Inpa asennus ja asetukset
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #646
    Originally posted by riippis View Post
    Latasin jonkun toisen 5.02 version ja asensin, mutta edelleen herja ettei löydä C:\EC-APPS\inpa\bin\script.eng. Ediabas lisätty pathiin obd pitäisi olla kunnossa. Mistä nuo scriptit lataan ja mihin ne kuuluu asentaa??
    laitan pm latauslinkin omaan pakettiin
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • Gineer
      • Jun 2014
      • 16
      • PKS
      #647
      Onko muut törmänny semmoseen että portin asetuksista ei löydy latency timerin säätömahdollisuutta? Käyttöjärjestelmä windows xp professional sp3 32-bit. Inpa toimii muuten ihan ok, mutta pukkaa välillä erroria ja inpa pitää sammuttaa joka kerta ku vaihtaa esim moottorin puolelta korin puolelle. Toimiiko tuo ollenkaan jos tuo ajotus ei ole oikea vai onko tässä juuri tuosta kyse?
      Toinen kysymys. Alkuvalikon battery ja ignition täpät on valkoisia koko ajan. Piuhan pinnit on modattu. Onko tämä tyypillistä ja vaikuttaako inpan toimintaan?
      Kolmas kysymys. Joissain autoissa inpa menee jumiin heti kun auton käynnistää. Livedata valikkoon pääsee kyllä kun on vain virrat päällä ja esim akun jännite ja TPS arvo muuttuu oikein, mutta kun auto käynnistää niin homma tyssää siihen. tulee tämänlaista erroria:
      EDIABAS-Error
      Apicheckjobstatus: Error #13
      IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
      API job error or no such result !
      Continue script processing?
      EDIABAS-Error
      Apicheckjobstatus: Error #95
      SYS-0005: object file not found
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Minkälainen piuha käytössä?
        • Gineer
          • Jun 2014
          • 16
          • PKS
          #649
          USB-16pin adapteri ja 16-20pin adapteri. Nyt tosin näyttää kyllä siltä että on autonpäässä jotain ongelmaa. Ei pääse muillakaan koneilla sisälle ja tekee täysin samaa. Kaipaisin edelleen 2 ensimmäiseen kysymykseen vastausta.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Kyllä sieltä pitäisi tuo asetus löytyä. Laitehallinnasta (device manager) avaat kyseisen kaapelin kytkennän yhteydessä muodostuvan com-portin, menet sen asetuksiin ja klikkaat advanced-nappia, ks kuva.
            • Jampe87
              • May 2015
              • 4
              Moron!
              Meikäläisen inpa asennus onnistui, mutta jotain ilmeisesti puuttuu, antaa virheen: ifh-0009 no response for control unit. Tämä siis yrittäessä moottorinohjauksen purkkin, kun yritin livedataa saada esille. Vikakoodit kyllä silti antaa moottoristakin. Autona e61 530dA -04 ja k+dcan (kiinan poikien) usb-kaapeli, inpa toimii win7 64-bit ilman wmwarea. Ja vararengaskotelon ohjainpurkit on pysyny kuivana, kuulemma joskus neki hapettunu näis aiheuttaen onkelmia. Eli mikä vialla?! Olis hienoo jos joku guru keksis ratkasun tähän! -Janne
              • Gineer
                • Jun 2014
                • 16
                • PKS
                #652
                Tosiaan itsellä tuo valikko näyttää tältä http://s29.postimg.org/jfx67rrsn/IMG_3342.jpg
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #653
                  Olisko INPA:n asennustiedostoihin laittaa jotain linkkiä? Tollanen K+DCAN usb-interface piuha ja sigun auto. Win7 Pro 64bit -käyttis.
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #654
                    Googleen:
                    bmw standard tools 2.12
                    Bmw coding tool
                    Sp daten 56.0
                    Nuilla eväillä saat kaiken tarpeellisen, tosin juttelee saksaa se inpa oletus skripteillä.
                    Kissvesala.fi
                    Priva tai o443424479
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      #655
                      Varotuksena muille, että latasin inpaa ja sain jonku madon mitä en vieläkään ole saanu poistettua. Availee nettisivuja itekseen, asentelee ohjelmia ym. Hermo menee.
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • Zeta
                        • 7653
                        • Kotona
                        #656
                        Vedä se kone sileäksi, pääset helpommalla ja voit olla suhteellisen varma että pöpö on oikeasti poistunut
                        Käyttöautona: F20
                        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                        Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #657
                          Ei millään viittis. Pitäs ruveta miettimään mitä tärkeätä sieltä ottaa ensin turvaan. Joku zoomify näyttää toistuvan noissa mainoslinkeissä mitä pöpö lisäilee nettisivuille.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • Zeta
                            • 7653
                            • Kotona
                            #658
                            No älä ainakaan mitään sähköposti yms koneella käytä, saattaa pöpö pistää nopeasti tunnukset maailmalle ja kohta on gmailit muiden käytössä
                            Käyttöautona: F20
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #659
                              Miksi ladata tuntemattomista linkeistä kun täältä kautta saa ostettua asennus paketin joka toimii.
                              Käyttää hakua ja etsii niin löytyy sivustolta käyttäjiä joilta saa toimivat vermeet.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • Esko
                                • Sep 2002
                                • 11806
                                • Kouvola
                                #660
                                Tuolta löytyy edelleen toimiva INPA-paketti, ainakin tuo 5.02 versio toimii hyvin ja asennusohjeet mukana.
