Z3 kysymyksiä ja vastauksia
  • masumasu
    Pikanen kysymys kun en jaksa ettiä tietoa. Eikös ///M-mallissa oo takanavat kapeemmat kun normi coupessa? Onko ne miten paljon kapeemmat?
  • Remotion
    Mulla lopetti coupessa takakontti menemästä lukkoon ja auki kaukosäätimestä. Avaimesta kun kääntelee kontinlukkopesässä niin menee kyllä koko auto lukkoon tai auki.
    Aikaisemmin viimekesänä takakontin lukkopesä puhdistettiin, ja siinä yhteydessä lakkasi vilkut vilkahtamasta kun se oli tehty.
    Onko jotain juttua mitä kannattaisi katsoa ekana? Tai jotain tyyppivikaa.
  • Remotion
    Tapahtuma perustettu:
  • mmh79
    Tarkoitatko 21.9.?
    Oho. Joo 21.9. Käy myös sitä seuraava lauantai.
  • Puksuttaja
    Täälläki kiinnostais kyllä tuo zeta miitti.
  • masumasu
    Ennemmin 28.9 tai sit lokakuun ekaviikonloppu. En saa minä ainakaan muista syyskuun viikonloppuja vapaaksi.
  • Laku
    Originally posted by mmh79 View Post
    Joo kyllä kiinnostais. Esim. 21.8?
    Tarkoitatko 21.9.?
  • mmh79
  • masumasu
    Pidettiinkö tänä kesänä Z miittiä?
    Funtsailin nyt kun vihdoinkin sain oman korttini takaisin että mahtaisiko olla kiinnostusta jonkin sortin zeta cruisinkiin. Itselle ainakin autoilut maistuvat kun ollut niin pitkä ja karvas tauko
    Itseäkin kiinnostais. Mulla on jemmassa viikonverran vapaita töistä, voisi ne käyttää hyödyksi ja ajella etelään . Eikun vaan päivämääräehdotuksia, niin tiedän varailla vapaata
  • biglimited
    Ei pidetty, ainakaan voorumin kautta.. Mikä jottei joku syysajelu vois olla ihan jees, ennen lumia
  • Remotion
    miittiä?
  • Remotion
    ET vaikuttaa hitusen ehkä liian ulos tulevalta. Jos vaihtaisi M coupen 20mm kaposemmat navat niin sitten ainakin mahtuisi ulkoreunan puolesta... en tiedä ottaako sisältä sitten kiinni.
    Jenkeissä tiedän että jotkut käyttävät jopa 315 tai 325 kokoisia kumeja takana vakiokaarilla. mutta todennäköisesti jousituskin on poikkeava vakiosta.
  • 02tii
    Originally posted by huru-ukko View Post
    Mahtaiskohan Z3 coupen alle taakse mahtua 9 1/2" x 19" (ET 39) + 285/35 - 19" kiekot pyörähtelemään , kun en muista enää edellisen kokemuksista ?
    Moi,
    itsellä Coupessa 9 1/2 X 19 ET32 + 265/30-19 rengas-vanneyhdistelmä takana,
    tämän lisäksi autossa on 30mm madallus.
    Ko. setti vaati pyöriäkseen pienen mankeloinnin, jotta ei raapaissut montuissa.
    Orggis korkeudella ehkä pyörii, mutta jos madallettu niin melkoisella varmuudella ei,
    tulee kuitenkin muutaman millin ulospäin ja lisäksi halkaisijan kanssa voi tulla ongelmaa, siinä kun tuleekin kasvua jo 4cm...
    -petri-
  • huru-ukko
    ahistaa ~ ei ahista ?
  • biglimited
    Jep juuri noin toimittiin kaverin kanssa ja,lukko liuotettiin puhtaaksi. Toimii taas jopa avaimella kauko-ohjauksen tapin lukitusmuovisokka oli haljennut, nyt kiinni nippusiteillä
    Sisäverhoilu joo kahdella ruuvilla kiinni. Ite käytin apuna ruuvaria, että sain kammettua sen irti. Aika paljon voimaa siinä saa kyllä käyttää.
    Lukko on kiinni kahdella torxilla tai kuusiokolo. En muista enää kumpi.
    Penkkien välistä tetsaat vaan roheasti kontin puolelle. Aika nopeesti sen saa irti.
    Tossa vielä kuva mun palasta. Näkee noi klipsien paikat.
