemmissa reunoissa plus keskellä. Tehopesu toiminnolla tulee kahdesta suuttimesta lyhyt ruikkaus. Toimii siis pahimpaan hätään. Normi pesua käytettäessä ei kuulu pumpusta mitään. Ei ole edes alkuperäistä tunkkia että ottais renkaan pois sisälokarin irroitusta varten.
                              Kolme suutinta: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ndsh_cleaning/
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                Jahas, variaatioita löytyy... ainakin 98-> on vain kaksi suutinta... http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ndsh_cleaning/
                                Mutta siis, jos ei pumppu skulaa niin vika lienee sitten siellä... Eli ei muuta kuin pumppu ja liitin testiin.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
