Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • magilainen
    • 1023
    • Iisalmi
    #91
    Originally posted by Dille_ View Post
    Ps. Muille tiedoksi jos käytätte kuvan mukaista puolaa, järjestys ei ole kuvan mukainen vaan B ja C oltava päinvastoin. Netistä löyty toinenkin ohje kyseiselle puolalle ja siinä oli oikein. Kauan mietiskelin kumminpäin laitan. Valitsin väärin.
    Jatketaan harjoituksia
    Edit: jos täysin identtisen näköisiä ja vastaavia tarvikepuolia liikkuu markkinoilla useilla eri kytkennöillä niin saatan olla väärässä. Ajattelin silti raportoida
    Tämä on hieno juttu että tuli nuin pienellä hommalla kuntoon
    Ja auttaa samalla itseäkin kun Vauhtivaunu vinkkasi tästä, itsellä aivan identtinen ongelma. Jätin vain muinoin tutkimisen sikseen ja laitoin väliaikaisesti jakajan takaisin ja auto toimii sillä normaalisti.
    Pitää ehdottomasti kokeilla heittää nuo johdot ristiin kunhan kerkiää
    Bmw e91 330xd -06 msport
    Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
    Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
    Freude am Fahren
    • muuris
      • Aug 2002
      • 3501
      Onko reset controllin kanssa muut vielä ehtineet taistella? BT-yhteys on turhan hidas kun mokkula on boksin sisällä, tuon sen vielä ulkopuolelle parempaan paikkaan mutta pitäisi tuo USB:kin saada toimimaan. Ongelma satunnainen USB:n reconnect läppäriin, asetuksena serial command (joskaan en ole piuhaa yhdistänyt pin 43:sta), omissa Megoissa on CH340 joten ainakaan näihin ei 16u2 firmispäivitys ole vaihtoehto.
      Ongelmassa on varmasti herkkyyden suhteen vaihtelua Arduino-yksilöillä. Pitäisikö kokeilla hieman isompaa konkkaa C23:ssa? Arduino-forumeilla on yleensä mainittu 1-10 uF, Speeduinossa on 4,7 nF.
      E30 325iX '86
      • Pazi88
        • 11179
        Onko sulla mitkä ajurit sille ch340:lle? Windowssin automaattisesti asentuvat aiheuttaa tuota pätkimistä. Pitäs parantua kun asentaa kiinankielisiltä sivuilta oikeat.
        Ja suosittelen käyttämään 16u2:lla varustettua megaa. Tässä esim. edullinen mitä itse tulee käytettyä: https://rover.ebay.com/rover/1/707-5...kAAOSw7ApdLY-T
        Instagram, YouTube kanava
        • muuris
          • Aug 2002
          • 3501
          On just ne kiinalaisten sivujen ajurit. Näitä vastaavia Megoja on tullut käytettyä vaikka missä projekteissa mutta tähän asti reset control ei ole ollut näin tärkeässä roolissa Pitääpä laittaa tilaten 16u2 malli.
          Täsmennyksenä vielä että ei pätki joka sessiossa, mutta tuota ei saisi tapahtua koskaan.
          Alkaa olla 300 km ajeltu Speeduinolla
          E30 325iX '86
          • Dille_
            • Dec 2010
            • 226
            • Järvenpää
            #95
            Täytyy sanoo että nyt en ole enää juurikaan kartalla mistä puhutaan mutta omaa en saa käymään kunnolla ja vaikea on säätää kun yhteys läppäriin menee ns jumiin samantien kun auto käynnistyy, korjaantuu ainoastaan käyttämällä piuhan irti.. Tässä vaiheessa auto onkin jo sammunut
            Mitenhän korjais ongelman / ominaisuuden?
            Ps. Jos joku haluaa ostaa kyseisen laitteen niin saa laittaa YV:tä, saa mukanaan koko huonon näköisen johtosarjan ja koteloinnin. Mun tietotaito ei nyt vaan yksinkertaisesti taida riittää speeduinon kanssa pelailuun
            E30 -90 M20 Turbo
            • Pazi88
              • 11179
              Jos sulla katoaa yhteys ilman että tulee takaisin, niin se yleensä tarkoittaa että sytkäjärjestelmästä tulee häiriötä joka aiheuttaa sen. Ja sit kun tökkäät usb:n takaisin, niin se aiheuttaa speeduinoon resetin joka monesti sammuttaa koneen. Muistaakseni tunerstudion asetuksista pysty muuttaan ettei niin käy :think
              • Dille_
                • Dec 2010
                • 226
                • Järvenpää
                #97
                Njuu mulla on toi käytössä, sammuminen varmaan johtuu ihan muusta 🤔🤷🏼*♂️
                Kovasti noita häiriöongelmia olen muiden autoihin selvitelly, omaa ei vaan
                meinaa saada pelaamaan vaikka pitäs olla kaikki suunnilleen kunnossa
                E30 -90 M20 Turbo
                • muuris
                  • Aug 2002
                  • 3501
                  Ootko kokeillut niin että peruskartta ja -säädöt sisään ja käyntiin niin ettei läppäri ole Speeduinossa kiinni? Saisi rajattua tuon reset controllin/yhteyden pätkimisen aiheuttaman sammumisen pois.
                  E30 325iX '86
                  • Dille_
                    • Dec 2010
                    • 226
                    • Järvenpää
                    #99
                    Juu samaa se tekee.. jotain siinä täytyy olla pielessä kun kartastakin joutu nostaa ekojen ruutujen arvoja jotain 20 ylemmäs että sai tarpeeksi pensaa edes jonkinlaiseen käynnistymiseen. Dead time juttujen muuttaminen ei oikeestaan vaikuta kun negatiivisesti, oli suunta kumpi tahansa. Täytyy vielä katella tonne tankkiin oisko pumpulta letku sulanu ennenkö kiroaa laitteita enempää.
                    Kirjotin ton ekan vähän huonosti, lähinnä siis se yhteys ois kiva jos toimis kokoajan niin saattais saada jostain mittareista vihiä että mikä on ongelma. Ja onhan noita kivempi säädellä ilman et täytyy aina irrottaa piuha, odottaa 10sec ja laittaa takas ja sit arvailla menikö metsään vai oikeeseen suuntaan
                    Edit: polttoainetta ei vaan tule tarpeeksi. Pumppu on ehjä, paineensäädin pitää 2.5bar kuten kuuluukin. Afr jotain 18-20 ja tietysti käy miten sattuu eli hädin tuskin.
                    E30 -90 M20 Turbo
                    • muuris
                      • Aug 2002
                      • 3501
                      Onhan komponentit ostettu luotettavalta myyjältä ettei ole sama juttu kun mulla (aiemmin tässä topikissa)? Kokeilisin ehkä myös toisella Arduino-yksilöllä noiden pätkimisongelmien takia. Oot varmaan laittanut loggausta päälle ennen starttia että saa vielä varmistettua ettei sieltäkään selvää syytä löydy?
                      Omassa nyt 16u2 lauta päivitetyllä firmiksellä paikallaan, mutta jo sitä ennen suurin osa pätkimisistä lähti laadukkaammalla USB-kaapelilla. En heti kaapelia epäillyt kun aiemmallakaan ei ole ollut plc-hommissa koskaan ongelmia
                      E30 325iX '86
                      • Pazi88
                        • 11179
                        Dille_:llä on muistaakseni meikäläisen kasaama speeduino mikä on oikeilla komponenteilla yms. Arduino on kyllä CH340:llä, mutta samanlainen on vilikinkin m43 turbossa ja speeduino itsessääkin on identtinen ja hyvin siinä on ainakin pelannu. Joku häiriöjuttu se on pakko olla :think
                        Itse sain just käsiini ensimmäisen version M52TU/M54 piirilevystä, yhden ensimmäisistä Core4 yksiköistä, niin pääsee M52TU:ssa kokeileen ja samassa paketissa sain myös laajakaista ohjaimen.
                        Vielä oottelen sytkäkiviä, map-anturia yms tohon että saa valmiiksi:
                        Tuo liitin oli aivan anaalista irottaa tuosta sulattamatta sitä aivan pilalle:
                        Mutta noita löytyy onneksi uutenakin. Valmistaja AMP ja osanumero: 967 288
                        Saa esim. mouserilta varsin edullisesti: https://www.mouser.fi/ProductDetail/571-7-967288-1
                        • muuris
                          • Aug 2002
                          • 3501
                          Onkos Pazi88 tai joku muu huomannut ongelmia kiekkamittarin kanssa +5000 rpm kierroksilla 6-sylinterisessä? Omassa mittarissa en havainnut mitään oireita Motronicilla, mutta Speeduinolla rpm-lukema on kautta alueen aavistuksen pielessä (luokkaa alle 100 rpm, ei juuri merkitystä tällä) ja mittari sekoilee välillä yli 5000 rpm kierrosluvulla (tämä jo häiritseekin).
                          Alkuperäinen signaali Motronicilta on tietääkseni 50% duty kanttiaaltoa, jonka taajuus muuttuu kierrosluvun mukaan. Speeduinossa asetetaan kiinteä pulssin pituus jota ohjataan koodissa 1 ms loopissa. Tuo 5000rpm kohdalla mentäisiin alle 2 ms puolikkaaseen pulssiin alkuperäisessä (5500 rpm = ~1,8 ms). Jos ongelmaa on muillakin voisin kokeilla siirtää tuon tacho ohjauksen nopeampaan looppiin ja toimimaan alkuperäisen tavoin.
                          E30 325iX '86
                          • Dille_
                            • Dec 2010
                            • 226
                            • Järvenpää
                            Onko se ihan ok että realtime displayssa kaikki 4 suutinlähtöä antaa pulssia vaikka pitäis olla käytössä vaan 3...?. ensimmäinen niistä tipauttelee oudosti nollaan välillä kun taas 2,3,4 antaa aina samaan aikaan.... onkohan mun johtosarjassa käynyt joku käpy. Vaihtelin johtojen järjestysä ristiin rastiin mut se ei oikeestaan muuttanu tota mun onnetonta ”käyntiä” miksikään. Outoa kun tällähetkellä on kuitenki nyt alternating, 2 squirts, paired asetuksissa.
                            Mahdollisesti 2 pyttyä ei ehkä ruiskuta lainkaan? Saiko tässä jotenkin nyt jonkun test moden noille? En löytäny tunerstudiosta. Viimesin firmis ja tunerin päivitys on
                            E30 -90 M20 Turbo
                            • Pazi88
                              • 11179
                              Laita tacho pulssin pituudeksi 1ms niin pitäs pelata. Siinä oli myös bugi joka saatto puottaa ajoittain yhden pulssin välistä, mutta sekin on korjattu seuraavaan releaseen.
                              • muuris
                                • Aug 2002
                                • 3501
                                Niin mulla onkin ollut se asetus arvossa 1ms. Nyt kun vielä katsoin logeja niin ongelma taitaakin olla sync loss. Mulla on alkup anturit ja MAX9926 VR-muunnin, filtteröinti normal -asetuksessa. Ensiksi tietysti putsataan vielä liitin ja tarkastetaan anturin rako jne, mutta jos oireet jatkuu (kuten oletan kun anturin/johdon liitoskohta on epäilyttävän näköinen) onko järkevämpi siirtyä Cherryyn? OEM VR-anturi on pirun kallis, tarvikkeet suunnilleen tuon Cherryn hintaluokassa puolin ja toisin mutta epäilyttää onko uusi tarvike sen parempi kuin 25v vanha orggis..
                                E30 325iX '86
